fantast- написал: цокотный стук.
не так страшен, как стучащий цокот :cool: , а не износился ли поршенек и не он ли своей юбкой по гильзе побрякивает?
31.08.2018 в 20:14:16
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
31.08.2018 в 22:05:18
Саныч53 написал: а не износился ли поршенек и не он ли своей юбкой по гильзе побрякивает?
С новья что ли? Однако при покачивании храповика, не во всех положениях побрякивает. Но тем не менее - разборка. На устрашающий звук далеко не похоже. Повременю.
31.08.2018 в 22:50:36
Ну раз модератор удалил мои посты из Мсовской темы, кидаю фотки сюда. Работал на ДОБИТОМ Агросе.
Евген
МС-10.
31.08.2018 в 22:51:50
Тележка кому знакомая?
Евген
МС-10.
01.09.2018 в 08:19:25
Работал в этом году с копалкой на этих колесах. По диаметру точно как резина родная от Луаза на МТЗ 05 . Теперь под гору на двигатель не садится и при маневрах с поднятой копал двигателем и грибой копалки землю не гребет. Копает по качеству также как на 12 елке. Из чего сделал вывод , что чертежи новенькой
копалки сделаны еще на первые МТЗ 05 с 13 резиной Луаз и елка 12 для нее мала.
02.09.2018 в 21:34:09
По поводу того, что тему "замусорили" - да, имеет место быть. Это всегда происходит, но на то есть модератор, он должен чистить от мусора тему. Про то что стучит-цокотит: предположу, что увеличен зазор в соединении палец-втулка ВГШ или палец-поршеңь, именно это соединение издает звуки в момент перекладки в ВМТ, и молчит в остальных положениях.
А теперь вопросы, с коими я столкнулся при плотном общении с мотоблоком Агрос, оных пока два: 1) Не получается настроить переключение КПП, выставлю первую, кряхтит вторая, настрою вторую, щелкает первая. Создается впечатление, что прорези для фиксации рычагов должны быть не там, где они.(2004 г.в.) 2) Пахал плугом, при настройке нужно было повернуть плуг чуть влево, однако упорный болт м12 при заворачивании упирается не торцом шляпки, а боковой поверхностью, приходилось сие решать?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
03.09.2018 в 07:45:19
galkin24 написал: Не получается настроить переключение КПП, выставлю первую, кряхтит вторая, настрою вторую, щелкает первая. Создается впечатление, что прорези для фиксации рычагов должны быть не там, где они.(2004 г.в.)
galkin24, Давно обсуждалось, на завод много писали что, фиксация передач шариками плохо работает, не качественно фиксирует. Тогда на заводе приняли решение сделать на корпусе переключателя передач, прорези для фиксации рычагов переключения. Т.к на заводе инженеры не являлись разработчиками этого МБ, они лихо промахнулись. Рулевая колонка на МБ имеет мягкую резиновую подвеску, и при работе она имеет некую подвижность, которая приводила к самопроизвольному выключению или не до включению передач, да же были случаи само переключения с одной передачи на другую, в общем народ хлебнул горя. Решение простое, срезаете прорези, чтобы с обоих сторон рычага переключения торцы корпуса были гладкие, как это и было до модернизации.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
03.09.2018 в 15:00:34
Сегментная косилка от мб Агро на 1.5 метра, "подводные камни в работе" или лучше по меньше.
03.09.2018 в 16:20:12
Па написал: Сегментная косилка от мб Агро на 1.5 метра, "подводные камни в работе" или лучше по меньше.
Па, У меня такой косилки нет. Брал у одного дядьки по пробовать стандартную, хотел такую приобрести. Впечатление хорошее, работает легко, при кошении блокировка колес и не обязательна. 1,5 метровая вряд ли негатива добавит.
03.09.2018 в 20:30:17
Семь соток " фазенды" убрали, пятница немного и суббота, в воскресенье перешли в поселок.
03.09.2018 в 21:24:02
mastera, у Вас на плуге упорные болты обращены головкой к плугу/резьбой вперед, сами переставили? резьбу не мнет?
