03.08.2017 в 21:50:23
Что то постоянно стали гнутся разводящие усики пластины в ручном стартёре и развод собачек становится несимметричным. Снимешь, поправишь и какое то время нормально .
03.08.2017 в 22:33:25
ppp53 написал: Что то постоянно стали гнутся разводящие усики пластины в ручном стартёре и развод собачек становится несимметричным. Снимешь, поправишь и какое то время нормально .
ppp53,Сделай самоделку с более толстого железа, я на собачки наваривал тоже гнулись и не захватывали стакан, храповик.
05.08.2017 в 13:58:22
ppp53, Фигня. У меня стартер порвался.
05.08.2017 в 17:21:42
синтаксис написал: Фигня. У меня стартер порвался.
Интересно как может порваться стартер? :sorry:
05.08.2017 в 20:11:20
Писал в теме о том как не переворачивая руль косить траву ну вот что получилось
05.08.2017 в 21:18:37
Я поставил распредвал без декомпрессора. Особого увеличения усилия при заводке не заметил. Хотя декомпрессор работал, это факт. Раньше пальцем заткнешь свечное отверстие, проворачиваешь коленвал и как-то непонятно, есть компрессия или ее нет. Начинает давить, потом куда-то девается. А теперь все по-взрослому. Давит даже палец выталкивает. Так что декомпрессор работал и тем не менее особой разницы нет. Видимо потому его и перестали делать, что сложностей с распредвалом больше, а толку ноль. Наверное основное усилие добавляет проворачивание коробки, а это не зависит от наличия декомпрессора.
05.08.2017 в 21:53:44
alldn написал: Наверное основное усилие добавляет проворачивание коробки, а это не зависит от наличия декомпрессора.
Нет. Александр , с выжатом сцеплением усилие на заводку такое же .
05.08.2017 в 22:00:51
alldn написал: Так что декомпрессор работал и тем не менее особой разницы нет.
На генераторе - двиг GX340 с декомпрессором - легко потянул шнурок и............ Агро без декомпессора - весь "на дыбы". Разница уж больно ощутимая !
05.08.2017 в 22:25:06
ppp53 написал:
ppp53, это разные моторы , разные по размеру шкивы стартера. В УМЗ больше железа внутри крутится и ход поршня больше. У трактора ДТ 54 со средним по размеру поршнем дизеля , но большим его ходом , было у пускача две скорости . Я дергал сколько раз генератор СХ 390 , АГРО значительно тяжелее в рывке.
