Саныч53
Великий Новгород
28.07.2018 в 09:39:29
А моторчик-то - прямой родственник нашему мотоблочному...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53
Великий Новгород
28.07.2018 в 09:42:51
Владимир С. написал: . А то меня в который раз во вруны записывают.
Ну ты преувеличиваешь... Несколько сбило с толку упоминание о стеклянной головке, тут же сработал рефлекс слесаря и т.д.
Tima62
Силламяэ
28.07.2018 в 11:06:46
alldn написал: Нужно будет разобрать все и в манометр вкрутить какой-нибудь жиклер. Он не даст давлению внутри манометра дергаться, будет усреднять.
Можно поставить компенсатор пульсаций давления топлива https://www.google.ee/search?rlz=1C1AVNG_enEE757EE759&ei=PyFcW4WoF4P-swGTrYiQAg&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0&oq=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i22i30k1l4.8693.9916.0.12228.6.6.0.0.0.0.144.620.4j2.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.6.620...33i21k1.0.cpI4saGuHIY Его рабочий диапазон находится как раз в необходимом районе.
alldn
Тамбов
28.07.2018 в 14:45:41
Tima62, Все гораздо проще. В армии я КИП-овцем был, проверял различные приборы, в том числе и приборы давления - манометры. У манометров, работающих на пульсирующем давлении ставится жиклер прямо в штуцер. Жиклер усредняет давление, успокаивает стрелку и не дает разбалтываться механизму манометра. Нужно снять манометр, и внутрь его штуцера ввернуть подходящий жиклер или болтик, в котором просверлю отверстие 1 мм. И все. Больше разговора, чем дел...
Tima62
Силламяэ
29.07.2018 в 00:50:45
alldn написал: Жиклер усредняет давление, успокаивает стрелку и не дает разбалтываться механизму манометра. Нужно снять манометр, и внутрь его штуцера ввернуть подходящий жиклер или болтик, в котором просверлю отверстие 1 мм. И все.
Можно и так, но мы не ищем легких путей...
Jesha написал: их там, прозрачных, полно!
Свечка интересно сделана, заостренный стерженек пробивает на дно камеры сгорания.
Владимир31
Белгород
03.08.2018 в 10:03:45
Всем агроводам здравствуйте. Читаю форум с самого начала осилил до настоящего времени 370 страниц, много полезного для себя почерпнул, всем спасибо. Подскажите может где пропустил. При замене сальника ВОМ, НУЖНО разбирать коробку или достаточно снять прицепную серьгу??
Djuse
Киржач
03.08.2018 в 11:40:27
Владимир31 написал: Всем агроводам здравствуйте. Читаю форум с самого начала осилил до настоящего времени 370 страниц, много полезного для себя почерпнул, всем спасибо. Подскажите может где пропустил. При замене сальника ВОМ, НУЖНО разбирать коробку или достаточно снять прицепную серьгу??
Владимир31, Привет. Надо снять МБ с подножки, поставить мотором вниз что бы масло стекло в сторону мотора, снять весь блок ВОМ(прицепную серьгу). Через пазы шестерни снять стопорные шайбу и выпрессовать шестерню ВОМ, заменить сальник, собрать в обратном порядке.. Сальник лучше найти с пыльником.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Владимир31
Белгород
03.08.2018 в 11:52:04
Djuse написал:
Djuse, а каким образом выпресовывается шестерня??
alldn
Тамбов
03.08.2018 в 12:35:42
За шестерней видно стопорное кольцо. Его вытаскиваешь из паза и шестерня с подшипниками снимается. После этого меняешь сальник.
Djuse
Киржач
03.08.2018 в 13:13:08
Владимир31 написал: а каким образом выпресовывается шестерня??
Владимир31, Брал кусок березового черенока от лопаты, с одной стороны снимал фаску что бы выколотка центровалась на отверстии разъема ВОМ, и после снятия кольца, легкими ударами по выколодке выбивал шестерню.
ЗЫ чё-та пост вывалился :swoon
Владимир31
Белгород
03.08.2018 в 14:50:30
Спасибо за разъяснения!!
MAESTR0
09.08.2018 в 11:39:32
День добрый. Требуется совет уважаемого сообщества. Давно приглядываю себе мотоблок агро бу. Появился в продаже за 40000р с тележкой и картофелекопалкой. Один нюанс - нельзя завести и проверить. По словам хозяина - треснул карбюратор. Стоит ли заморачиваться? Брать без проверки за эту цену насколько рискованно?
detroit52
09.08.2018 в 14:45:53
MAESTR0, Купить карб.и проверить!Цена привлекательная.Год выпуска надо посмотреть!
АЛЕКСЕЙ 1982
09.08.2018 в 17:04:16
Доброго времени суток форумчане.Помогите советом кто может. Тема для Вас наверно уже старая. Купил я двигатель Лифан 13лс (без стартера) на мотоблок Агро 2010 года.Купил переходник к нему.А теперь вал двигатель сильно длинный (от сальника до края вала около 9 см) чтобы посадить его на место. Посадочные отверстия самой плиты на двигатель подходят. И в чем причина не понимая в инете пару роликов видель с такими движками на Агро. Может я плиту не ту купил может двигатель не тот впарили то ли конструктивные особенности самого мотоблока разные от года выпуска то ли руки из жопы растут уже август а купил я двигатель в мае.Может кто знает какой именно переходник нужен и где купить чтобы наверника подошел.
MAESTR0
09.08.2018 в 17:14:09
detroit52 написал: MAESTR0, Купить карб.и проверить!Цена привлекательная.Год выпуска надо посмотреть!
detroit52, год выпуска 2006. Проверить скорее всего не получится. Продают "как есть"
