Михаэль
02.01.2018 в 12:38:40
#6203134
galkin24 написал: Может и эти подойдут, от альфы в любом магазине мотозапчастей и на рынках, у него фишка сразу из корпуса торчит, без проводов.Бывает с маленьким корпусом для двухкатушечного генератора и с большим для шестикатушечного. Нужен второй. Подключать так: желтые на катушку освещения, красный и зеленый на лампу, плюс и минус соответственно. Параллельно можно включить конденсатор (внутри кстати есть уже на 1000 мкф ) или маленький АКБ, тогда вообще будет сказка. реле нужно однофазное с 4 выводами. на фото верхний подойдет, нижний нет http://marketingpluspr.ru/picture14.png?i=19646&k=generator-mopeda-alfa-foto http://scooter-top.ru/regulytor-naprygeniy-alpha-delta-110-cc-scuter
схема РР http://scooterclub.kharkov.ua/_fr/85/1571354.jpg
galkin24, какие сложности и расходы. У меня много лет стоит в фаре от мопеда стандартная лампочка от поворотника , стоп сигнала - маде ин СССР 21 ватт 6 вольт. Свет яркий до сих пор. Пол года даже не выключал , испытывал - не перегорела лампочка.
galkin24
Арзамас
02.01.2018 в 18:31:51
#6203347
Михаэль, так это товарищ просит, у меня то же простая галогенка G4 12 вольт то ли 10 то ли 20 ватт
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
sergei050
02.01.2018 в 18:48:59
#6203354
Таких ламп как Вы перечисляете уже днём с огнём не сыщешь! Делаем из того что под рукой!
sergei050
02.01.2018 в 18:55:21
#6203356
galkin24, Я правильно понял что брать надо такое реле
galkin24
Арзамас
02.01.2018 в 19:30:43
#6203371
да, такой По поводу ламп галогенка G4 вполне ходовая http://www.220-volt.ru/catalog/lampy-cokol-g4/ Взял фару какую бог послал, лампу разбил, и впаял в её цоколь лампу G4
Но если бы делал сейчас, то однозначно бы выбрал светодиодную лампу.
sergei050
02.01.2018 в 20:14:03
#6203400
galkin24, Спасибо за оперативные ответы! Планирую в дальнейшем помимо фары установить и запитать габариты прицепа.
sergei050
03.01.2018 в 15:11:12
#6203861
Сегодня занялся ремонтом стартера - перестал сматываться шнур. Предусмотрительно сфотографировал процесс разборки. Читал о проблеме с установкой пружины - для чего просмотрел ролик на ютубе с названием "Ремонт стартера мотоблока Агро" - где товарищ показывает сборку стартера! В процессе неоднократной сборки-разборки и сопоставлением со своими фото "как было с завода" выявил:"мастер" наматывает пружину не в ту сторону, в результате чего и корпус пружины устанавливает в корпус стартера обратной стороной (иначе не зацепишь конец пружины). В итоге стартер у него вроде бы и крутится, но сопряжение деталей должно быть другим (возможен повышенный износ и не надежная работа). А сам принцип намотки пружины (с учётом правильного направления) вполне годится! Фото правильного направления пружины (смотреть по верхнему концу, нижний обломан).
sergei050
03.01.2018 в 15:16:22
#6203867
Сегодня занялся ремонтом стартера - перестал сматываться шнур. Предусмотрительно сфотографировал процесс разборки. Читал о проблеме с установкой пружины - для чего просмотрел ролик на ютубе с названием "Ремонт стартера мотоблока Агро" https://www.youtube.com/channel/UCczQtO4cChy2cXxpqSpc1Ew- где товарищ показывает сборку стартера! В процессе неоднократной сборки-разборки и сопоставлением со своими фото "как было с завода" выявил:"мастер" наматывает пружину не в ту сторону, в результате чего и корпус пружины устанавливает в корпус стартера обратной стороной (иначе не зацепишь конец пружины). В итоге стартер у него вроде бы и крутится, но сопряжение деталей должно быть другим (возможен повышенный износ и не надежная работа). А сам принцип намотки пружины (с учётом правильного направления) вполне годится! Фото правильного направления пружины (смотреть по наружному концу, внутренний обломан).
steepslacker
Ульяновск
04.01.2018 в 13:52:03
#6204505
sergei050 написал: Сегодня занялся ремонтом стартера - перестал сматываться шнур. Предусмотрительно сфотографировал процесс разборки. Читал о проблеме с установкой пружины - для чего просмотрел ролик на ютубе с названием "Ремонт стартера мотоблока Агро" https://www.youtube.com/channel/UCczQtO4cChy2cXxpqSpc1Ew- где товарищ показывает сборку стартера! В процессе неоднократной сборки-разборки и сопоставлением со своими фото "как было с завода" выявил:"мастер" наматывает пружину не в ту сторону, в результате чего и корпус пружины устанавливает в корпус стартера обратной стороной (иначе не зацепишь конец пружины). В итоге стартер у него вроде бы и крутится, но сопряжение деталей должно быть другим (возможен повышенный износ и не надежная работа). А сам принцип намотки пружины (с учётом правильного направления) вполне годится! Фото правильного направления пружины (смотреть по наружному концу, внутренний обломан).
sergei050, На видео рукоятка стартера висит, потому что ещё один виток надо намотать, чтоб пружина немного внатяг была. И вообще стартер работать нормально не будет, потому что пружинка под болтом совсем отсутствует. Собачки даже и не войдут в зацеп с храповиком без неё наверное.
sergei050
04.01.2018 в 15:59:13
#6204567
Отсюда вывод: прежде чем учить страну - сто раз подумай!
mastera
07.01.2018 в 12:02:26
#6206864
АГРОводы с праздником, с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!!
Михаэль
07.01.2018 в 13:49:22
#6206985
mastera написал: АГРОводы с праздником, с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!!
mastera, присоединяюсь коллега ! Я всю службу ночью по телеку смотрел .
mastera
07.01.2018 в 15:52:08
#6207107
Михаэль написал: mastera, присоединяюсь коллега ! Я всю службу ночью по телеку смотрел .
Михаэль, А сегодня в ночь на смену, на работу .
Павел-61
Биробиджан
07.01.2018 в 15:57:15
#6207112
mastera написал: на работу .
Ну ничего, я нехристь, меня на двое суток можно. День на р.месте, остальное на телефоне, получается в сутки вместе с вызовами часов 15 на работе.
mastera
07.01.2018 в 16:02:37
#6207118
Павел-61 написал: mastera написал: на работу .
Павел-61,Вдень работаем 11 часов когда в ночь 13 часов. Фельдшера сутками , работать не кому.
