alldn
Тамбов
18.08.2018 в 12:04:45
#6402109
steepslacker, справа и слева на кукурузе должны быть шайбы. Они регулировочные, бывают разной толщины. Видимо тут их нет, наверное при переборке коробки эти шайбы не поставили. По крайней мере одну из них - правую. Ее непросто поставить и на видео по сборке коробки МТЗ (она подобная) явно видно, что эту шайбу не ставят. Я при установке новой кукурузы с шестернями ставил обе шайбы. Я тут писал как это сделать. Если нужно еще раз напишу.
steepslacker
Ульяновск
18.08.2018 в 12:14:38
#6402115
alldn написал: steepslacker, справа и слева на кукурузе должны быть шайбы. Они регулировочные, бывают разной толщины. Видимо тут их нет, наверное при переборке коробки эти шайбы не поставили. По крайней мере одну из них - правую. Ее непросто поставить и на видео по сборке коробки МТЗ (она подобная) явно видно, что эту шайбу не ставят. Я при установке новой кукурузы с шестернями ставил обе шайбы. Я тут писал как это сделать. Если нужно еще раз напишу.
alldn, Шайбы я поставил с обоих сторон, толщину подбирал так, чтоб кукуруза не болталась между подшипниками. Для этих шайб на кукурузе специальная приточка же, они не поджимают шестерни. Или не про те шайбы речь?
alldn
Тамбов
18.08.2018 в 15:35:20
#6402190
steepslacker, Да, Вы правы, это я затупил. Шайбы действительно поджимают кукурузу, а не шестерни. Сейчас посмотрел на старой кукурузе, шестерни на ней так же как у Вас имеют заметный осевой люфт.
steepslacker
Ульяновск
18.08.2018 в 16:31:05
#6402209
alldn написал: steepslacker, Да, Вы правы, это я затупил. Шайбы действительно поджимают кукурузу, а не шестерни. Сейчас посмотрел на старой кукурузе, шестерни на ней так же как у Вас имеют заметный осевой люфт.
alldn, Вы меня успокоили. Я уж начал думать что шестерни до такой степени износились.
DimTo
Обнинск
18.08.2018 в 23:45:08
#6402473
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как извлечь кукурузу из корпуса... Предыстория такова: владею Агросом 2004 г.в. всего две недели (купил б/у). При последнем фрезеровании перестали нормально включаться скорости, при этом пропала яга - на первой скорости в горку или на препятствии он не ехал (с разблокированным дифф.). Посмотрел форум и решил извлечь промежуточный вал. Снял упоры спереди, попытался извлечь шток - он упирается в корпус передачи, шарики не вынимаются. И как разобрать эту конструкцию я так и не понял. Помогите разрешить ситуацию.
alldn
Тамбов
19.08.2018 в 13:00:03
#6402712
DimTo, Нужно снимать вилку, которая водит шток кукурузы. Потом шток выходит вперед коробки. Вместе с кукурузой.
DimTo
Обнинск
19.08.2018 в 15:51:09
#6402821
alldn, Спасибо за отклик! Да, я снял вилку, освободил шток... Но вал только слегка (на 2-3 мм) вместе с передним подшипником подается вперед и все... При этом пробовал разное положение штока - он дальше не идет. При этом такое впечатление, что не пускают шестерни.
alldn
Тамбов
19.08.2018 в 16:58:46
#6402874
DimTo, Должен дальше идти, подшипник полностью выйдет, потом кукуруза посвободнее будет, нужно ее крутить, вал туда-сюда шевели, у меня помнится и шарики стали выскакивать, когда вал далеко внутрь проталкивал, в общем дальше нужно вынуть кукурузу из шестерен. Вынуться она должна. В обратную так же ставится кукуруза с шариками приклеенными на солидол, по очереди проталкивая ее в шестерни. Когда я ставил кукурузу в коробку, я выбил и второй, внутренний подшипник. Он потом вставляется изнутри коробки. Когда втавил кукурузу, одел на нее с двух сторон регулировочные шайбы, что были на ней, потом вставил внутренний подшипник, осадил его немного больше чем нужно, поставил стопор. Потом поставил внешний подшипник, осадил его до упора, поставив этим самым на место внутренний подшипник, и все. Вот тут есть сборка кукурузы. Мне в этом видео не нравится, что не поставили внутреннюю регулировочную шайбу, а без нее кукуруза будет болтаться.
DimTo
Обнинск
19.08.2018 в 17:27:09
#6402889
alldn, спасибо за ответ. Буду на днях пробовать опять толкать....
fantast-
20.08.2018 в 16:39:24
#6403561
Очередной раз заварил колонку (раз третий наверно). И всего то лет не менее пяти была только для ТИМа
DimTo
Обнинск
20.08.2018 в 18:46:03
#6403663
alldn, та-ки я ее достал.... Вот теперь вопросы:
  1. Я так понимаю вал с такими отверстиями лучше заменить?
  1. Это состояние последней шестерни нормальное?
  1. Шток имеет следы от шариков. Требуется замена?
  1. И последнее. Первая шестерня тоже требует замены?
Если подскажите, буду признателен. Не хочется покупать весь набор....
alldn
Тамбов
20.08.2018 в 20:39:55
#6403779
DimTo, Вообще-то все в неплохом состоянии, но я при таком же состоянии заменил все. Видел в интернете фотки, там был кошмар, а тут все довольно цивильно. Заменял на такой комплект
DimTo
Обнинск
20.08.2018 в 20:52:22
#6403790
alldn, понял. Да я там и планировал покупать. А вот все-таки почему при включенной передаче тяга практически пропадала? Вроде едет, но чуть упрёшся и все - встал мотоблок...
fantast-
20.08.2018 в 21:13:17
#6403802
DimTo написал: А вот все-таки почему
Зачем ? С такими канавками - всё на выброс. И забыть.
alldn
Тамбов
21.08.2018 в 06:51:02
#6403992
DimTo написал: А вот все-таки почему при включенной передаче тяга практически пропадала? Вроде едет, но чуть упрёшся и все - встал мотоблок...
Может с центробежным регулятором проблемы? При увеличении нагрузки он должен добавлять газу.
