alldn написал: Глупейшее предположение.
То есть, те кто шипами УСПЕШНО пользуются - глупые люди ? ? ?
24.07.2017 в 14:32:36
24.07.2017 в 14:38:32
В моих условиях на ГЗ никакие шипы не нужны. С таким же успехом можно советовать нацепить на ГЗ цепи.
24.07.2017 в 14:40:22
Skier написал: Опускание- под действием собственного веса
Весь вопрос в весе этого собственного - многие (и я) под 120 наваливаем для достижения задуманного. А вес адаптера, седока, плотного обеда............. как то мимо используется. Вот нелишне его применить вместо ненужных грузов - а для этого УПОРНОЕ опускание !
24.07.2017 в 14:45:18
alldn написал: Лебедочка - это аккумулятор, генератор, ну и стартер...
Лебёдочка - это только генератор. АКБ и стартёр совершенно другая "песня", с которой можно и повременить !
24.07.2017 в 15:14:45
ppp53 написал: многие (и я) под 120 наваливаем
Из всего мной используемого только ДО потребовали придавливания (и то наверное от неопытности), остальные орудия сами плывут.
ppp53 написал: УПОРНОЕ опускание !
Ну если только для самоподдомкрачивания. Для чего это может ещё понадобится, если геометрия орудий сама всё делает?
ppp53 написал: Лебёдочка - это только генератор
Для начала сравниваем мощности лебёдки и гены, а потом уж делаем выводы. Не все пары совместимы.
24.07.2017 в 16:10:12
А ты сам, лично, пользовал автомобильную лебедку, чтобы делать такие выводы? Или хотя бы рядом стоял? Без аккумулятора генератору возможно и не потянуть лебедочку-то будет...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
24.07.2017 в 16:31:22
24.07.2017 в 16:52:39
Павел-61, Я за! А где там 120 внутри человека или снаружи мотоблока - вопрос для ррр
24.07.2017 в 17:01:19
Самое реальное и простое предложение дал Владимир С. - использовать ручную 600 кг лебедку. Буду думать в эту сторону.
Ну а я сегодня разобрал-собрал МБ как солдат свой АКМ. Я скоро это на время буду делать. Да и что там делать? Снять все с движка, снять движок, сцепление, поменять распредвал и собрать все обратно. Сущие пустяки. К обеду уже все закончил. Поставил распредвал без декомпрессора. Звук мотора мне больше стал нравится, хотя честно сказать принципиально он не изменился :) Усилие на шнурке стало выше, но не сильно увеличилось. Так что перестановкой я доволен.
Если кто-то скажет, что дурная голова рукам покоя не дает или что кот обычно перебирает движок, когда ему делать нечего, то оправдываться не буду. Именно так оно и есть. :)
В оправдание вот пара фоток как одному спокойно разобрать сцепление. У стола к стенке гаража привернул уголок и потом об него упирал кусок профиля 40х40 Отвернул на сцеплении два болта, потом прижал профилем и вывернул остальные 2 болта. Осторожно отпустил и все. Собирал в обратном порядке.
24.07.2017 в 18:58:33
синтаксис написал: А где там 120 внутри человека или снаружи мотоблока - вопрос для ррр
Гирю в 120Кг привяжи к поясу - и у тебя снаружи 120 будет ! Можешь и проглотить - уже внутри будет !
24.07.2017 в 19:56:56
Павел-61 написал: Для начала сравниваем мощности лебёдки и гены, а потом уж делаем выводы.
Гена - 2800Вт - наверное потянет !
