Gran
Владимир
29.06.2018 в 06:49:24
alldn написал:
VTS написал: так еще стали делать во избежания разбития отверстия под палец (верхнего) при эксплуатации с телегой
Но ведь родной-то палец-то все равно остался, никто не мешает ему разбиваться и дальше. Так что эта деталь не устраняет дефект, а только усложняет конструкцию. Впрочем я такого дефекта на АГРО не замечал, все отлично работает, хотя мой МБ работал еще при мамонтах. :)
Управление и с родным пальцем очень легкое, это у мотоблоков без дифа управление тяжелое, а на АГРО с прицепом едешь как на велосипеде.
alldn,
Gran
Владимир
29.06.2018 в 13:29:39
Djuse,Спасибо на добром слове.Мне нет необходимысти чттото вешать на вом,у меня хороший самосвал к мотор Сич которым я ползуюсь 4 год.А эту сцепку я сделал брату,он второй день восхищается на солько камфортнее ездить. Да и почему не снять то, что делал может кому и пригодится.Ребята пишу с телефона извините.
Gran
Владимир
29.06.2018 в 13:35:38
Агро_Руслан
Йошкар-Ола
29.06.2018 в 13:51:41
alldn написал:
alldn,
согласен палец родной некуда не ушёл, зачем усложнять, если только чтобы разворачиваться на месте
Gran
Владимир
29.06.2018 в 15:35:36
Агро_Руслан написал:
alldn написал:
alldn,
Агро_Руслан, Вы не чего не поняли.
Агро_Руслан
Йошкар-Ола
29.06.2018 в 20:11:41
на мотоблоке Агро есть у меня роторная косилка Заря косит нормально если трава невысокая но если косить люцерну или что то плотное и высокое начинает забиваться по бокам приходится останавливатся и разгребать что снижает производительность. как думаете если поверх дисков под определённым углом приклепать куски ремня от с/х техники будет ли вырасывать траву или наоборот будет наматывать
Па
Серпухов
30.06.2018 в 13:00:01
alldn
Тамбов
01.07.2018 в 15:46:37
Начал делать таратайку под окучник, а может и с плугом пойдет.
Марош
Барановичи
01.07.2018 в 15:52:34
alldn, Много соток окучивать?
alldn
Тамбов
01.07.2018 в 19:10:43
Марош, Привет Вячеслав. Нет, весь огород 10 соток, половина - картошка, ее окучивать хочу. Особой необходимости нет, просто дурная голова рукам покоя не дает. Охота сделать такую таратайку. Попробую, может и пахать на ней получится. Это все 10 соток.
Михаэль
01.07.2018 в 20:47:04
alldn написал: Марош, Привет Вячеслав. Нет, весь огород 10 соток, половина - картошка, ее окучивать хочу. Особой необходимости нет, просто дурная голова рукам покоя не дает. Охота сделать такую таратайку. Попробую, может и пахать на ней получится. Это все 10 соток.
alldn, привет ! Я свой адаптер хотел довести до ума в отпуске , но так не хватило времени. Думал поставить сидение от МАЗа и навеску сделать . Сваркой поварил всего один день по хозяйству.
alldn
Тамбов
01.07.2018 в 21:03:12
Михаэль, Привет Миша. Я сидушку решил сделать простейшую - два отрезка доски прикручу саморезами и все. Никакого умягчителя делать не буду, стоять-то тележка будет на открытом воздухе, напитается эта сидушка водой и буду потом с мокрой ... сзади ходить. :) Я из-за этого отломал мягкую сидушку от прицепа-самосвала и поставил деревяшки. Пока продумываю как сделать подвеску. Хочу, чтобы она была достаточно жесткая, минимум люфтов. В принципе уже есть мысли, но делать не могу - кончились электроды. После 8-го поеду в Тамбов, куплю и тогда продолжу.
mastera
01.07.2018 в 21:23:07
alldn написал: Начал делать таратайку под окучник, а может и с плугом пойдет.
alldn,Александр привет, немного советов, " поджопник" делай ближе к мотоблоку а не на поперечине и спинка там не нужна( тоже делал, обрезал болгаркой) вертеть " башкой" там надо а она мешает( балдеть на диване надо) . И еще найди где неть от чего неть ручник с сектором для подъема навесного , удобно очень, хочешь " плавающее" хочешь зафиксировать в каком положении тебе надо и скобу прицепную( без всяких тройных, двойных) чтоб можно без :tambourinedance: прицеплять к мотоблоку и к адаптеру. Еще между скобой и рукояткой винт для регулировки.
Получилось не больно "красиво" , но практично :yu:
mastera
01.07.2018 в 21:26:34
{{post:6367848,Я сидушку решил сделать простейшую - два отрезка доски прикручу саморезами и все. Никакого умягчителя делать не буду, стоять-то тележка будет на открытом воздухе, alldn, Сделай как у меня , руба в трубу.
alldn
Тамбов
02.07.2018 в 08:06:28
mastera, Привет Женя. Внимательно прочитал все твои советы, спасибо. Я таратайку делаю глядя на твою, как образец.
mastera написал: " поджопник" делай ближе к мотоблоку а не на поперечине и спинка там не нужна(
Еще ближе к МБ у меня не получилось. Длина адаптера от сцепки до балки колес 120 см. Ближе будет неудобно рулить. Поставил все-таки не на балку, а рядом с ней в сторону МБ, чтобы хоть немного подгружать МБ. В планах еще и площадка под ноги, чтобы можно было встать при надобности и сильнее пригрузить МБ. Спинку хотел не делать, глядя на твою конструкцию, видел как ты крутишься при работе на 360 градусов. Но все же сделал небольшую, чтобы не сползать назад. Будет мешаться - обрежу.
mastera написал: найди где неть от чего неть ручник с сектором для подъема навесного
Об этом тоже думал, даже видел у знакомого такой, но он ему оказался нужен. Если не найду, буду сам делать.
mastera написал: скобу прицепную( без всяких тройных, двойных) чтоб можно без :tambourinedance: прицеплять к мотоблоку и к адаптеру. Еще между скобой и рукояткой винт для регулировки.
Со скобой пока не решил. Ты сделал поворотной сцепку как на МБ, а на нее цепляешь то же оборудование, что и на МБ. Просто и удобно. Я хотел делать немного не так. У МБ-шной сцепки люфты +- километр. Она гуляет в стороны довольно сильно. Я хотел балку 40-ку, на которой у тебя окучники висят, повесить на балку осей через два отрезка такой же 40-ки и две гаражные петли. Т.е. получится П-образная конструкция, у которой верхняя перекладина длиной сантиметров 70, а между вертикальными стойками 20-25-30.. Не знаю пока сколько. Навеска будет ходить вверх-вниз, а по сторонам будет сидеть очень жестко. Окучники на нее будут цепляться как обычно, хоть ушастые, хоть дисковые, а плуг... пока не знаю. Есть мысль цеплять не всю сцепку плуга, а ее часть. Это все не сильно неудобно, терпимо. Одно пока мне не понятно, выдержит ли балка 40-ка усилие от плуга, не вывернет ли ее при работе? Это вопрос. Может придется отказаться от такой конструкции, если для плуга это будет слишком слАбо.
mastera написал: Получилось не больно "красиво" , но практично
Вот и я к этому стремлюсь.
