ppp53, Дышите, а то за 3 часа можно и коня нарезать. И не уложусь я в 3 часа. Нужно трубу подходящую поискать и фланцы вырезать... Бум работать, но это не быстро. А у нас очень кстати погода пасмурная, дождь. Можно спокойно работать.
22.05.2017 в 07:21:40
22.05.2017 в 07:36:30
alldn написал: Djuse, Андрей, они судя по спецификации одинаковые. По два с каждой стороны. Называются они 30х52х10. Думаю купить такие проблем не будет. Просто спросить хотел. Судя по рисунку - сам смотри.
35 - это сальник, о котором я говорю. Там и на вид вроде их два.
alldn, В магазе нужно справшиваь вот такой тип
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
22.05.2017 в 07:51:27
Djuse, Привет Андрей. Спасибо, буду выбирать. Если будет из чего конечно.
Смотрю на карб - как-то хиленько на него ручка управления воздушной заслонкой ставится - просто одевается на ось и все. Она же соскочит и потеряется... Или я что-то не так делаю?
22.05.2017 в 07:56:30
alldn написал: Djuse, Привет Андрей. Спасибо, буду выбирать. Если будет из чего конечно.
alldn, Не соскочит. Она там фиксируется.
22.05.2017 в 07:59:42
steepslacker написал:
steepslacker, Пардон, я про тягу имел в виду. А ручка да, ничем не фиксируется.
22.05.2017 в 08:06:38
steepslacker написал: А ручка да, ничем не фиксируется.
Так и оставить или подумать над фиксацией? В торец оси просверлить отверстие, резьбу и сверху болтик? Ось ослабишь. Материал там хилый - отломится. Сверху какую-то скобу, чтобы ручка вверх не уходила?...
22.05.2017 в 08:12:07
alldn, Фотки привода управления карба сделай.
22.05.2017 в 08:25:28
Djuse, Лови, снял со всех сторон.
22.05.2017 в 08:28:24
alldn написал: Нужно трубу подходящую поискать и фланцы вырезать..
Кусочек трубы на 3\4" - диаметр как раз, чтоб гайки уместились для шпилек Агро и можно было их ещё и закрутить. И толщина стенки - чтоб нормально приварить. Длина - чтоб шпильки Агро во фланец карба не упирались (не обрезать же) и можно было их ещё и наживить . Пара шайб УШИРЕННЫХ в метизе - чёрных - обрезать и обточить соответственно(со стороны Агро) и толщина приемлемая и для дырок место есть.
22.05.2017 в 08:37:41
ppp53, Смотрел диаметры, нет, 3/4" мало. Дюймовая в самый раз. У нее по таблицам внутренний диаметр 25мм. Маловато конечно, но можно напильником небольшой конус изнутри сделать.
22.05.2017 в 08:39:20
Александр, доброго утра! Переходник крайне желательно делать минимальной длины и внутренним диаметром, равным выходному диаметру карбюратора, в твоем случае 27мм, без каких-либо ступенек, с гладкой внутренней поверхностью. В идеале - полировка канала. А с токаркой напряженка или как? Просто точеный вариант будет лучше.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
