alldn
Тамбов
16.12.2017 в 10:10:32
#6189702
quas, велком. Тут уже делали такое, но в любом случае интересно посмотреть детали. Если можно фотки процесса. Что пришлось переделать, что доработать?
quas
Уфа
16.12.2017 в 10:32:11
#6189710
alldn, фотографий в процессе не делал. Распишу на словах. Купил стартер и стакан, вот такого вида
Первым делом установил стакан от китайца на агро. Для этого нужно его доработать:
  1. Расточить центральное отверстие с 12мм до 20мм в диаметре
  2. Сточить выштамповку под потай на привалочной плоскости стакана
  3. Напильником сточить паз для контровочной шайбы
  4. На стакане агро есть выштамповка для зацепления его с пазом в маховике:
Вместо него сделал отверстие диаметром 3мм и закрутил туда болт шляпкой в сторону маховика. После этого стакан легко становится на агро. Далее установил стартер.
  1. Снял кожух двигателя, на который крепится стартер, далее работаем с ним
  2. Прикинул удобное положение стартера
  3. На бумаге начертил шаблон расположения отверстий имеющихся и новых. У шаблона вырезал середину, чтобы он лег на кожух не упираясь в буртик на центральном отверстии.
  4. Приложив шаблон просверлил новые отверстия. Потом их пришлось расширять напильником в сторону центра 2-3мм, т.к. гайку не удавалось наживить - упиралась в кожух. Точно также подточил на стартере.
  5. Установил стартер на кожух, далее вернул кожух на место На все ушел день, не спеша и с перерывами
alldn
Тамбов
16.12.2017 в 12:58:51
#6189790
quas, Отлично, удачи.
quas
Уфа
16.12.2017 в 13:12:25
#6189796
Вот фото стакана на месте
Алекс 02
Уфа
16.12.2017 в 18:57:50
#6190007
quas, Собачки стартера выдержат ? Прокрутить УМЗ 341 , поболее силёнок надо , однако ...
alldn
Тамбов
17.12.2017 в 20:05:52
#6190993
Привет всем! Добыл я со старого трактора вот такой манометр. Глядя на других позавидовал и надумал поставить его на Агро, на давление масла. Для этого как пишут нужно открутить вот эту пробочку и поставить туда штуцер. Вот тут у меня получается облом пока. Нашел нужный шестигранник, пробую открутить - фигвам. Даже шестигранник норовит провернуться в пробке. Не провернулся еще, но дальше напирать страшно. Боюсь отворотить весь этот прилив вместе с пробкой. Если такое случится, то мотор на выброс. Мало того, что будет дырка в картер, так на этом месте еще и масляная магистраль будет порвана. Абзац одним словом.
Посему вопрос, если вы откручивали эту пробочку, как это сделали, какие засады тут могут меня ожидать? Или бросить эту затею и не искать приключений?
Саныч53
Великий Новгород
17.12.2017 в 20:18:58
#6190997
alldn, доброго вечера! А на сколько выступает пробочка над плоскостью? Гайку приварить к ней не получится?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
mastera
17.12.2017 в 20:54:26
#6191032
alldn написал: Или бросить эту затею и не искать приключений
alldnАлександр привет, тоже пытался , но
alldn написал: и не искать приключений?Висит вся приблуда на гвоздике в гараже. ;)
alldn
Тамбов
17.12.2017 в 20:54:30
#6191033
Саныч53, Привет Серега. Да почти не выступает. И сильнее упираться нет желания, боюсь вывернуть весь этот прилив. Может попробовать прогреть мотор по максимуму и еще горелочкой погреть это место? Блок какой-то алюминиевый, коэффициент расширения у него чуть не вдвое выше, чем у простой железки. Может так отвернется?
alldn
Тамбов
17.12.2017 в 20:55:37
#6191037
mastera, Женя, привет. Не получилось отвернуть?
mastera
17.12.2017 в 21:05:24
#6191051
alldn написал: mastera, Женя, привет. Не получилось отвернуть?
alldn,Свернул шлицы на пробке и бросил :tambourinedance: ,не заморачивайся.
alldn
Тамбов
17.12.2017 в 21:10:56
#6191057
mastera, Спасибо Женя, ты дал очень правильный совет. :)
Ацетон
Белгород
17.12.2017 в 21:25:24
#6191068
Алекс 02 написал: quas, Собачки стартера выдержат ? Прокрутить УМЗ 341 , поболее силёнок надо , однако ...
Алекс 02, Хотя вопрос не ко мне,но отвечу как тот,кто уже делал подобное.Все работает отлично,причем кажется что пропала компрессия,проворачивается мотор гораздо легче.....
mastera
17.12.2017 в 21:26:30
#6191071
alldn написал: mastera, Спасибо Женя, ты дал очень правильный совет. :)
alldn,Александр , как говорит Михаэль" все там нормально" в нашем мотоблоке :yu:
alldn
Тамбов
17.12.2017 в 21:37:16
#6191084
Ацетон написал: .Все работает отлично,причем кажется что пропала компрессия,проворачивается мотор гораздо легче.....
Я читал, что в нем диаметр ведущего шкива больше и поэтому заводить легче.
mastera написал: как говорит Михаэль" все там нормально" в нашем мотоблоке
Оно понятно, но дурная голова..., сам знаешь. :)
