20.08.2019 в 18:47:56
20.08.2019 в 21:51:02
Jesha написал: Это вам так кажется. Фотку бы.
Выкатил , смазал , зацепил , опробовал на месте , практически готов к копке.
Есть мысль сделать к ножу боковины чтоб " калбасились"
21.08.2019 в 00:17:33
mastera написал: Есть мысль сделать к ножу боковины чтоб " калбасились"
Я бы сразу на переделку ножа замахнулся. Низ оставить по форме, приварить боковины, стойки. Привод сделать от звёздочки, что цепь подаёт вниз. либо там эксцентрик и тягой толкать рамку ножа вперед-назад, но мысль о том что толкать за одну сторону плохо, возможно поменять крепление к центру. Либо сделать пром вал, его крутить цепью, а от него уже ппривод эксцентриком на нож. Думаю активный нож, много эффективнее будет, чем активные боковины.
Тут у Алексея доходчиво поясняется.
21.08.2019 в 21:47:16
Jesha, Что ты нарисовал не пойдет, к верхним растяжкам приваривать ничего не льзя , у меня за счет них глубина регулируется.Вся задумка регулировать глубину захода лемеха оперативно. По лехе у меня совершенно другой принцип работы ( посмотри мои видео) копалки , у меня нет вибраций, калбасов. Если делать как ты нарисовал , то надо полностью делать новую копалку. По своей копалке, тяжелая, полуприцепная, АГРО ее тянет нормально, не забивается, для чего хочу ( да наверное не успею копать надо) сделать подвижные боковины, бывает за края копалки зацепляется ботва, остатки травы, чтобы руками не очищать, боковины будут " мандражировать" будет самоочищать
ся( а может и не будет)Делал диски не пошли, забивается землей аж под брюхо мотоблока
22.08.2019 в 07:34:37
mastera написал: ... бывает за края копалки зацепляется ботва, остатки травы, ...
Попробуй перед копкой окучником пробежаться, может немного лучше будет.
22.08.2019 в 08:00:30
mastera написал: По лехе у меня совершенно другой принцип работы
Принцип знаю, барабанный транспортер. Я имел ввиду привод и настройку ножа.
mastera написал: для чего хочу ( да наверное не успею копать надо) сделать подвижные боковины, бывает за края копалки зацепляется ботва, остатки травы, чтобы руками не очищать, боковины будут " мандражировать" будет самоочищать
Может тогда просто сделать вынос боковин вперед с уклоном, пусть траву и остатки стягивает вниз, а там прижмет и отрежет. (красным) А кронштейн для крепления подвижного ножа, можно прицепить и к основе. (зеленм)
22.08.2019 в 08:08:44
mastera написал: )Делал диски не пошли, забивается землей аж под брюхо мотоблока
Получается длинный нож. Угол захода мал, что хорошо, а до первого барабана далеко, вот и бульдозерит. Если нож укоротить, барабан будет быстрее подхватывать землю, но угол захода увеличится, потому как уменьшится вынос ножа, а глубина нужна та же. И боковины (диски что стояли) не будут так влиять на бульдозер, барабан успеет убрать землю. Вот и надо подтрясти землю. А это либо нож подвижный вперед назад, либо тот что сейчас стоит сделать подвижным заднюю часть вверх вниз (типа активного дельфина). А что проще, смотреть по месту.
22.08.2019 в 08:21:07
Старые алмазные диски подальше от ножа поставить...Они режут трассу и
на боковины ничего не липнет...Если конечно место есть...
22.08.2019 в 08:23:09
Alexandr063 написал: Отрезные диски по бокам перед ножом поставить...С ними на боковины ничего не липнет...Из старых алмазных.
Alexandr063, Это уже было четырьмя постами выше.
22.08.2019 в 08:36:28
Там они толстые и к ножу близко .. Работают как боковины, а не как ножи...
22.08.2019 в 09:40:53
Alexandr063 написал: Там они толстые и к ножу близко .. Работают как боковины, а не как ножи...
Alexandr063, Получится что то похожее на подборщик газона? Если нож бульдозером работать не будет, может пойти. Опять же, на грохотной нож активный, вспучивает землю. Попробовать можно, небось и старые диски где припрятаны. А если бороться именно с набором травы на боковину, то может диски использовать от пилы с треугольным зубом. Да же в установке рядом с ножом. Они будут траву к низу придавливать и рвать либо резать, как получится. Вертикальная сегментная косилка по обоим сторонам ножа будет.
