Agro 2009 написал: . А у Вас фотографий колес есть? если возможно скинте.
Agro 2009,Вот на 16 тракторные применяю на окучке картошки, ну бывает и прокачусь.
08.09.2017 в 21:33:10
08.09.2017 в 21:53:06
Agro 2009 написал:
Z E M A написал:
Agro 2009 написал: Посмотреть бы как выглядят
я то же на родных катаюсь , только зимой со снегоуборщиком на железных самодельных . По моему некоторые форумчане пользуют по нескольку пар колес. Может отзовутся .
Форумчане, если кто использует не родные колеса на мотоблоке, откликнитесь.
Agro 2009,
Еще есть шиповка Гиславед
08.09.2017 в 21:58:10
ppp53 написал:
Agro 2009 написал: вот и обратился как сейчас говорят, к коллективному разуму.
Кстати - а карб какой стоит ? А то, когда у меня стоял К-45, всё какие то мысли лезли в голову - как то добавить скорости, как то где то убавить................... !
ppp53, Карб стоит родной, особых претензий к нему нет.
08.09.2017 в 22:04:40
mastera, Михаэль, Спасибо, очень познавательно.
Михаэль написал: Еще есть шиповка Гиславед
Михаэль, Вот насчет зимней шиповки Гиславед, где используете?
08.09.2017 в 22:12:52
Agro 2009 написал: mastera, Михаэль, Спасибо, очень познавательно.
Agro 2009, недавно собрал на диски 14 ВАЗ 2110 . Хотел с копалкой , но надо проставки , иначе копалка не входит между колес . Остается пока использовать с отвалом зимой.
09.09.2017 в 08:48:58
Agro 2009, Будет намного удобней, купить чашки с МБ МТЗ которыми изменяют ширину колеи, и уже под неё подгонять разного размера диски. Удачи :) ЗЫ или сделать подобие чашек самому.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
09.09.2017 в 22:53:31
Djuse написал: Будет намного удобней, купить чашки с МБ МТЗ
Может в Москве этих чашек на каждом углу. А вот думаю в Кимрах про эти чашки даже и не знают !
10.09.2017 в 10:13:58
ppp53 написал:
ppp53, Мужчина, ты всё таки, чужие посты не читаеш...., главное набить на клаве своё мЫшление(было развито в 90г.).
Djuse написал: Agro 2009, Будет намного удобней, купить чашки с МБ МТЗ которыми изменяют ширину колеи, и уже под неё подгонять разного размера диски. Удачи :) ЗЫ или сделать подобие чашек самому.
В Москве они точно есть , только по 2500р, за чашку дороговато(ну, для меня во всяком случаи)..., себе делал сам, по образу и подоби ;)
10.09.2017 в 10:29:01
Djuse написал: сделать подобие чашек самому.
Agro 2009, Искал вариант замены чашек, самый простой был у МС, сварить из листа метала и уголков подходящего размера и толщины стенки... :)
11.09.2017 в 07:49:50
Djuse написал:
Djuse, Спасибо, буду думать. Посмотрел картинки на Гоогл, там то же на колесах мотоблоков, такие чашки стоят. Наверно удобно.
11.09.2017 в 10:26:06
Djuse написал: самый простой был у МС, сварить из листа метала и уголков подходящего размера и толщины стенки...
Для Агро - самый простой, купить за 100р жигулёвский колёсный фланец, ширкануть напильником по отверстиям и ровненько приварить к ЛЮБОМУ диску (болгаркой удалить на диске лишнее). Лет много с такими езжу и даже на 16" !
