Djuse
Djuse
Старожил
Киржач
16.07.2017 в 12:57:06
mastera написал:
Djuse написал: mastera, На одноцилиндровом дизеле для МБ - нет обратки.
Djuse,А как там вопрос решен излишков( просачиваются же) с плунжерной пары , иглы :confused:
mastera, Там все топливо идет в цилиндр, система сделана максимально простой, плунжерная пара подает топливо - форсунка распыляет, в этом ее надежность.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Djuse
Старожил
Киржач
16.07.2017 в 13:06:14
Па написал: Есть конечно корпуса топливных фильтр-отстойников с подогревом, на авито встречались, но дорого. И еще, для зимы бензиновый двигатель есть на мб, конечно интересно и дизель задействовать на всякий пожарный случай. Кто-нибудь подогрев картера на дизеле устанавливал, имею в виду моторе с небольшим объемом.
Па, У меня на МБ стоит дизель, ни каких ухищрений по топливу не использую, У меня стоит специально подготовленное топливо для зимы, хорошо отфильтрованное и с добавкой. На моторе только стоит ФТОТ бошевский, заливаю топливо через воронки с водо останавливающими сетками, на моторе бак-то, маленький, слить - залить не проблема.
Павел-61
Павел-61
Старожил
Биробиджан
16.07.2017 в 13:08:26
Djuse написал: На одноцилиндровом дизеле для МБ - нет обратки.
У меня есть. ;) ВОТ ЧЁРНЫЙ ШЛАНГ В КРАСНЫЙ БАК
Djuse
Djuse
Старожил
Киржач
16.07.2017 в 13:10:52
Павел-61 написал:
Павел-61, Ура нашлась. :yu:
mastera
mastera
Старожил
16.07.2017 в 13:17:58
Па написал: mastera, гофрированный фильтр в отстойнике мтз установлен и какого он размера корпус отстойника
Па,Гофрированный фильтр установлен в фильтре тонкой очистки, про размер корпуса МТЗ сказать ни чего не могу у меня ЮМЗ , фильтр патроны ( мешок, брал за " литру" в совхозе) еще с Союза, работает мало езжу по" дебрям " за грибами.
Павел-61
Павел-61
Старожил
Биробиджан
16.07.2017 в 13:20:16
Djuse написал: Ура нашлась
Да ничего не терялось, просто на работе генераторов много, перед глазами каждый день. А на своём если проблем нету, то можно его и не заметить. З.Ы. Я через него топливо вырабатывал, не очень-то и горячее.
Djuse
Djuse
Старожил
Киржач
16.07.2017 в 13:22:45
Павел-61 написал:
Павел-61, Вот вопрос, в этой трубке где и главное как на морозе нагревается топливо?? ЗЫ Риторический вопрос _ где обратка в мотоблочном дизеле, в которой нагревается топливо..??
Djuse
Djuse
Старожил
Киржач
16.07.2017 в 13:30:09
Павел-61, Естественно, что с каждой диз форсунки есть сброс, на сколько с нее течет топливо?? ответ капли....
mastera
mastera
Старожил
16.07.2017 в 13:37:33
Djuse написал: Павел-61 написал:
Да и должна быть иначе топливная система завоздушиватся будет.
Павел-61
Павел-61
Старожил
Биробиджан
16.07.2017 в 13:38:54
Djuse написал: в которой нагревается топливо..??
Да я ж говорю-
Павел-61 написал: не очень-то и горячее.
Ясно, для подогрева фильтра не вариант. Но брызгает неплохо, позволяет-
Павел-61 написал: Я через него топливо вырабатывал
Djuse
Djuse
Старожил
Киржач
16.07.2017 в 13:41:13
Павел-61 написал:
Да я ж говорю-
Павел-61, Если через обратку льёт, то не правильно отрегулирована плунжерная пара, много топлива дает.
