08.09.2017 в 22:12:52
#6106927
Agro 2009 написал: mastera, Михаэль, Спасибо, очень познавательно.
Михаэль написал: Еще есть шиповка Гиславед
Михаэль, Вот насчет зимней шиповки Гиславед, где используете?
Agro 2009, недавно собрал на диски 14 ВАЗ 2110 . Хотел с копалкой , но надо проставки , иначе копалка не входит между колес . Остается пока использовать с отвалом зимой.
09.09.2017 в 08:48:58
#6107064
Agro 2009, Будет намного удобней, купить чашки с МБ МТЗ которыми изменяют ширину колеи, и уже под неё подгонять разного размера диски. Удачи :) ЗЫ или сделать подобие чашек самому.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
09.09.2017 в 22:53:31
#6107402
Djuse написал: Будет намного удобней, купить чашки с МБ МТЗ
Может в Москве этих чашек на каждом углу. А вот думаю в Кимрах про эти чашки даже и не знают !
10.09.2017 в 10:13:58
#6107579
ppp53 написал:
ppp53, Мужчина, ты всё таки, чужие посты не читаеш...., главное набить на клаве своё мЫшление(было развито в 90г.).
Djuse написал: Agro 2009, Будет намного удобней, купить чашки с МБ МТЗ которыми изменяют ширину колеи, и уже под неё подгонять разного размера диски. Удачи :) ЗЫ или сделать подобие чашек самому.
В Москве они точно есть , только по 2500р, за чашку дороговато(ну, для меня во всяком случаи)..., себе делал сам, по образу и подоби ;)
10.09.2017 в 10:29:01
#6107587
Djuse написал: сделать подобие чашек самому.
Agro 2009, Искал вариант замены чашек, самый простой был у МС, сварить из листа метала и уголков подходящего размера и толщины стенки... :)
11.09.2017 в 07:49:50
#6108278
Djuse написал:
Djuse, Спасибо, буду думать. Посмотрел картинки на Гоогл, там то же на колесах мотоблоков, такие чашки стоят. Наверно удобно.
11.09.2017 в 10:26:06
#6108354
Djuse написал: самый простой был у МС, сварить из листа метала и уголков подходящего размера и толщины стенки...
Для Агро - самый простой, купить за 100р жигулёвский колёсный фланец, ширкануть напильником по отверстиям и ровненько приварить к ЛЮБОМУ диску (болгаркой удалить на диске лишнее). Лет много с такими езжу и даже на 16" !
11.09.2017 в 10:33:50
#6108357
ppp53 написал:
ppp53, Не очень понятно. Посмотреть бы на то что получается.
11.09.2017 в 13:13:49
#6108477
Agro 2009 написал: Посмотреть бы на то что получается
На телефоне чего то стекло плохое. А что получается - любое колесо (диск) с дырками под Агро !
11.09.2017 в 22:10:52
#6108854
Agro 2009 написал:
ppp53 написал:
Agro 2009, здесь переводчик с японского нужен. ;)
12.09.2017 в 22:35:43
#6109719
Agro 2009 написал: жигулёвский колёсный фланец, ширкануть напильником по отверстиям и ровненько приварить к ЛЮБОМУ диску
Михаэль написал: здесь переводчик с японского нужен
Ну ежели это тянет на японский.......... ! А я то тут укакиваюсь донести элементарное до оказывется японцев ! ! !
12.09.2017 в 22:37:00
#6109721
ppp53 написал: жигулёвский колёсный фланец, ширкануть напильником по отверстиям и ровненько приварить к ЛЮБОМУ диску
Ну ежели это тянет на японский.......... ! А я то тут укакиваюсь донести русским языком элементарное до оказывется японцев ! ! !
12.09.2017 в 22:49:55
#6109735
Несите бережно, стараясь не расплескать. :)
CAIMAN340
13.09.2017 в 05:45:08
#6109903
ppp53 написал: А я то тут укакиваюсь донести русским языком элементарное
Ну такие мы, все шагаем не в ногу... Сделай скидку на нашу недоразвитость и начни объяснять как будто мы первоклашки, обещаем исправится. Можно с учебными пособиями (фотками).
13.09.2017 в 08:21:59
#6109960
Добрый день!
Может кому то пригодиться -
13.09.2017 в 09:25:57
#6110000
Павел-61 написал: и начни объяснять как будто мы первоклашки,
Ну не знаю я японского языка - не получиться объяснить !
13.09.2017 в 09:28:55
#6110001
ppp53, кто ясно мыслит - тот ясно излагает
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
13.09.2017 в 15:46:06
#6110283
alldn написал: А как я оценю? Сцепление работает, нормально размыкается. Правда рычаг довольно тяжелый, нажимается не легко. Но когда отпускаю рычаг, то в большинстве случаев МБ резко стартует, почти прыжком. А хотелось бы как на мотоцикле, плавно. Вот посмотри на видео, как я трогаюсь на второй передаче. МБ пустой, без тележки, вот он и прыгает.
alldn, Движок действительно гремит. Но по поводу резкого старта, из опыта могу сказать -.
13.09.2017 в 17:34:02
#6110367
alldn, У вас трос сцепления очень жидкий,при выжиме он весь играет и похоже он очень длинный.И с этим карбом родным МБ трогаться плавно не будит.Вышь вроде хондовский карб ставили.?
13.09.2017 в 19:09:39
#6110467
синтаксис написал: стартовать на высоких оборотах неправильно. у Вас обороты довольно высоки, судя по звуку. хорошо-ли работает тросик "газа".
Сильно маленьких оборотов не получается сделать. На маленьких холостых работает не очень устойчиво. Может поработать минуты 3 и заглохнуть. Думается мне, что карб от GX340 лучше подошел бы. Троз газа новый, хорошо работает.
Акела написал: У вас трос сцепления очень жидкий,при выжиме он весь играет и похоже он очень длинный. И с этим карбом родным МБ трогаться плавно не будит.Вышь вроде хондовский карб ставили.?
Да, правда, трос сцепления довольно жидкий. Привыжиме играет из стороны в сторону. Надо бы его заменить. Хотел поставить трос ручника он 2108-2110, но сомневаюсь, смогу ли я его в ручке закрепить. Толстоват он. Со стороны коробки проще, там все широко и открыто, а у ручки - хз. Карб стоит GX390. По работе проблем нет, тянет хорошо и трогаться на 4-й стало проще, но вот на холостых работать не хочет, приходится увеличивать обороты. Еще заметил разницу с родным - заводится с закрытой заслонкой и пока не прогреешь, не поедет. Будет глохнуть при попытке дать газу. Когда погреется 2-3 минутки на полуоткрытой заслонке, немного погазуешь, заслонку открываешь и вперед. Родной карб не требовал прогрева, а тут обязательно. Впрочем может так и должно быть. Мотор всегда рекомендуют прогревать после старта.
13.09.2017 в 19:23:18
#6110482
синтаксис написал: карбюратор - хорошо-ли он работает и нужные-ли в нём настройки.
Настройки........... по мануалу ХХ 1200 - ТРЕТЬ ОТ НОМИНАЛА (при отпущенном газе, то бишь при не натянутой пружине).
При начале движения надо чуток пружину натянуть (газу добавить), чтоб было чем реагировать на изменение нагрузки. А это уже поди 1500. Не удивительно,что обороты высокие - половина от номинала !
синтаксис написал: хорошо-ли работает тросик "газа".
Ну если обороты высокие - чем то их добавили - тросиком наверное !
13.09.2017 в 21:19:16
#6110598
alldn написал: Да, правда, трос сцепления довольно жидкий. Привыжиме играет из стороны в сторону. Надо бы его заменить. Хотел поставить трос ручника он 2108-2110, но сомневаюсь, смогу ли я его в ручке закрепить. Толстоват он. Со стороны коробки проще, там все широко и открыто, а у ручки - хз.
Александр , у меня трос сцепления при выжиме подпрыгивает вверх под рулем с 2006 года и на работу сцепления это никак не влияет .
13.09.2017 в 22:18:36
#6110694
alldn написал: На маленьких холостых работает не очень устойчиво. Может поработать минуты 3 и заглохнуть. Думается мне, что карб от GX340 лучше подошел бы.
У меня стоит 340. Картина примерно такая же.Даже доп регулировку (чего то - вроде воздуха на ХХ) сделал. Стало получше, но...... с генератора точно такой же - совсем лучше был......... Но от генератора не смог вырвать втулку автоматического вращения воздушной заслонки. А то бы поставил от генератора !
14.09.2017 в 07:13:09
#6110887
Михаэль написал: Александр , у меня трос сцепления при выжиме подпрыгивает вверх под рулем с 2006 года и на работу сцепления это никак не влияет .
Миша, я тоже думаю, что кардинально на работу это не влияет. Чашку ведомую нужно менять. Это к весне. Можно натереть чашку графитом, но это ненадолго поможет, неохота опять мотор снимать.
14.09.2017 в 08:32:04
#6110914
Михаэль написал: у меня трос сцепления при выжиме подпрыгивает вверх под рулем с 2006 года и на работу сцепления это никак не влияет
Михаэль, Проблема в боуденовской оболочке троса, то ли проблема в диаметре проволки из которой она сделана,то ли в небольшом зазоре между витками... В результате трос в оболочке движется не плавно под нагрузкой, а рывками, особенно это ощутимо в момент отпускания ручки сцепления, если нет ощущения, можно посмотреть как движется рычаг вилки сцепления. При движении рывками + короткий ход рычага, вот и получается резкое включение сцепления. Себе вылечил подбором на развале, и заменой оболочки троса. Но можно попробывать поменять сцепление, частично или полностью. Как то, так.
14.09.2017 в 08:53:18
#6110922
Djuse, Андрей, привет. Трос нужно менять, он фиговый однозначно. Но проблема не в нем. Я же рукой чувствую как отпускается сцепление, оно плавно отпускается. Проблема в том, что сцепление схватывает в конце и схватывает сразу без пробуксовки. Когда первый раз снимал сцепление, я почистил его шкуркой немного, работа сразу улучшилась, но по истечении некоторого времени опять поверхность прикаталась и все стало по-старому. Рывком трогается. Поискал по форуму - не один я такой, советуют натереть коллекторной щеткой или мягким карандашом. Это конечно поможет, но ненадолго. У меня было такое на 2101, когда мне знакомый сильно поджег сцепление. Трогаться машина стала прыжком, я с трудом к ней приспособился. Потом поменял сцепление и все прошло. На снятом сцеплении на вид никаких криминальных дефектов не было. Вот и тут думаю то же самое. Сколько лет этому сцеплению? ХЗ. Его и поджечь могли и просто износ уже большой... Позже сменю ведомый диск.
14.09.2017 в 09:09:13
#6110938
alldn, Привет Александр. Убитому сцеплению, врятли что поможет. Себе переклеивал из накладок для класики, сделал шаблончик, из двух накладок сделал две половинки, наклеил и ведлмый прижал к ведущему и зажал в тисках, потом аккуратно срезал лишнее, получилось намного лучше чем заводское. Для экспиримента напильноком нарезал поперечные канавки. :D
14.09.2017 в 09:22:40
#6110946
Djuse, Это интересно. Я думал о каком-то самопале, но решил, что тут конус и ничего не приколхозишь... Нужно прикинуть. Если есть фотки кинь сюда или в личку. Чем клеил? Эпоксидка тут явно не катит... А что дает поперечная канавка?
14.09.2017 в 10:55:58
#6111005
alldn написал: Djuse, Это интересно. Я думал о каком-то самопале, но решил, что тут конус и ничего не приколхозишь... Нужно прикинуть. Если есть фотки кинь сюда или в личку. Чем клеил? Эпоксидка тут явно не катит... А что дает поперечная канавка?
alldn, В этой ветке выкладывали фотки, по замене накладок. Клей покупал в магазине запчастей, для приклейке колодок, технология была написана на тюбике. Канавки выбрасывают пыль возникающую при работе сцепления, при вращении, канавки работают как вентилятор, способствуя доп. охлаждению деталей сцепления.
