steepslacker
steepslacker
Ульяновск
18.08.2018 в 12:14:38
alldn написал: steepslacker, справа и слева на кукурузе должны быть шайбы. Они регулировочные, бывают разной толщины. Видимо тут их нет, наверное при переборке коробки эти шайбы не поставили. По крайней мере одну из них - правую. Ее непросто поставить и на видео по сборке коробки МТЗ (она подобная) явно видно, что эту шайбу не ставят. Я при установке новой кукурузы с шестернями ставил обе шайбы. Я тут писал как это сделать. Если нужно еще раз напишу.
alldn, Шайбы я поставил с обоих сторон, толщину подбирал так, чтоб кукуруза не болталась между подшипниками. Для этих шайб на кукурузе специальная приточка же, они не поджимают шестерни. Или не про те шайбы речь?
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
18.08.2018 в 15:35:20
steepslacker, Да, Вы правы, это я затупил. Шайбы действительно поджимают кукурузу, а не шестерни. Сейчас посмотрел на старой кукурузе, шестерни на ней так же как у Вас имеют заметный осевой люфт.
steepslacker
steepslacker
Ульяновск
18.08.2018 в 16:31:05
alldn написал: steepslacker, Да, Вы правы, это я затупил. Шайбы действительно поджимают кукурузу, а не шестерни. Сейчас посмотрел на старой кукурузе, шестерни на ней так же как у Вас имеют заметный осевой люфт.
alldn, Вы меня успокоили. Я уж начал думать что шестерни до такой степени износились.
DimTo
DimTo
Обнинск
18.08.2018 в 23:45:08
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как извлечь кукурузу из корпуса... Предыстория такова: владею Агросом 2004 г.в. всего две недели (купил б/у). При последнем фрезеровании перестали нормально включаться скорости, при этом пропала яга - на первой скорости в горку или на препятствии он не ехал (с разблокированным дифф.). Посмотрел форум и решил извлечь промежуточный вал. Снял упоры спереди, попытался извлечь шток - он упирается в корпус передачи, шарики не вынимаются. И как разобрать эту конструкцию я так и не понял. Помогите разрешить ситуацию.
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
19.08.2018 в 13:00:03
DimTo, Нужно снимать вилку, которая водит шток кукурузы. Потом шток выходит вперед коробки. Вместе с кукурузой.
DimTo
DimTo
Обнинск
19.08.2018 в 15:51:09
alldn, Спасибо за отклик! Да, я снял вилку, освободил шток... Но вал только слегка (на 2-3 мм) вместе с передним подшипником подается вперед и все... При этом пробовал разное положение штока - он дальше не идет. При этом такое впечатление, что не пускают шестерни.
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
19.08.2018 в 16:58:46
DimTo, Должен дальше идти, подшипник полностью выйдет, потом кукуруза посвободнее будет, нужно ее крутить, вал туда-сюда шевели, у меня помнится и шарики стали выскакивать, когда вал далеко внутрь проталкивал, в общем дальше нужно вынуть кукурузу из шестерен. Вынуться она должна. В обратную так же ставится кукуруза с шариками приклеенными на солидол, по очереди проталкивая ее в шестерни. Когда я ставил кукурузу в коробку, я выбил и второй, внутренний подшипник. Он потом вставляется изнутри коробки. Когда втавил кукурузу, одел на нее с двух сторон регулировочные шайбы, что были на ней, потом вставил внутренний подшипник, осадил его немного больше чем нужно, поставил стопор. Потом поставил внешний подшипник, осадил его до упора, поставив этим самым на место внутренний подшипник, и все. Вот тут есть сборка кукурузы. Мне в этом видео не нравится, что не поставили внутреннюю регулировочную шайбу, а без нее кукуруза будет болтаться.
DimTo
DimTo
Обнинск
19.08.2018 в 17:27:09
alldn, спасибо за ответ. Буду на днях пробовать опять толкать....
fantast-
fantast-
20.08.2018 в 16:39:24
Очередной раз заварил колонку (раз третий наверно). И всего то лет не менее пяти была только для ТИМа
DimTo
DimTo
Обнинск
20.08.2018 в 18:46:03
alldn, та-ки я ее достал.... Вот теперь вопросы:
  1. Я так понимаю вал с такими отверстиями лучше заменить?
  1. Это состояние последней шестерни нормальное?
  1. Шток имеет следы от шариков. Требуется замена?
  1. И последнее. Первая шестерня тоже требует замены?
Если подскажите, буду признателен. Не хочется покупать весь набор....
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
20.08.2018 в 20:39:55
DimTo, Вообще-то все в неплохом состоянии, но я при таком же состоянии заменил все. Видел в интернете фотки, там был кошмар, а тут все довольно цивильно. Заменял на такой комплект
