17.03.2020 в 19:08:41
Djuse написал:
Саныч53 написал: Искра может быть или рано или поздно; а вот если "подсел" магнит, то зажигание чуть припозднилось, вот и не хочет на горячую заводиться...И придется залезать, корректировать-то момент искрообразования надо.
исаевич написал: Типичная,характерная картина-чаще всего,межвитковое замыкание катушки магдино МД-4м.Если нет мегаомметра,проверить невозможно. Лечится только перемоткой обмотки
исаевич, Саныч53,Странно...., отвечаете на пост, не читая поста с просьбы о помощи, или читаете и не понимаете, что в нем написано??? Тогда зачем на эту тему посты гоните, ведь Михаэль, конкретно и правильно написал:
Михаэль написал: Если искра есть то в зажигание лезть нефиг у Агро .
Внимательно читаем
ислам123 написал: такая проблема мотоблок агро на холодную заводится с первого раза и работает отлично без каких либо перебоев и дым из глушителя не идет все отлично_ поработаешь 15-20 мин где то выключаешь__ и все не заводится пока не остынет а как остынет все сразу с первого раза заводится
Что при работе мотоблока ни каких проблем нет, он перестает заводится после выключения двигателя, пока не остынет!!!!!! Учитесь читать и понимать что написано
Djuse, на заборе тоже написано и понимай как хочешь ! Мы же не знаем , может проблема не в мотоблоке , а в человеке . Он же не пишет , как заводит холодный , а как заводит горячий ? Не пишет , есть искра на горячем двигателе или нет ? Если сам его глушит , то искра значит есть и проблема с горячим пуском из за карбюратора , а не зажигания .
17.03.2020 в 22:00:55
Михаэль написал: Если сам его глушит , то искра значит есть и проблема с горячим пуском из за карбюратора , а не зажигания .
Не обязательно. Это у батарейного зажигания сила искры мало зависит от оборотов движка, а у магнето... Может быть так: На оборотах силы искры от горячего магнето хватает для поджига, а при запуске искра недостаточна. После остывания работоспособность магнето восстанавливается. Так, что, если даже
Михаэль написал: читать и понимать что написано
невозможно сделать вывод, что система зажигания в полном порядке. Как то так :o
18.03.2020 в 15:56:34
Tima62 написал: Не обязательно. Это у батарейного зажигания сила искры мало зависит от оборотов движка, а у магнето... Может быть так: На оборотах силы искры от горячего магнето хватает для поджига, а при запуске искра недостаточна. После остывания работоспособность магнето восстанавливается. Так, что, если даже
Ты читаешь мои мысли. А так-то все верно.
Евген
МС-10.
22.03.2020 в 00:12:01
ислам123 Поверь компрессию на холодном и горячем двигателе и прокладку поршневая- карбюратор Go Rail -если можно- параметры катушки в студию.
22.03.2020 в 11:28:43
Потихоньку готовлюсь, снял отвал , ручки перевернул, сегодня на базаре попутно взял фильтр за 150 р
22.03.2020 в 17:42:38
mastera написал: Потихоньку готовлюсь, снял отвал , ручки перевернул, сегодня на базаре попутно взял фильтр за 150 р
А я и не ставил отвал , все собирался , а зима не пришла . Торф сейчас вожу на огород по утреннему морозцу , второй раз уже занимаюсь этим . Ближе к обеду уже не держат грунты .
22.03.2020 в 20:07:10
Михаэль написал: А я и не ставил отвал , все собирался , а зима не пришла . Торф сейчас вожу на огород по утреннему морозцу , второй раз уже занимаюсь этим . Ближе к обеду уже не держат грунты .
Михаэль,Два раза за зиму пришлось чистить, в огород осенью привез тракторную телегу конского навоза и запахал.
У водокачки хочу посеять клевер и года три пускай отдыхает
В деревне на фазенде еще припахать весной крапивы.
23.03.2020 в 10:12:52
Agro 2009 написал:
mastera написал: в огород осенью привез тракторную телегу конского навоза и запахал.
mastera,Если покосить траву и из неё сделать перегной, пойдет такое удобрение?
Agro 2009, Вполне пойдёт. Можно пересыпать слоями с торфом и поливать ускорителем компостирования "Возрождение" или "Байкал". Хорошо бы подержать кучу пару лет, семена успевают погнить. Если траву косить до образования семян, вообще хорошо.
23.03.2020 в 10:38:34
На фазенде , бывшая ферма использую древний метод обработки земли, распахиваю крапиву( крапива делает землю плодородной) пользую года 4 , бросаю и перехожу дальше.
Преимущества этого способа , практически нет сорняков.
И каждый год стабильный урожай.
23.03.2020 в 16:29:29
Jesha написал: Вполне пойдёт. Можно пересыпать слоями с торфом и поливать ускорителем компостирования "Возрождение" или "Байкал". Хорошо бы подержать кучу пару лет, семена успевают погнить.
Jesha, Сколько перегнивает свежескошенная или прошлогодняя трава таким способом??
