fyshk
fyshk
Ижевск
17.05.2017 в 15:33:27
Мужики приветствую всех, влезу пожалуй в ваше беседу. ПисАл тут в одну тему уже про карбюратор к45, но ее видимо никто не читает уже. Может вы быстро определите что к чему. Вобщем есть древний агрос, порядковый заводской номер 5053, зимой в -20 заводился и ездил на 92 бензине, этой весной поменял масла в ДВС и КПП, завёл уже на 80 бензине как положено, поездил у меня он минут 5 вырубил его, через какое то время решил снова запустить съездить на поле, проехал он у меня метров 100 и заглох, далее уже никогда не заводился до настоящего времени. Я ему и свечу поменял, была какая то ngk вся чёрная, поставил то что было в гараже а11, и глушак снимал, и карб снимал внутри во всех полостях оказались мелкие песчинки ржавчины. Как будто из бака туда попадали. Поставил обратно, когда завожу с закрытой заслонкой брызгает очень много бензина из жиклера холостого хода и бывает заливает свечу, (а если заслонка открыта то никогда не брызгает), бывает вообще 0 реакции а бывает что заводится на пару секунд но потом глохнет, если воздушную заслонку открыть то тоже бывает не реагирует а бывает заводится и частенько с хлопками и белым дымком из под воздушного фильтра, но все равно глохнет, искра есть, бензин что 80 что 92 ни с одним не хочет работать. Кроме кусочков ржавчины все части карбюратора в довольно неплохом состоянии с первого взгляда, никакие винты не регулировал, ведь работало все, правда заводился и работал он только если изначально подать газку если на минимуме то почти сразу глох, что с ним такое может быть, это похоже на карбюратор или дело не в нем? Жиклер холостого хода должен быть до упора завернут или нет? Выхлоп кстати нормальный прозрачно беловатый был, но вот свечка вся чёрная и вот новая тоже даже после тех жалких пару чихов которые делает ДВС, тоже стала чёрной.
alldn
alldn
Тамбов
17.05.2017 в 15:43:58
Все кишки карбюратора, все сеточки, жиклеры промыл? Проволочкой прочистил, убедился, что все там чисто? Болтик регулировочный тоже надо бы выкрутить, промыть его и его канал. Думаю что-то забилось в карбюраторе.
Акела
Акела
Тюмень
17.05.2017 в 15:59:31
alldn написал: Тут народ трактора из МБ делает - это нормально, когда на МБ сверху еще мужик в 100 кг садится, да еще прицеп за собой тянет, а тут сильно все испугались. Нифига не сделается ему.
Гусиные лапки если поставить на агро то страшен вынос в разные стороны.Если как у меня захват 1.30см.Они стоят на каскаде.Незнаю может неправильно сделаны но МБ колбасит не по детски.А если я их поставлю на агро?Там такие нагрузки на бортовые.Вот мой ролик. https://www.youtube.com/watch?v=ZikX7Zvbm7k И представь под крайнюю лапу попадёт глыбина?И будет полный попадос на Волопас.Я лично накогда не поставлю лапы на агрика,это только личное моё мнение.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
17.05.2017 в 16:12:48
Акела написал: Они стоят на каскаде.Незнаю может неправильно сделаны но МБ колбасит не по детски.А если я их поставлю на агро?Там такие нагрузки на бортовые
ХодОвка Каскада крепче чем у Агро???
Акела
Акела
Тюмень
17.05.2017 в 17:32:07
Павел-61 написал: ХодОвка Каскада крепче чем у Агро???
Да там сплошной вал.Лишь бы цепи выдержали.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
17.05.2017 в 19:41:13
Акела написал:
Акела, только ррр это не говорите, не поймёт.
ppp53
ppp53
Ярославль
17.05.2017 в 20:14:39
Акела написал: А если я их поставлю на агро?Там такие нагрузки на бортовые
Робята ! Хорош ахинею про фрезы на полуосях мутить ! Это только ну на самый крайняк с передозу..... !
Акела
Акела
Тюмень
17.05.2017 в 20:17:19
Павел-61 написал: только ррр это не говорите, не поймёт.
Ну вы товарища запенали. :eek:
Акела
Акела
Тюмень
17.05.2017 в 20:19:48
ppp53 написал: Робята ! Хорош ахинею про фрезы на полуосях мутить ! Это только ну на самый крайняк с передозу..... !
Так я отомже.
шилов
шилов
17.05.2017 в 20:24:02
fyshk написал: частенько с хлопками и белым дымком из под воздушного фильтра
зазоры клапанов бы проверить после основательной чистки карбюратора и может замены воздушного фильтра
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
17.05.2017 в 21:12:49
Акела написал: Ну вы товарища запенали
Не, он сам. Умудряется пахать скальный грунт, рвал цепи на МБ-1 и ломал валы на Агро. Его слова, не мои.
