alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
16.05.2017 в 19:10:23
Акела написал: alldn Ненадо подмахивать я не ppp53 .
Да я и не к вам обращался, а к Андрею.
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
16.05.2017 в 19:48:26
Акела написал: ставят резину низкого давления(камеры от авто)Для езды зимой на рыбалку и полуоси отламываются только влёт
Ау ! Про железяку в лом диаметром речь !
Djuse написал: очень высокий крутящий момент,
Скручивание железяки в лом диаметром тоннами измеряется. И откуда этим тоннам взяться на снегу, везя рыбака (разве что тянуть он будет за собой кита на мощнейших ГЗ и двиг будет с крутящим моментом в пару тонн)..........
Такое ощущение, что некоторые не знают, что такое ЛОМ ! ! !
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
16.05.2017 в 20:03:01
Плохо быть неучем, но как говорил А.Райкин "ученье - свет, а неучёных - тьма"
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Михаэль
Михаэль
Эксперт
16.05.2017 в 20:48:36
Djuse написал:
Михаэль написал: полуоси скрутил человек на фото . Он поставил тяжелую пятачковую воинскую резину УАЗа через проставки удлинители и делал покатушки с резким стартом и резкими остановками , и поворотами с заносом тележки. Конечно такого издевательства полуоси не выдержали.
По факту, чел сделал новые ступичные валы под крепежку УАЗовских дисков, гонки на всю катушку устраивал по лесным дорогам, которые представляли собой короткие ямы по пол колеса глубиной и залитые водой, фотки он выкладывал, еще писал что на МБ поставил двухцилиндровый хондовский мотор (но фоток не выкладывал) так что похоже ездил на родном, но ссылался в постах на поломки ступичных валов от большой мощность мотора. Родные валы деланы из правильной стали + термообработанные, а ломались валы сделанные из не известной стали + не калёные.
PS ближе к началу этой темы желающие могут найти фотки, сломанных самодельных валов.
Djuse, он и видео выкладывал раньше с покатушками . С родным двигателем сломал он ступичный вал. Это не фото , а кадр из его видео.
Vov
Vov
Ижевск
16.05.2017 в 21:34:51
Djuse, И какой ваш вердикт гусиным лапам?
Vov
Vov
Ижевск
16.05.2017 в 21:39:43
Михаэль написал: кадр из его видео.
Михаэль,с такими колесами то да, это какой маховик получается :cool:
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
16.05.2017 в 21:42:45
Vov написал: Djuse, И какой ваш вердикт гусиным лапам?
Vov, Не знаю... . В том варианте как у меня сделана вом-фреза, она мне больше нравится, вариантов использования ее много, да и ходить рядом с МБ слегка подруливая, как то меньше устаеш... :)
Иногда бывает проще потратьть таног-пенго....
Михаэль
Михаэль
Эксперт
16.05.2017 в 22:09:31
Vov написал:
Vov, да , они ведь такие тяжелые и весь вес далеко от центра оси .
Vov
Vov
Ижевск
17.05.2017 в 14:00:02
Михаэль, В принципе, если исходить из того что лапы гусиный имеют меньший диаметр (рычаг) воздействия на оси, то можно предположить что нагрузка будет не столь уж большой. Возможно по дерну (целине), согласен, будет нагрузка.
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
17.05.2017 в 14:47:14
Я на Неве работал и родными кривыми культиваторами, и куплеными гусиными лапками. Диаметр у них одинаковый.
При работе по вспаханной не жесткой земле гусиные лапки лучше. Они меньше проваливаются, видимо сказывается, что культиватор опирается на эти лапки, когда они внизу. Работать легче, чем на кривых, хорошо разбивает комки, меньше зарывается, меньше устаешь.
После засушливого лета бывает земля как асфальт. Такие глыбы выворачиваешь - диву даешься. Так вот на такой земле кривые работают лучше. Они как бы режут землю, тяжело, но идут, а гусиные лапки скребут по жесткой поверхности и никак не заглубляются. Мотоблок даже когда заглубится, идет очень медленно, гусиные лапки никак не врезаются в землю впереди, а скребут внутри внутри своей канавки. Это вот я лично сам все прошел, это не с чужих слов. Думаю нельзя сказать какие лучше, какие хуже, поэтому на Неве у меня были оба типа культиваторов, каждый для своих условий.
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
17.05.2017 в 14:53:49
Vov написал: нагрузка будет не столь уж большой. Возможно по дерну (целине), согласен, будет нагрузка.
Единицы измерения какие то "на пальцах" ! Нагрузка - это сколько - тонна, две ? ? ? А "не столь уж большая" - это сколько - сотня килограмм, две..... ? ? ?
