Михаэль написал: Он масло не менял несколько лет в двигателе УД-15
Нет. Именно про УМЗ-341. И фото показал без крышки с какой то лужицей чего то.
13.12.2017 в 10:49:33
13.12.2017 в 10:51:15
Искра помощнее и заводится будет лучше, т.к. момент начала искрообразования и сила искры не зависят от частоты проворачивания коленвала при запуске двигателя. Дополнительные плюшки зависят от производителя. Среди них- ограничение максимальных оборотов двигателя (можно будет отсоединить родной центробежный регулятор, мож и поедет тогда получше на родном карбюраторе), просушка свечи (лично мне бы пригодилось, т.к иной раз так свечка засирается, что не заведёшь). У приятеля, который на муравей ставил, с коммутатора выходят два дополнительных провода. При соединении с массой одного либо другого меняется карта зажигания. Это не одно и то же что простое изменение угла зажигания. Хотя не уверен что эта фича вообще пригодится. И я обратил внимание что унего не датчик холла, а оптический.
13.12.2017 в 10:51:49
alldn написал:
steepslacker написал: Прошлым летом один знакомый на урал себе покупал, а другой по осени на муравья поставил. Отзывы сугубо положительные.
А в чем конкретно это зажигание лучше родного? Мысли бродят сделать такое, а вот что там можно сделать? Регулируемый угол опережения? А еще что?
alldn, Искра помощнее и заводится будет лучше, т.к. момент начала искрообразования и сила искры не зависят от частоты проворачивания коленвала при запуске двигателя. Дополнительные плюшки зависят от производителя. Среди них- ограничение максимальных оборотов двигателя (можно будет отсоединить родной центробежный регулятор, мож и поедет тогда получше на родном карбюраторе), просушка свечи (лично мне бы пригодилось, т.к иной раз так свечка засирается, что не заведёшь). У приятеля, который на муравей ставил, с коммутатора выходят два дополнительных провода. При соединении с массой одного либо другого меняется карта зажигания. Это не одно и то же что простое изменение угла зажигания по всему диапазону оборотов. Хотя не уверен что эта фича вообще пригодится. И я обратил внимание что унего не датчик холла, а оптический.
13.12.2017 в 10:54:21
alldn написал: Сдается мне этот Гена на самом деле Петя (ppp53
Ты сначала докажи, а потом стучи.
13.12.2017 в 10:56:10
alldn написал: Вот бы модераторам посмотреть с какого IP заходил один и второй
Стукачеством пахнуло.
13.12.2017 в 11:02:26
alldn написал:
alldn, Для этих моих знакомых главным преимуществом было избавление от кулачкового (контактного) зажигания, с коим они оба от души намаялись.
13.12.2017 в 11:18:06
steepslacker написал: Для этих моих знакомых главным преимуществом было избавление от кулачкового (контактного) зажигания, с коим они оба от души намаялись.
Ну это понятно, с этим трудно не согласиться.
13.12.2017 в 12:34:24
alldn написал:
gena+ написал: Тут где то один через 16 лет масло полез посмотреть.
Ну вот, до этого был почерк похожий, теперь и темы те же самые пошли. Сдается мне этот Гена на самом деле Петя (ppp53). Вот бы модераторам посмотреть с какого IP заходил один и второй. Глядишь и выводы напросятся.
alldn, пусть заходят все , а то коллектив очень поредел по сравнению с былыми временами.
13.12.2017 в 12:45:55
Михаэль написал: пусть заходят все , а то коллектив очень поредел по сравнению с былыми временами.
Михаэль, :applause: правильный взгляд :applause:
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
13.12.2017 в 13:07:45
Михаэль написал: ну , может еще кто то показывал УМЗ-341
За что купил.....На своём как то года три масло не менял - всё недосуг было. Да и масло - все доливы, которые сын привозит, сливаю в одну канистру - места то не очень. Так уж годков 15. Может оно и плохо, но уж как есть.
