Миша86 написал: После замены колец,
Как всё в лёгкую....... ! Это же надо пол двига разобрать. А потом собрать и желательно в обратной последовательности и ничего при этом не забыть !
20.05.2017 в 21:20:10
21.05.2017 в 14:13:47
Народ, кто снимал полуоси, подскажите. Заметил, что сочится масло с полуоси с одной стороны. На полуоси стоят сальники. По спецификации 4 штуки. Я поискал, кроме полуосей не нашел их нигде больше. Они там по 2 штуки с каждой стороны стоят что ли?
21.05.2017 в 14:49:23
alldn написал: Народ, кто снимал полуоси, подскажите. Заметил, что сочится масло с полуоси с одной стороны. На полуоси стоят сальники. По спецификации 4 штуки. Я поискал, кроме полуосей не нашел их нигде больше. Они там по 2 штуки с каждой стороны стоят что ли?
alldn, Привет Александр. Себе ставил, внутренний просто сальник, наружний сальник с пыльником, между ними моторное масло залил. Сальники брал в магазе где подшипники продают, подбирали на месте.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
21.05.2017 в 15:02:40
alldn, Лучше поменять весь комплект сальников. Те которые ставятся как наружние, использовать сальники с пыльником.
21.05.2017 в 16:37:35
Djuse, Андрей, они судя по спецификации одинаковые. По два с каждой стороны.
Называются они 30х52х10. Думаю купить такие проблем не будет. Просто спросить хотел. Судя по рисунку - сам смотри.
35 - это сальник, о котором я говорю. Там и на вид вроде их два.
21.05.2017 в 17:16:55
ppp53 написал: Датчик индукционный - родная запускающая катушка......... и явственно стали наблюдаться обратные удары..... !
Датчик холла уместнее поставить. От чего эл. стартер?
21.05.2017 в 20:27:27
Вот, наконец настал тот час!!!!
Пришел карб, теперь нужно делать переходник и пробовать.
21.05.2017 в 20:49:10
steepslacker написал: Датчик холла уместнее поставить.
Холла ещё ставить куда то надо (да ещё и что б под рукой был). А катушка ИНДУКЦИОННАЯ уже стоит и коммутаторы такие есть.......... ! И какой то БТЗ для контактных Жигулей подключал - зарядную пришлось подключить, но надо дорабатывать схему - баластный резистор и стабилитрон......... Придётся такое устанавливать, а то хозяин индукционного коммутатора уже пару раз намекнул, что возвращать пора.............. !
21.05.2017 в 20:50:54
alldn написал: Пришел карб, теперь нужно делать переходник и пробовать.
Сколько винтиков на дроссельной заслонке и какой диаметр выхода диффузора ?
21.05.2017 в 20:53:39
ppp53, Диаметр 27 мм. Линейкой измерял, винтик один - регулировка ХХ и один винтик топливный, как я понял. Больше нет ничего.
а, выхода - 30 мм. Хотя нет, это же вход. В общем от воздухоочистителя 30мм, к мотору 27 мм.
21.05.2017 в 22:13:05
alldn написал: Больше нет ничего.
Я про винты, которыми заслонка к оси крепиться. Но это уже не надо - 27мм - то что надо - 390 - не обманул АЛИ.....Дело за малым - часа три с перекурами и....... ! Мы все затаили дыхание !
