mastera
mastera
30.10.2017 в 20:43:11
Djuse написал: mastera,Привет Женя . Если будет нужен расчёт шнека и его развёртка, скинь в личку мыло, вышлю простенькую прогу.
Djuse,Андрей здравствуй, только что пришел со смены, мне сын развертку сделал" в компасе" нашел, но если что буду спрашивать.
Саныч53 написал: mastera, Женя, доброго утра! Сразу в процессе постройки заложи возможность изменения высоты нижнего края снегоотбрасывателя над землей, какие-нибудь лыжи или колесики на подвижных стойках/рычагах.
Саныч53,Сергей привет, у меня там на боковинах есть запас, но сейчас не до" лыж " , надо звезду к валу( шнеку)" притуливать", ни токарей ни токарки :(
alldn написал: mastera, Привет Женя, я прошлый год тоже начинал делать снегоуборщик из газового баллона. Планировал его для Невы. Там снять вращение со шкива несложно. Ну а теперь Невы нет, нет и углового редуктора для Агро. Потому эту мысль оставил пока. А по твоему снегоуборщику - респект и уважуха. Потом покажешь как будет снег кидать.
alldn,Александр , здравствуй, "корыто" из баллона валяется года два и редуктор угловой самоделка тоже , сборная "солянка" из редуктора бензопилы Урал( деревом раздавило) и вал коробки с барабанчиком сцепления мотоцикла Минск, кстати колеса от него пошли на адаптер( таратайку)
alldn написал: А по твоему снегоуборщику - респект и уважуха. Потом покажешь как будет снег кидать.
alldn, Спасибо, да как бы опять не задвинуть в дальний угол, то одного нет то второго .
mastera
mastera
30.10.2017 в 20:48:19
ppp53 написал: Боже ! Чтоб сказать, что Вы против изготовления приёмного бункера снегоуборщика ступенчато из листового материала
ppp53,Да кто против, у кого что есть в наличии, тот из того и делает, кстати про листовой металл его надо беречь, много уйдет на" загогулины" к шнеку.
ppp53
ppp53
Ярославль
31.10.2017 в 09:47:04
mastera написал: как бы опять не задвинуть в дальний угол, то одного нет то второго
Вот-вот ! А меня всё время торопишь, чтоб я срочно в металле предоставил !
ppp53
ppp53
Ярославль
31.10.2017 в 09:51:56
mastera написал: ...................листовой металл его надо беречь,....................
Да много чего беречь не помешает. Только хотелось бы как то технические аргументы - типа ступенчатый приёмный бункер наполовину менее будет эффективным, по сравнению со сферическим, или примерно так - со сферическим будет отбрасываться метров на 20, а со ступенчатым - только на 15........
ppp53
ppp53
Ярославль
31.10.2017 в 09:56:34
mastera написал: ,Да кто против,
Да есть тут парочка - целую страницу доносили, что они против.(но так похоже толком и не донесли).
mastera
mastera
31.10.2017 в 13:01:05
ppp53 написал: Только хотелось бы как то технические аргументы - типа ступенчатый приёмный бункер наполовину менее будет эффективным, по сравнению со сферическим, или примерно так - со сферическим будет отбрасываться метров на 20, а со ступенчатым - только на 15.....
ppp53,Зайдите в тему Самодельный снегоуборщик.
ppp53
ppp53
Ярославль
31.10.2017 в 13:37:15
mastera написал: Зайдите в тему
Мне то зачем ? Я просто внёс предложение ПРОДУБЛИРОВАТЬ в теме про "Мотоблочные самоделки", так как сие изделие может применяться не только на одном АГРО А оказывается есть спецтема
mastera написал: Самодельный снегоуборщик.
ppp53
ppp53
Ярославль
01.11.2017 в 15:31:30
Немного про безопасность (примерно как на старом добром МБ - МК) Провёл эксперимент с блочком задержки - после подачи напруги на него (завёлся двиг) он срабатывает через заданное количество секунд и выключает зажигание (я 30 выставил - достаточно, чтоб после заводки сесть "в седло" ). А далее - для тех, у кого с рукоятями, около ручки сцепления сверху лёгкую ручечку с контактами.....надавил ( почти как на МБ) и провод от блочка задержки на выключение зажигания разрывается........ пока держишь (ну прямо как на МБ) едет, отпустил (приплохело, упал......) - двиг заглох......... ! Доп кнопочку сброса начала задержки, нажал кнопочку, и можно на короткое время оторваться от рукоятей чего там малость поправить в кузове, али с орудием каким. Опять сел, рычажок надавил СВЕРХУ, и далее поехал........ Сложнее - у кого рулевое - какая то педалька напрашивается......... Я датчик "присутствия" приспосабливал - но что то у Китайцев с датчиками не того - инфракрасный - очень мало расстояние, ультразвуковой - какое то мерцательное срабатывание при отсутствии, какой то чисто датчик присутствия - вообще никакой реакции !
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
03.11.2017 в 15:15:13
ppp53 написал: Сложнее - у кого рулевое - какая то педалька напрашивается..
Сделай по подобию включения подогрева сидений на иномарках - сидишь, контакт замкнут, жопогрей работает; встал - пружина разорвала цепь, все отключилось...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ppp53
ppp53
Ярославль
03.11.2017 в 19:04:43
Саныч53 написал: Сделай по подобию включения подогрева сидений на иномарках - сидишь, контакт замкнут
Иногда при движении привставать немного с сидушки требуется.......................этот вариант с самого начала мной не рассматривался.
Михалыч я
Михалыч я
Челябинск
07.11.2017 в 16:18:25
Ребята,вопрос есть мотоблок Агрос где то 2001 года ,на нем только косили сено как я понял и прицепили ходок конский, и на него поставили сверху арбу,и возили сено ,как думаете стоит такой взять
  • Крот и Агро теперь
