Михаэль, В принципе, если исходить из того что лапы гусиный имеют меньший диаметр (рычаг) воздействия на оси, то можно предположить что нагрузка будет не столь уж большой. Возможно по дерну (целине), согласен, будет нагрузка.
Я на Неве работал и родными кривыми культиваторами, и куплеными гусиными лапками. Диаметр у них одинаковый.
При работе по вспаханной не жесткой земле гусиные лапки лучше. Они меньше проваливаются, видимо сказывается, что культиватор опирается на эти лапки, когда они внизу. Работать легче, чем на кривых, хорошо разбивает комки, меньше зарывается, меньше устаешь.
После засушливого лета бывает земля как асфальт. Такие глыбы выворачиваешь - диву даешься. Так вот на такой земле кривые работают лучше. Они как бы режут землю, тяжело, но идут, а гусиные лапки скребут по жесткой поверхности и никак не заглубляются. Мотоблок даже когда заглубится, идет очень медленно, гусиные лапки никак не врезаются в землю впереди, а скребут внутри внутри своей канавки.
Это вот я лично сам все прошел, это не с чужих слов.
Думаю нельзя сказать какие лучше, какие хуже, поэтому на Неве у меня были оба типа культиваторов, каждый для своих условий.
Vov написал:
Единицы измерения какие то "на пальцах" !
Нагрузка - это сколько - тонна, две ? ? ?
А "не столь уж большая" - это сколько - сотня килограмм, две..... ? ? ?
Мужики приветствую всех, влезу пожалуй в ваше беседу. ПисАл тут в одну тему уже про карбюратор к45, но ее видимо никто не читает уже. Может вы быстро определите что к чему. Вобщем есть древний агрос, порядковый заводской номер 5053, зимой в -20 заводился и ездил на 92 бензине, этой весной поменял масла в ДВС и КПП, завёл уже на 80 бензине как положено, поездил у меня он минут 5 вырубил его, через какое то время решил снова запустить съездить на поле, проехал он у меня метров 100 и заглох, далее уже никогда не заводился до настоящего времени. Я ему и свечу поменял, была какая то ngk вся чёрная, поставил то что было в гараже а11, и глушак снимал, и карб снимал внутри во всех полостях оказались мелкие песчинки ржавчины. Как будто из бака туда попадали. Поставил обратно, когда завожу с закрытой заслонкой брызгает очень много бензина из жиклера холостого хода и бывает заливает свечу, (а если заслонка открыта то никогда не брызгает), бывает вообще 0 реакции а бывает что заводится на пару секунд но потом глохнет, если воздушную заслонку открыть то тоже бывает не реагирует а бывает заводится и частенько с хлопками и белым дымком из под воздушного фильтра, но все равно глохнет, искра есть, бензин что 80 что 92 ни с одним не хочет работать. Кроме кусочков ржавчины все части карбюратора в довольно неплохом состоянии с первого взгляда, никакие винты не регулировал, ведь работало все, правда заводился и работал он только если изначально подать газку если на минимуме то почти сразу глох, что с ним такое может быть, это похоже на карбюратор или дело не в нем? Жиклер холостого хода должен быть до упора завернут или нет? Выхлоп кстати нормальный прозрачно беловатый был, но вот свечка вся чёрная и вот новая тоже даже после тех жалких пару чихов которые делает ДВС, тоже стала чёрной.
Все кишки карбюратора, все сеточки, жиклеры промыл? Проволочкой прочистил, убедился, что все там чисто? Болтик регулировочный тоже надо бы выкрутить, промыть его и его канал. Думаю что-то забилось в карбюраторе.
alldn написал:
Тут народ трактора из МБ делает - это нормально, когда на МБ сверху еще мужик в 100 кг садится, да еще прицеп за собой тянет, а тут сильно все испугались.
Нифига не сделается ему.
Гусиные лапки если поставить на агро то страшен вынос в разные стороны.Если как у меня захват 1.30см.Они стоят на каскаде.Незнаю может неправильно сделаны но МБ колбасит не по детски.А если я их поставлю на агро?Там такие нагрузки на бортовые.Вот мой ролик.
И представь под крайнюю лапу попадёт глыбина?И будет полный попадос на Волопас.Я лично накогда не поставлю лапы на агрика,это только личное моё мнение.
Акела написал:
Павел-61 написал:
ХодОвка Каскада крепче чем у Агро???
Да там сплошной вал.Лишь бы цепи выдержали.
Акела, только ррр это не говорите, не поймёт.
Павел-61,
О чём ? Что цепи не выдержат ? Так ты припозднился с этим ! Вначале 2000-х накрылись у меня цепи и после второго ремонта я выкинул весь цепной редуктор вместе с хорошим сплошным валом и в 2004 Агро приобрёл !
alldn написал:
alldn, нет не чистил надо будет основательней вымыть его, кстати ни одной сеточки я там не нашел
