alldn
alldn
Тамбов
12.01.2020 в 16:45:06
brait2019, Магнитное поле сначала приближается к катушке, потом удаляется, вот тебе и перемена направления. Да ладно, Петр, не стоит дальше флудить. Это никому не интересно.
galkin24
galkin24
Арзамас
12.01.2020 в 17:11:25
Похоже правило Ленца нужно вспомнить. При увеличении и уменьшении магнитного потока направление индукционного тока противоположное.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
brait2019
brait2019
Мышкин
12.01.2020 в 18:17:55
alldn написал: Магнитное поле сначала приближается к катушке, потом удаляется, вот тебе и перемена направления.
galkin24 написал: При увеличении и уменьшении магнитного потока направление индукционного тока противоположное
То есть учитель физики зря надрывался про правило буравчика при ЭДС индукции в катушках, спрашивал потом кого то, и даже двойки ставил.......наивец..... Вот где надо было методу черпать
galkin24
galkin24
Арзамас
12.01.2020 в 20:29:27
Учитель не зря говорил, но если надрывался. Вы вероятно его не слушали. Для определения направления индукционного тока, возникающего при явлении электромагнитной индукции одного правила правого винта ( буравчика) недостаточно. Правило правого винта позволяет определить направление индукционного тока по известному направлению линий магнитной индукции. ( Или наоборот: направление линий магнитной индукции по известному направлению индукционного тока - но нам это не нужно, нужно первое) Так вот, для определения направления индукционного тока i нужно знать направление линий магнитной индукции магнитного поля индукционного тока B'. Это направление как раз и определяют с помощью правила Ленца. Если магнитный поток растет, то линии B' направлены противоположно линиям внешнего магнитного поля В: (B' ↑↓ B ) Если магнитный поток убывает то линии B' сонаправлены с линиями внешнего магнитного поля В: (B'↑↑ B) А вот теперь зная куда направлены линии B' можно вращать буравчик.
Если и после этого будете спорить, то говорить больше не о чем.
galkin24
galkin24
Арзамас
12.01.2020 в 20:32:42
Если магнитный поток растет (∆Ф>0), то линии B' направлены противоположно линиям внешнего магнитного поля В (B' ↑↓ B ) Если магнитный поток убывает (∆Ф
alldn
alldn
Тамбов
12.01.2020 в 21:34:03
galkin24, не стоит метать бисер. Это бесполезно. Петя не глупый мужик, но если упрется, то всем мозг вынесет.
brait2019
brait2019
Мышкин
12.01.2020 в 21:34:53
galkin24 написал: Правило правого винта
galkin24 написал: зная куда направлены линии B' можно вращать буравчик.
Уважаемый.Ты когда нибудь виде буравчик.......(про правило я уж молчу) Если нет,то ты прав
galkin24 написал: говорить больше не о чем.
galkin24
galkin24
Арзамас
12.01.2020 в 21:42:23
brait2019, в базовых терминах электродинамики Вы абсолютно не ориентируетесь, поскольку курс физики 10 класса прошли, а не изучили. Единственное, чем Вы овладели в совершенстве - «троллинг»! С умным поговоришь - ума наберешься, с дураком - свой потеряешь.
brait2019
brait2019
Мышкин
12.01.2020 в 22:12:31
brait2019 написал: Уважаемый.Ты когда нибудь виде буравчик
galkin24 написал: в базовых терминах электродинамики................
.................................................................... Значить - не видел.
galkin24
galkin24
Арзамас
12.01.2020 в 23:00:15
brait2019, на стальной сердечник катушки, по которой течет переменный ток, надели СТЕКЛЯННОЕ кольцо. Возникнет ли в этом кольце ЭДС? Ответьте, любезный!
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.01.2020 в 23:00:23
galkin24, brait2019, Вы опять про возбуждение? Тут мозг ломали https://mastergrad.com/forums/t117825-avtomobilnyy-generator-na-motobloke/?page=75 В теме о кротах. Теперь и до Агро добрались. Киножурнал.... https://www.youtube.com/watch?v=51Azj5eR9zk&t=155s На 2мин.
