galkin24, Думается можно закругляться на этом. Просьба: Не обижайте КМБ5, простой и сложный одновременно. Не один МБ спас от попадания бензина в картер при плохой игле.
30.12.2018 в 02:48:36
30.12.2018 в 02:49:57
Закончим словами "Работа простейшего карбюратора вовсе не проста"
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
30.12.2018 в 10:32:09
galkin24 написал: При открытии до 25% влияние на ГДС оказывает настройка системы ХХ, поскольку поступление топлива из каналов ХХ и переходной системы после поднятия ДЗ прекращается только в книжках. при 25%-75% основное влияние оказывает положение дозирующей иглы, далее уже сечение ГТЖ.
Само собой, система ХХ продолжает работать и при полностью поднятом дросселе.
Евген
МС-10.
30.12.2018 в 11:14:02
Нет
30.12.2018 в 13:57:20
Сегодня поставил указатель температуры. Не понравилось как поставил сам датчик, с этим еще разберусь позднее, пока посмотрю что будет после прогрева показывать. Сегодня завел, посмотрел не течет ли где масло, манометр тоже переставлять пришлось, а ждать и греть не стал. Буду чистить снег, посмотрю.
30.12.2018 в 14:44:42
alldn написал: поставил указатель температуры. Не понравилось как поставил сам датчик,
И чего этот датчик контролировать будет - температуру воздуха от цилиндра, температуру ребра цилиндра, частично как то тело цилиндра....
Тут двери авто посмотрел и попробовал рукой электро механизм открытия. Сила по ощущению нехилой оказалась. На реверс, ВОМ точно достаточно будет. А при случае на переключение скоростей попробую.
30.12.2018 в 15:21:07
mastera написал: А У НАС ТУТ ОДНА БОЛТОВНЯ
Это так, Женя. Редко в форуме попадаются содержательные сообщения. А как только попадаются, сразу же набегают флудеры типа Пети и начинается срач.
30.12.2018 в 16:47:26
mastera, alldn, Не хотелось бы, но... Не интересно? Всё знаете? Пробегитесь глазами, улыбнитесь в усы (если есть) и далее. А ваши последние сообщения имеют отношение в теме ускорительного насоса или:
alldn написал: Редко в форуме попадаются содержательные сообщения. А как только попадаются, сразу же набегают флудеры типа Пети и начинается срач.
А может это по вопросу установки датчика Т*? Сами же плодим. Аналогично и это сообщение. Прошу пардона, если что.
30.12.2018 в 16:54:20
Jesha написал: А может это по вопросу установки датчика Т*
Привет Геша. Нет, место установки датчика мне самому не нравится. Обсуждать тут особо и нечего. Я вообще про форум, не только про эту тему.
