bulbash написал: Стоит ли ее(сажалку) еще относить назад,за края "рогов"?
Извиняюсь за вопрос: А что, у тебя руки не как у всех- телескопические? Ну или резиновые? Спина каменная?
04.02.2019 в 14:29:06
Евген
МС-10.
04.02.2019 в 15:23:31
Go Rail написал: Извиняюсь за вопрос: А что, у тебя руки не как у всех- телескопические? Ну или резиновые? Спина каменная?
04.02.2019 в 15:28:00
Попробовал засыпать немного картофеля,прокрутил транспортер."Мелкие" чашки,иногда захватывает по две.Надо колечки из проволоки сверху приварить.
04.02.2019 в 15:33:12
bulbash, Все равно один картошку сажать не будешь. Я веду мотоблок ровно, чтобы не виляли борозды, а жена идет рядом и смотрит за конвейером. Кроме того, что попадаются по 2 картошки и нужно сбросить лишнюю, бывает ни одной не захватывает, она тут же подкладывает. Так что колечки проблему не решат.
04.02.2019 в 21:33:39
bulbash написал: Попробовал засыпать немного картофеля,прокрутил транспортер."Мелкие" чашки,иногда захватывает по две.Надо колечки из проволоки сверху приварить.
bulbash, если садиш картоху 1.5 сотки то можно и поизвращатся,ну там ,жену рядом поставить или самому следить за лентой... Тогда зачем сажалка ? Если сажать хотябы соток 20 то и похер что где-то 2 бросит а где-то пропустит так как в таком обьеме на результат не повлияет тем более гораздо чаще будет цеплять больше(что совсем не страшно)чем пропускать если семена не особо откалиброванны. Поэтому ничего не приваривайте и вспомните для чего её сажалку покупали. Я лично покупал чтобы сажать много,быстро,легко и в одну харю а жена пусть радуется да рюмку чаю приносит между делом :-)
04.02.2019 в 21:47:56
bulbash написал: Такого расстояния между колесами мотоблока и грунтозацепами сажалки хватит?
bulbash,Андрей привет , у меня самоделка вот так.
Еще не крашеная :o.
04.02.2019 в 21:58:15
bulbash, Были из проволоки полукольца.
"Цапала" и по две и не " цапала" приходилось скидывать лишнюю или в шахту подбрасывать.
В варил шайбы , но нет нет да и зацепит по две, не заморачивайся.
05.02.2019 в 08:16:03
Василий.Шумаков написал: чаще будет цеплять больше(что совсем не страшно)чем пропускать
Когда у меня цепляет 2 картошки, то потом они застревают и останавливают конвейер, поэтому без жены никак.
05.02.2019 в 08:42:43
alldn написал: Когда у меня цепляет 2 картошки, то потом они застревают и останавливают конвейер, поэтому без жены никак.
alldn, У меня труба( шахта ) широкая протаскивает, когда не было "загиба" на направляющих в трубу , шахту могло и порезать картошку, но сам транспортер не останавливался, цепь , звезды мощные , да и зацепы на колесах тоже.
05.02.2019 в 09:16:15
mastera, привет Женя. У меня тоже там все мощно сделано, но проталкивать силой не хочу. Останавливаюсь и вытаскиваю лишнее.
Из доработок - есть мысль на входе "ворот", где картошка входит сделать две резиновые створки по бокам. Не широкие, сантиметра по 2-3,
чтобы лишнюю картошку сбрасывали.
05.02.2019 в 15:46:41
alldn написал: Из доработок - есть мысль на входе "ворот", где картошка входит сделать две резиновые створки по бокам. Не широкие, сантиметра по 2-3, чтобы лишнюю картошку сбрасывали.
alldn, Нарисовал , хоть что ли а то не врублюсь.
