09.08.2018 в 17:14:09
detroit52 написал: MAESTR0, Купить карб.и проверить!Цена привлекательная.Год выпуска надо посмотреть!
detroit52, год выпуска 2006. Проверить скорее всего не получится. Продают "как есть"
09.08.2018 в 17:23:52
АЛЕКСЕЙ 1982 написал: А теперь вал двигатель сильно длинный (от сальника до края вала около 9 см)
Где-то недавно читал об этом, бывают с длинным и коротким валом. Поищу как вышли из положения, но кажется просто отрезали вал и все.
09.08.2018 в 20:47:21
alldn написал:
alldn, я находил видяшку в ютубе там агро с 13лс просто переходник толше
10.08.2018 в 00:45:18
MAESTR0 написал:
MAESTR0,Но по цене тоже вопрос, зависит от того что за тележка и картофелекопалка, может и цена обычная, а может их ценник весь ремонт покроет в случае чего. Привезти карб и папробывать завести, а то как: Вы деньги давайте, а что внутри не смотрите.. :nо:
10.08.2018 в 06:43:24
MAESTR0, доброго утра! Двигатель, пусть даже он и совсем мертвый, можно или починить, или поменять. А вот если есть косяки в коробке, серьезные косяки типа трещин или просаженных посадочных мест под подшипники в картере коробки, то это уже совсем другой ремонт и другие деньги. Одно дело поменять валы/шестеренки/подшипники/кукурузу; другое - восстановить посадки в картере или поменять его полностью. А попробуй продавца подвинуть в цене, упирая на то, что аппарат на данный момент это "кот в мешке".
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
10.08.2018 в 14:10:38
MAESTR0, Самые хорошие года сборки 2003-05!На мой взгляд.2011разбирал подшибники Китай.Ну и общее впечатление не очень.Может мне такой попался.Я избавился от него.Взял 2005.Ласточка.
10.08.2018 в 14:56:05
alldn написал: Сбылась мечта идиота, поставил я себе манометр. Теперь доволен как слон. Давление 3.5 ат. независимо от оборотов. Пробовал опускать МБ мотором в землю - давление не падает и не уменьшается. Значит при нормальном уровне масла даже носом в землю не вызывает масляное голодание. Вот несколько фоток
alldn, "Эта мечта мне двигатель спасла, когда нарвался на масло паленое. Давление на горячую упало до нуля через два дня после замены масла.
10.08.2018 в 15:19:53
al12, Поздравляю, еще одно подтверждение полезности указателя давления масла.
Хочу еще поставить температурный указатель. Поблизости не нашел подходящего, закажу в Китае
10.08.2018 в 15:39:34
alldn, Еще хочу вам подсказать переделайте крепление сидушки на таратайке, как вам советовали ближе к мотоблоку. Вы фото выкладывали конной сидушки, сделайте по такому принципу, будет лучше.
10.08.2018 в 15:45:34
АЛЕКСЕЙ 1982 написал: Доброго времени суток форумчане.Помогите советом кто может. Тема для Вас наверно уже старая. Купил я двигатель Лифан 13лс (без стартера) на мотоблок Агро 2010 года.Купил переходник к нему.А теперь вал двигатель сильно длинный (от сальника до края вала около 9 см) чтобы посадить его на место. Посадочные отверстия самой плиты на двигатель подходят. И в чем причина не понимая в инете пару роликов видель с такими движками на Агро. Может я плиту не ту купил может двигатель не тот впарили то ли конструктивные особенности самого мотоблока разные от года выпуска то ли руки из жопы растут уже август а купил я двигатель в мае.Может кто знает какой именно переходник нужен и где купить чтобы наверника подошел.
АЛЕКСЕЙ 1982, Фото переходника выложите, с размерами. Устанавливал другу Лифан 13л.с. правда со стартером. Переходник делал сам. Фото выложите сравню со своими чертежами, может что подскажу.
