mastera, Женя, примерно так. Заузить вход, но не жестко, а мягкими створками. Если две картошки попадутся, то менее устойчивая соскочит и не будет клинить.
05.02.2019 в 16:10:31
05.02.2019 в 18:13:09
Александр,я смотрю,на Вашей сажалке стойки дисков тоже с внутренней стороны.Как в работе,не мешают землю загартывать?
05.02.2019 в 18:51:50
,нашел ролик по переделке сцепки сажалки.Сажалка как у меня,но стойки расположены "правильно",снаружи дисков.Кроме того,обратите внимание,с каким наклоном диски расположены.В моей стоят вертикально...
05.02.2019 в 21:34:34
bulbash, Я как-то не задумывался над этим. Вроде не мешают. Эти диски я ставил на окучиватель, тоже не было ни каких нареканий. Кажется была попытка перевернуть их, но просто так их не перевернешь, а переделывать не было нужды.
05.02.2019 в 22:14:06
alldn,а что за модель Вашей сажалки?Двойная транспортерная цепь,отсутствие "дырки" за ней...Суръезный аппарат :applause: В моей "дырка" есть,и,если семянка чуть мельче,попадает туда.Буду пробовать с боков максимально жестью зашивать.
05.02.2019 в 23:23:00
bulbash, Я не знаю чей это аппарат, куплен больше пяти лет назад, теперь уж и концов не найду наверное. Покупал у себя в Тамбове в магазине. Понравилась - купил, а кто производитель даже не задумывался. Вот этой сажалки с разных ракурсов.
07.02.2019 в 13:24:33
Давно не заходил на форум, проблем с мотоблоком небыло, тут последнюю неделю при работе со снегоуборщиком, когда сдаешь назад и при отпускании сцепления мотоблок трогается и приводится в работу снегоуборщик, появились хлопки в глушитель. mastera ранее советовал поменять жиклер с родного 175 на 200. Поменял, действительно помогает, хлопки пропали, да и кажется потяговитей стал двигатель. 200 жиклер стоит в карбюраторе К151Л, у меня такой на уазике стоял, со старого и снял.
09.02.2019 в 14:41:51
alldn, Александр Вы я вижу приобрели снегоубощик Агрос от фирмы Мобил К, не подскажите что в коробе (на фото стрелкой)? Предполагаю что цепной повышающий редуктор, какое там количество зубъев на звездочках не смотрели? Может вскрывали, фоток нет? И еще вопрос, на видео у Вас при работе с этим снегоуборщиком на мотоблоке установлены железные колеса гораздо большего диаметра чем родные,предполагаю из-за высоко поднятого присоединительного крепежа снегоуборщика, а с родными колесами его к мотоблоку подцепить можно? Это я к тому, что на свой снегоуборщик имею желание поднять обороты ВОМа, вот и изучаю конструкцию от Мобил К, что они придумали.
09.02.2019 в 15:27:48
user157, В коробке наверное повышающий редуктор. Я не разбирал его, какое количество зубьев не знаю. Железные колеса - это грунтозацепы, на которых я работаю в поле и в снегу. Они не сильно больше родных резиновых колес. У родных колес 550 мм, у ГЗ - 650. А если учесть, что ребра ГЗ проваливаются в снег/грунт, то выходит, что диаметр у них довольно близкий. Я их обуваю для лучшего сцепления при работе в рыхлом грунте или снеге. Не из-за того, чтобы зацепить снегомет. Думаю и с резиной он прекрасно подцепится. Все-таки он для Агро рассчитан, а не на мои самодельные колеса. :)
09.02.2019 в 16:21:43
alldn написал: user157, В коробке наверное повышающий редуктор. Я не разбирал его, какое количество зубьев не знаю. Железные колеса - это грунтозацепы, на которых я работаю в поле и в снегу. Они не сильно больше родных резиновых колес. У родных колес 550 мм, у ГЗ - 650. А если учесть, что ребра ГЗ проваливаются в снег/грунт, то выходит, что диаметр у них довольно близкий. Я их обуваю для лучшего сцепления при работе в рыхлом грунте или снеге. Не из-за того, чтобы зацепить снегомет. Думаю и с резиной он прекрасно подцепится. Все-таки он для Агро рассчитан, а не на мои самодельные колеса. :)
alldn, Я в первый год когда купил мотоблок, изготовил к нему такие же железные колеса, выпал первый снег, подцепляю снегоуборщик, меняю колеса на железные, после 50м на них налипло снега :) и они стали в диаметре в полтора раза больше. Снял их и больше по снегу не использовал, хотя по мороженному снегу налипать конечно не будет, но чищу снег бывает и весной с плюсовыми температурами и не хочется заморачиваться перестановкой на резину когда будет уже тепло. На резине конечно если сильно упрется, то пробуксовывают, но думаю лучше пусть так, чем вдруг что-то в коробке оборвет, учитывая бОльший радиус железных.
09.02.2019 в 16:32:11
user157, храните колёса на морозе, тогда налипать не будет.
