quas, велком. Тут уже делали такое, но в любом случае интересно посмотреть детали. Если можно фотки процесса. Что пришлось переделать, что доработать?
16.12.2017 в 10:10:32
16.12.2017 в 10:32:11
alldn, фотографий в процессе не делал. Распишу на словах. Купил стартер и стакан, вот такого вида
Первым делом установил стакан от китайца на агро. Для этого нужно его доработать:
Вместо него сделал отверстие диаметром 3мм и закрутил туда болт шляпкой в сторону маховика. После этого стакан легко становится на агро. Далее установил стартер.
16.12.2017 в 12:58:51
quas, Отлично, удачи.
16.12.2017 в 13:12:25
Вот фото стакана на месте
16.12.2017 в 18:57:50
quas, Собачки стартера выдержат ? Прокрутить УМЗ 341 , поболее силёнок надо , однако ...
17.12.2017 в 20:05:52
Привет всем!
Добыл я со старого трактора вот такой манометр.
Глядя на других позавидовал и надумал поставить его на Агро, на давление масла.
Для этого как пишут нужно открутить вот эту пробочку и поставить туда штуцер.
Вот тут у меня получается облом пока. Нашел нужный шестигранник, пробую открутить - фигвам. Даже шестигранник норовит провернуться в пробке. Не провернулся еще, но дальше напирать страшно. Боюсь отворотить весь этот прилив вместе с пробкой. Если такое случится, то мотор на выброс. Мало того, что будет дырка в картер, так на этом месте еще и масляная магистраль будет порвана. Абзац одним словом.
Посему вопрос, если вы откручивали эту пробочку, как это сделали, какие засады тут могут меня ожидать? Или бросить эту затею и не искать приключений?
17.12.2017 в 20:18:58
alldn, доброго вечера! А на сколько выступает пробочка над плоскостью? Гайку приварить к ней не получится?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
17.12.2017 в 20:54:30
Саныч53, Привет Серега. Да почти не выступает. И сильнее упираться нет желания, боюсь вывернуть весь этот прилив. Может попробовать прогреть мотор по максимуму и еще горелочкой погреть это место? Блок какой-то алюминиевый, коэффициент расширения у него чуть не вдвое выше, чем у простой железки. Может так отвернется?
17.12.2017 в 20:55:37
mastera, Женя, привет. Не получилось отвернуть?
17.12.2017 в 21:05:24
alldn написал: mastera, Женя, привет. Не получилось отвернуть?
alldn,Свернул шлицы на пробке и бросил :tambourinedance: ,не заморачивайся.
