Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
#6672207
brait2019 написал:
Толщина этого усиления такая должна быть, что ногам места не будет.
Это вы куда ноги засовываете?
Jesha написал:
Ну это я образно. А у меня вообще - "труба (монолит на 35) - в трубе (со втулкой на 50) и всё это ещё раз в трубе дышла. Так что там никаких усилений не поставишь.
brait2019 написал:
Jesha написал:
brait2019, Это вам так кажется. Фотку бы.
Jesha написал:
Выкатил , смазал , зацепил , опробовал на месте , практически готов к копке.
Есть мысль сделать к ножу боковины чтоб " калбасились"
mastera написал:
Я бы сразу на переделку ножа замахнулся. Низ оставить по форме, приварить боковины, стойки. Привод сделать от звёздочки, что цепь подаёт вниз. либо там эксцентрик и тягой толкать рамку ножа вперед-назад, но мысль о том что толкать за одну сторону плохо, возможно поменять крепление к центру. Либо сделать пром вал, его крутить цепью, а от него уже ппривод эксцентриком на нож. Думаю активный нож, много эффективнее будет, чем активные боковины.
Тут у Алексея доходчиво поясняется.
Jesha, Что ты нарисовал не пойдет, к верхним растяжкам приваривать ничего не льзя , у меня за счет них глубина регулируется.Вся задумка регулировать глубину захода лемеха оперативно. По лехе у меня совершенно другой принцип работы ( посмотри мои видео) копалки , у меня нет вибраций, калбасов. Если делать как ты нарисовал , то надо полностью делать новую копалку. По своей копалке, тяжелая, полуприцепная, АГРО ее тянет нормально, не забивается, для чего хочу ( да наверное не успею копать надо) сделать подвижные боковины, бывает за края копалки зацепляется ботва, остатки травы, чтобы руками не очищать, боковины будут " мандражировать" будет самоочищать
ся( а может и не будет)Делал диски не пошли, забивается землей аж под брюхо мотоблока
mastera написал:
... бывает за края копалки зацепляется ботва, остатки травы, ...
Попробуй перед копкой окучником пробежаться, может немного лучше будет.
mastera написал:
Принцип знаю, барабанный транспортер. Я имел ввиду привод и настройку ножа.
mastera написал:
Может тогда просто сделать вынос боковин вперед с уклоном, пусть траву и остатки стягивает вниз, а там прижмет и отрежет. (красным)
А кронштейн для крепления подвижного ножа, можно прицепить и к основе. (зеленм)
mastera написал:
Получается длинный нож. Угол захода мал, что хорошо, а до первого барабана далеко, вот и бульдозерит. Если нож укоротить, барабан будет быстрее подхватывать землю, но угол захода увеличится, потому как уменьшится вынос ножа, а глубина нужна та же. И боковины (диски что стояли) не будут так влиять на бульдозер, барабан успеет убрать землю.
Вот и надо подтрясти землю. А это либо нож подвижный вперед назад, либо тот что сейчас стоит сделать подвижным заднюю часть вверх вниз (типа активного дельфина).
А что проще, смотреть по месту.
Старые алмазные диски подальше от ножа поставить...Они режут трассу и
на боковины ничего не липнет...Если конечно место есть...
Alexandr063 написал:
Отрезные диски по бокам перед ножом поставить...С ними на боковины ничего не липнет...Из старых алмазных.
Alexandr063, Это уже было четырьмя постами выше.
Там они толстые и к ножу близко .. Работают как боковины, а не как ножи...
Alexandr063, Получится что то похожее на подборщик газона? Если нож бульдозером работать не будет, может пойти.
Опять же, на грохотной нож активный, вспучивает землю. Попробовать можно, небось и старые диски где припрятаны.
А если бороться именно с набором травы на боковину, то может диски использовать от пилы с треугольным зубом. Да же в установке рядом с ножом. Они будут траву к низу придавливать и рвать либо резать, как получится. Вертикальная сегментная косилка по обоим сторонам ножа будет.
Ба.а.а, 1.2.3.4.5 да все одни те же лица, и сплошной флуд не по теме, до сих пор не в бане, а как-же правила участия в форуме, которые категорически запрещают данное действие????
Вот хотел постик сделать по поводу конусного сцепления Агро, как убрать так называемое "ведение"сцепления, что дает уменьшить ход, заодно и плавность включения появляется.
А оказываться не туда попал, здесь картофеле копалку делают, хотя есть на неё другая тема. Ну ладно, как нибудь потом.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Давайте про сцепление, интересно.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
galkin24 написал:
Привет galkin24, так вроде Вы написали порядка десятка постов, о переборке и работе сцепления Агро, ну и как водится по результатам выводы . Все утихло, подумал нашли решение и все стало хорошо работать, ан нет, не дает покоя сцепление, раз интересно - значит сцепление не работает как хочется.
brait2019 написал:
Только постоянной заменой подшипника пружины.
Вот местный спец. подключился.
Мужчина, как часто меняешь этот подшипник? Сколько уже заменил? За какой срок?
Djuse написал:
Можешь не менять и со скрежетом включать скорости.
У меня карб GX-390. Давно сделал минимальные ХХ (еле дышащие) и скрежет пропал.
brait2019, не разводи демагогию!! на вопросы ответь
Djuse написал:
Если ответа нет, ну тогда и не пиши.
Djuse написал:
galkin24 написал:
Djuse, а где оно стоит это сцепление на Агро ? И как оно выглядит ?
