mastera, Спасибо Женя, ты дал очень правильный совет. :)
17.12.2017 в 21:10:56
17.12.2017 в 21:25:24
Алекс 02 написал: quas, Собачки стартера выдержат ? Прокрутить УМЗ 341 , поболее силёнок надо , однако ...
Алекс 02, Хотя вопрос не ко мне,но отвечу как тот,кто уже делал подобное.Все работает отлично,причем кажется что пропала компрессия,проворачивается мотор гораздо легче.....
17.12.2017 в 21:26:30
alldn написал: mastera, Спасибо Женя, ты дал очень правильный совет. :)
alldn,Александр , как говорит Михаэль" все там нормально" в нашем мотоблоке :yu:
17.12.2017 в 21:37:16
Ацетон написал: .Все работает отлично,причем кажется что пропала компрессия,проворачивается мотор гораздо легче.....
Я читал, что в нем диаметр ведущего шкива больше и поэтому заводить легче.
mastera написал: как говорит Михаэль" все там нормально" в нашем мотоблоке
Оно понятно, но дурная голова..., сам знаешь. :)
17.12.2017 в 21:40:20
alldn написал: Оно понятно, но дурная голова..., сам знаешь. :)
alldn,Александр, я сам "дотошный" ;)
17.12.2017 в 21:46:33
alldn написал: Я читал, что в нем диаметр ведущего шкива больше и поэтому заводить легче.
alldn,Одну зиму заводил шкивком с Газона , так совсем легко , крутился как " шарманка"
17.12.2017 в 22:10:54
alldn написал: Посему вопрос, если вы откручивали эту пробочку, как это сделали, какие засады тут могут меня ожидать? Или бросить эту затею и не искать приключений?
Александр , у меня тоже есть такой манометр и прочее. Была мода такая в общей ветке , особенно у владельцев МС. Не стал себе делать , не нужно это. Отвернуть пробку можно , она ведь масло закрывает , а не воду . Постучать по пробке через вставленный плотно прямой шестигранник и пытаться потом открутить. Если даже провернется шестигранник по кругу , не беда. Тогда можно взять из набора инструмента или купить отдельно головку звездочка . Забить ее в круглое отверстие , которое сделал шестигранник в пробке , до конца. Ребра звездочки сами нарежут себе шлицы внутри пробки. Можно снова отворачивать. Мы так заломы выкручиваем .
18.12.2017 в 00:06:54
alldn написал: Привет всем! Добыл я со старого трактора вот такой манометр.
Глядя на других позавидовал и надумал поставить его на Агро, на давление масла. Для этого как пишут нужно открутить вот эту пробочку и поставить туда штуцер.
Вот тут у меня получается облом пока. Нашел нужный шестигранник, пробую открутить - фигвам. Даже шестигранник норовит провернуться в пробке. Не провернулся еще, но дальше напирать страшно. Боюсь отворотить весь этот прилив вместе с пробкой. Если такое случится, то мотор на выброс. Мало того, что будет дырка в картер, так на этом месте еще и масляная магистраль будет порвана. Абзац одним словом.
alldn, Тоже помучался с этой пробкой, она из мягкой стали и от шестигранника раздавалась пока грани не слизались, приварил гайку к ней и тогда открутил.
18.12.2017 в 12:48:22
quas написал: Привет агроводам! С недавних пор читаю тему, всю еще не перечитал. Решил поделиться своей доработкой - удалось состыковать стартер от китайского двигателя 9 л.с. (GX340).
quas,отлично получилось тоже жду из Китая данный стартер, получается стакан по высоте подходит без наращивания . По фото у вас стоит не родной карб.
18.12.2017 в 17:24:59
alldn, да окислилась пробка вот и все , постучать , погреть должна пойти . У мну тож старый мотоблок но пробочка все же открутилась.
18.12.2017 в 18:04:12
Z E M A написал: да окислилась пробка вот и все
Может и так. Мотоблоку лет 20 наверное и никогда она не откручивалась. Нужно погреть его, потом постучать и попробовать еще раз отвернуть.
