27.04.2019 в 14:51:14
alldn написал: Я и когда покупал не знал кто производитель и сейчас не знаю. Сегодня вытащил сажалку из сарая для подготовки к работе. Посмотрел со всех сторон, но никаких заводских шильдиков и наклеек не нашел
Женя,я,наверно,неправильно выразился-при покупке надо смотреть не на шильдики-наклейки,а на конструктивные особенности.Только как человеку несведущему определить "ху из ху"- :confused: Я разобрался только после покупки и испытания в поле.Сейчас надо ее совершенствовать,а тут поле зовет :( В общем,мой совет потенциальным покупателям сажалки-смотрите,как расположена цепь(лента) с ложками-она не должна быть утопленой(как на моей),а быть снаружи передней стенки сажалки-тогда не будет пропусков.
27.04.2019 в 14:52:49
alldn написал: бывает по две картошки берет, это тоже не хорошо, потом в колодце застрянет, но все эти недостатки устраняет жена, идущая рядом при посадке. Мое дело прямо по линейке вести мотоблок, а она идет рядом и следит за конвейером
Женя,вот это-по-нашему :yu: В нашем деле главное что?Организовать работу! ;)
27.04.2019 в 16:16:03
bulbash написал: смотрите,как расположена цепь(лента) с ложками-она не должна быть утопленой(как на моей),а быть снаружи передней стенки сажалки-тогда не будет пропусков.
У меня вот так цепь идет.
Цепь у меня одна, но она двойная, для надежности наверное. Когда покупал, были еще сажалки с пластмассовой цепью, но я на такое не повелся, взял с двойной стальной. Снизу цепь проходит через звездочку, насаженную на вал колес. Зачем сейчас делают с двумя цепями не знаю.
27.04.2019 в 17:23:30
Видишь-на твоей сажалке за цепью находится передняя стенка бункера,а моя цепь спрятана в углубление.Это же углубление и "съедает" часть полезной площади ложечек,из-за этого и пропуски.На твоей ложечки выступают далеко в бункер,таким образом они работают и как встряхиватель клубней в бункере-нету их зависания.
27.04.2019 в 21:42:04
Если всё, что можно прицепить к АГРО сюда впихивать, а потом ещё и детально обсуждать, обширная по объёму тема получиться.
27.04.2019 в 22:05:26
bulbash, Андрей привет, я после первого сезона переваривал чашки , вваривал в место проволоки шайбы и еще добавлю картошка " желательно должна быть калиброванная"
28.04.2019 в 10:24:22
bulbash написал: mastera написал: bulbash, Андрей привет, я после первого сезона переваривал чашки , вваривал в место проволоки шайбы
Привет,Женя.На моей и так чашки плоские.Фотки скинул в теме по МТЗ,а то тут ругаются
bulbash, Не обращай внимания , это очередной "клон"
29.04.2019 в 09:02:34
Михаэль написал: brait2019 написал:
mastera написал: сегодня фрезеровал у старушки соседки.
Под укроп что ли с паспортными 8см (а в пачпорте как представляют - аж целых 80мм).
brait2019, 12 см . Здесь это обсуждали не раз , когда раньше форум кипел от массы народа .
brait2019,Покажу еще разок :p ( для тех кто в танке) :yu:
