DimTo
DimTo
Обнинск
20.08.2018 в 20:52:22
alldn, понял. Да я там и планировал покупать. А вот все-таки почему при включенной передаче тяга практически пропадала? Вроде едет, но чуть упрёшся и все - встал мотоблок...
fantast-
fantast-
20.08.2018 в 21:13:17
DimTo написал: А вот все-таки почему
Зачем ? С такими канавками - всё на выброс. И забыть.
alldn
alldn
Тамбов
21.08.2018 в 06:51:02
DimTo написал: А вот все-таки почему при включенной передаче тяга практически пропадала? Вроде едет, но чуть упрёшся и все - встал мотоблок...
Может с центробежным регулятором проблемы? При увеличении нагрузки он должен добавлять газу.
vodila
vodila
Ижевск
21.08.2018 в 08:04:47
DimTo написал: Вроде едет, но чуть упрёшся и все - встал мотоблок...
Сцепление не буксует?
al12
al12
Саранск
21.08.2018 в 08:06:07
DimTo написал: alldn, понял. Да я там и планировал покупать. А вот все-таки почему при включенной передаче тяга практически пропадала? Вроде едет, но чуть упрёшся и все - встал мотоблок...
DimTo, Как понять тяга пропала, двигатель не развивает обороты? Причина карбюратор или свеча. Двигатель работает нормально, а мотоблок не едет? то смотри сцепление.
fantast-
fantast-
21.08.2018 в 09:00:55
al12 написал: то смотри сцепление.
Зацепление шариков то же можно рассматривать как некое жёсткое СЦЕПЛЕНИЕ. И если шарики начнут кататься по таким канавкам, то .....!
steepslacker
steepslacker
Ульяновск
21.08.2018 в 19:44:00
DimTo написал: alldn, та-ки я ее достал.... Вот теперь вопросы:
  1. Я так понимаю вал с такими отверстиями лучше заменить?
  1. Это состояние последней шестерни нормальное?
  1. Шток имеет следы от шариков. Требуется замена?
  1. И последнее. Первая шестерня тоже требует замены?
Если подскажите, буду признателен. Не хочется покупать весь набор....
DimTo, Кукурузу однозначно менять, а вот шестерни у меня заметно хуже и ничего. Скоростя не вылетают. Шток есть смысл менять, если на утолщениях (в которые шарики упираются) края разбиты. Сами шарики подходят от 203-его подшипника. Регулировочные шайбы взять штуки 4. Две потолще, две потоньше. Справа поставить потолще, а слева (впереди) как получится. У меня впереди 2 стоят сейчас, одна толстая и одна тонкая. Ориентироваться удобно по переднему подшипнику. Нужно подбирать шайбы под ним так, чтоб он был заподлицо с корпусом коробки. Чтоб нивкоем случае небыл утоплен. В процессе регулировки возможно придётся пару раз вытащить передний подшипник. Удобнее всего на мой взгляд это делать постукивая бронзовым молотком по корпусу рядом с подшипником. Ну по типу того, как на машинах тяги рулевые выбивают.
Djuse
Djuse
Киржач
21.08.2018 в 21:08:19
steepslacker написал: Кукурузу однозначно менять
steepslacker, Что же с этой деталькой, не так??
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
steepslacker
steepslacker
Ульяновск
22.08.2018 в 07:52:39
Djuse написал:
Djuse, отверстия больно уж не круглые.
alldn
alldn
Тамбов
22.08.2018 в 08:16:20
steepslacker, Быстрее всего фотик искажает. На моей старой кукурузе еще круче было.
steepslacker
steepslacker
Ульяновск
22.08.2018 в 09:07:47
alldn написал: steepslacker, Быстрее всего фотик искажает. На моей старой кукурузе еще круче было.
alldn, Левой стороной кукуруза будто в подшипнике крутилась. Шток набит шариками у самых краев (как и у меня было). А вот шестерня неплохо выглядит. Я года три назад менял пару шестерен, так они сейчас не лучше той, что на фото. На днях разбирал, обратил внимание.
