Djuse написал:
Саныч53 написал: Искра может быть или рано или поздно; а вот если "подсел" магнит, то зажигание чуть припозднилось, вот и не хочет на горячую заводиться...И придется залезать, корректировать-то момент искрообразования надо.
исаевич написал: Типичная,характерная картина-чаще всего,межвитковое замыкание катушки магдино МД-4м.Если нет мегаомметра,проверить невозможно. Лечится только перемоткой обмотки
исаевич, Саныч53,Странно...., отвечаете на пост, не читая поста с просьбы о помощи, или читаете и не понимаете, что в нем написано??? Тогда зачем на эту тему посты гоните, ведь Михаэль, конкретно и правильно написал:
Михаэль написал: Если искра есть то в зажигание лезть нефиг у Агро .
Внимательно читаем
ислам123 написал: такая проблема мотоблок агро на холодную заводится с первого раза и работает отлично без каких либо перебоев и дым из глушителя не идет все отлично_ поработаешь 15-20 мин где то выключаешь__ и все не заводится пока не остынет а как остынет все сразу с первого раза заводится
Что при работе мотоблока ни каких проблем нет, он перестает заводится после выключения двигателя, пока не остынет!!!!!! Учитесь читать и понимать что написано
Djuse, на заборе тоже написано и понимай как хочешь ! Мы же не знаем , может проблема не в мотоблоке , а в человеке . Он же не пишет , как заводит холодный , а как заводит горячий ? Не пишет , есть искра на горячем двигателе или нет ? Если сам его глушит , то искра значит есть и проблема с горячим пуском из за карбюратора , а не зажигания .
Потихоньку готовлюсь, снял отвал , ручки перевернул, сегодня на базаре попутно взял фильтр за 150 р
У водокачки хочу посеять клевер и года три пускай отдыхает
В деревне на фазенде еще припахать весной крапивы.
