Z E M A
Уфа
25.07.2018 в 16:29:21
#6384526
Агро_Руслан, поправлю свое сообщение , оказалось не "Мир моторов" а "Мировые моторы"
Z E M A
Уфа
25.07.2018 в 16:39:24
#6384532
Михаэль написал:
Z E M A написал:
Михалыч я написал: http://www.fassen.net/video/tVpS-GkzjJI/ как то вот так делают сами
Михалыч я, тоже хороший вариант под ВОМ
Z E M A, не очень хороший , разваливает на две стороны. Лучше рамка .
Михаэль, возможно , просто в данном случае трясет вверх-вниз , а тот на фото влево-вправо .Надо выбрать какой вариант лучше .
alldn
Тамбов
25.07.2018 в 18:21:13
#6384606
У меня не получалось отвернуть пробку на масляном канале, чтобы подключить туда манометр. Внутренний шестигранник провернулся, но пробка не подалась. Встречались советы приварить к пробке болт и за него отвернуть, но этот вариант показался мне рискованным. Я не крутой сварщик, боюсь повредить картер. К тому же легко сжечь верхушку пробки, тогда ее точно не достанешь. Думал-думал как выйти из этого положения и пришла в голову мысль надеть на пробку гайку М12 и изнутри гайки приварить ее к пробке. В этом случае минимальный риск повредить что-то вокруг и сжечь пробку. Так и сделал электродом 2 мм. После этого надел на гайку головку на 19 и легко со щелчком открутил пробку.
Михаэль
25.07.2018 в 22:38:10
#6384789
Z E M A написал:
Михаэль написал:
Z E M A написал:
Z E M A, может лучше вверх вниз но с рамкой. Как у копалки .
alldn
Тамбов
27.07.2018 в 15:28:24
#6386105
Сбылась мечта идиота, поставил я себе манометр. Теперь доволен как слон. Давление 3.5 ат. независимо от оборотов. Пробовал опускать МБ мотором в землю - давление не падает и не уменьшается. Значит при нормальном уровне масла даже носом в землю не вызывает масляное голодание. Вот несколько фоток
Gran
Владимир
27.07.2018 в 19:20:55
#6386326
alldn написал: Сбылась мечта идиота, поставил я себе манометр. Теперь доволен как слон. Давление 3.5 ат. независимо от оборотов. Пробовал опускать МБ мотором в землю - давление не падает и не уменьшается. Значит при нормальном уровне масла даже носом в землю не вызывает масляное голодание. Вот несколько фоток
alldn, Вы не один, сам поставил месяц назад правда на МС,
очень приятно поглядывать на манометр. Теперь буду делать на АГРО.
alldn
Тамбов
27.07.2018 в 19:51:01
#6386346
Gran, А как на МС ведет себя манометр? У меня он дрожит 3-4 ат. Давление пульсирует. Нужно будет разобрать все и в манометр вкрутить какой-нибудь жиклер. Он не даст давлению внутри манометра дергаться, будет усреднять.
Gran
Владимир
27.07.2018 в 20:14:17
#6386368
alldn написал: Gran, А как на МС ведет себя манометр? У меня он дрожит 3-4 ат. Давление пульсирует. Нужно будет разобрать все и в манометр вкрутить какой-нибудь жиклер. Он не даст давлению внутри манометра дергаться, будет усреднять.
Заведу 4ат , газу даю 4,5 показывает пульсация есть, я считаю это не критично.
Владимир С.
Ставрополь
27.07.2018 в 21:02:14
#6386412
Gran написал: очень приятно поглядывать на манометр.
Видел в ютубе ролик, в котором на моторе стоит стеклянная головка и видны все рабочие такты двигателя (впрыск, сгорание и тд.)
CAIMAN340
Саныч53
Великий Новгород
27.07.2018 в 22:15:03
#6386479
Владимир С. написал:
Владимир С., доброго вечера! Ну не иначе мультик "Пластилиновая ворона" смотрел! :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Владимир С.
Ставрополь
27.07.2018 в 22:18:05
#6386483
Саныч53 написал:
Саныч53, зря иронизируешь. Правда ролик на не русском и отыскать его не смогу.
CAIMAN340
Саныч53
Великий Новгород
28.07.2018 в 00:17:03
#6386627
Владимир С., А не мог это быть макет двигателя? Ну вот представь хотя бы процесс затяжки болтов головки, коллекторов, седла в стеклянном массиве, работу клапанов...
Владимир С.
Ставрополь
28.07.2018 в 07:01:51
#6386695
Саныч53 написал: Владимир С., А не мог это быть макет двигателя? Ну вот представь хотя бы процесс затяжки болтов головки, коллекторов, седла в стеклянном массиве, работу клапанов...
Саныч53, вот не помню, был ли он на чем-то установлен, но он работал точно. Было видно как происходят вспышки, как уходят в коллектор газы, ну в общем все процессы. Разумеется это не серийный конечно, я единичный экземпляр. Возможно вместо стекла пластик какой прозрачный, но все видно было. Если попадется, обязательно покажу.
CAIMAN340
Jesha
Зеленоград
28.07.2018 в 09:06:57
#6386732
Такой?
А то их там, прозрачных, полно!
Владимир С.
Ставрополь
28.07.2018 в 09:26:28
#6386739
Jesha написал: Такой?
Jesha, вполне возможно, спасибо. А то меня в который раз во вруны записывают.
CAIMAN340
