alldn
alldn
Тамбов
02.02.2019 в 16:25:37
Gran написал: Нагретый 3.
Отлично. Давление зависит от температуры или оборотов? У меня давит 3 хоть на холостых, хоть на большом газу.
Gran
Gran
Владимир
02.02.2019 в 21:00:31
alldn написал: У меня давит 3 хоть на холостых, хоть на большом газу.
Да всё также.
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.02.2019 в 00:41:36
гость365 написал: очень много лишних суставов.У меня проще, но нужна"третья рука".Впрочем как и у тебя.
На ручке можно сделать нормальный фиксатор на много положений. Ручка тягается вперед-назад. У вас рчка при ходе вперед назад, на много уходит в сторону? Как фиксируется, прижимом крепления? По конструкции конечно проще.
Путниk
Путниk
Тюмень
03.02.2019 в 07:50:46
Jesha написал:
Jesha, никаких фиксаторов не нужно.Осевой болт затянул до нужного усилия и законтрогаил. Также как и осевой болт на лотке.
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.02.2019 в 09:46:39
гость365 написал: никаких фиксаторов не нужно.
Думаю можно два варианта. Если затянуть поворот, ручка нужна типа вашей, достаточно крепкая, ей ещё и в бок толкать с приличным плечом. Если поворот более менее свободно, то можно подумать над тонкой тягой, но с фиксацией. Или можно вообще трос предусмотреть, либо два. К примеру две ручки, на правой и левой ручке, какую нажал туда и кидает. Отпустил обе стало прямо.
Путниk
Путниk
Тюмень
03.02.2019 в 15:14:16
Jesha написал:
Jesha, "затянуть поворот"-не понял о чем? Вся система работает четко,но (не зря я говорил про третью руку) когда при повороте мотоблока нужно одновременно повернуть и струю-тут лучше иметь еше одну руку.Потому как управлять не "накачаному" хотя бы левой рукой точно - не возможно.Поэтому я и ищю вариант с "двумя руками"
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.02.2019 в 20:13:54
гость365 написал: "затянуть поворот"-не понял о чем?
Болт крепления поворота хобота.
гость365 написал: Потому как управлять не "накачаному" хотя бы левой рукой точно - не возможно.Поэтому я и ищю вариант с "двумя руками"
Вариант остановиться и повернуть хобот конечно проходит. Суть в том что в вашем варианте
что бы повернуть хобот, надо играть рычагом в сторону и вперед назад. Потому и не удобно одной рукой рулить, а другой двигать безупорный рычаг. Я предложил систему тяг как на ковше экскаватора, они позволяют повернуть хобот на 180* применяя малый ход самой ручки. Поворот будет быстрее, т.к ход ручки меньше. Но ручку желательно иметь жестко привязанную к ручкам МБ, тогда на неё можно "опереться" и уверенность в управлении практически не потеряется. Ручку крепим на ручке МБ и при управлении МБ можно за неё держаться. При этом ручка СУ ФИКСИРУЕТСЯ. Что бы повернуть хобот надо ручку разблокировать и передвинуть, после попадания в нужное направление ручка фиксируется (к примеру гребенка как на рис). Плюс к этому ручка двигается практически вперед-назад, будет зависеть от фиксатора. Даже в развороте, расфиксированная ручка СУ остается жестко привязанная через крепление к ручкам МБ, и рука не болтается в воздухе, а держит ручку управления и МБ и СУ.
Такая мысль.
Ацетон
Ацетон
Белгород
04.02.2019 в 07:08:58
Можно выполнить поворотное устройство с помощью пружины амортизатора от мотоцикла или скутера в качестве винта и к хоботу приварить кольцо,в котором вырезать сегменты под эту пружину,получая своеобразную червячную пару,как на заводских СУ.
Путниk
Путниk
Тюмень
04.02.2019 в 08:51:29
Jesha, в теории все правильно .Желаю удачи. По окончании- раскажите.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
04.02.2019 в 13:18:07
Поскольку среди форумчан этой ветки больше владельцев картофелесажалок,спрошу совета здесь. Агроводы(и не только :)),сегодня попробовал примерять недавно купленую по весьма демократичной цене картофелесажалку к своему МТЗ.Обратная сторона дешевизны видна на фото.Подскажите,как лучше переделать сцепку в сажалке?Такого расстояния между колесами мотоблока и грунтозацепами сажалки хватит?
Стоит ли ее(сажалку) еще относить назад,за края "рогов"?
alldn
alldn
Тамбов
04.02.2019 в 14:00:01
bulbash, Не цепляет, думаю мешать при посадке не будет. У меня ненамного больше. Дальше выносить ее не нужно, неудобно будет вести МБ.
