Alexandr063 написал:
Народ....Надо пробовать помочь.. Движка Агро не знаю, но начну... Обычно на горячую не заводится из за нагрева бензонасоса. .А именно паровая пробка из бензина...( если насос есть)..Далее...Малый зазор в зажигании. Как в кулачках, так и между датчиком и магнитом...Зазоры клапанов, система обогащения смеси(подсос), свечи...Короче всё подряд.... Одним словом смотреть надо....
Alexandr063, вот именно что смотреть надо и знать подробно , как заводит холодный , как заводил горячий . Никакого насоса на Агро нет . Если искра есть то в зажигание лезть нефиг у Агро .
Михаэль написал:
Искра может быть или рано или поздно; а вот если "подсел" магнит, то зажигание чуть припозднилось, вот и не хочет на горячую заводиться...И придется залезать, корректировать-то момент искрообразования надо.
Марош написал:
Тогда нужно включить и еще что-то. Я про голову
Так включай, кто ж тебе не дает? Я тоже про голову
Саныч53, Сергей привет, агрегат военного завода , если за ним глядеть ( не оставлять в борозде на зиму) Я так скажу у меня в июле 12 лет будет АГРО, работает как часы и круглый год.
ислам123 написал:
всем здорово мужики
такая проблема мотоблок агро на холодную заводится с первого раза и работает отлично без каких либо перебоев и дым из глушителя не идет все отлично поработаешь 15-20 мин где то выключаешь и все не заводится пока не остынет а как остынет все сразу с первого раза заводится
грешил на свечу зажигания поменял ничего не изменилось.......
жду ответа.....
ислам123, Типичная,характерная картина-чаще всего,межвитковое замыкание катушки магдино МД-4м.Если нет мегаомметра,проверить невозможно. Лечится только перемоткой обмотки
Саныч53 написал:
исаевич написал:
исаевич, Саныч53,Странно...., отвечаете на пост, не читая поста с просьбы о помощи, или читаете и не понимаете, что в нем написано??? Тогда зачем на эту тему посты гоните, ведь Михаэль, конкретно и правильно написал:
Михаэль написал:
Внимательно читаем
ислам123 написал: такая проблема мотоблок агро на холодную заводится с первого раза и работает отлично без каких либо перебоев и дым из глушителя не идет все отлично_поработаешь 15-20 мин где то выключаешь__и все не заводится пока не остынет а как остынет все сразу с первого раза заводится
Что при работе мотоблока ни каких проблем нет, он перестает заводится после выключения двигателя, пока не остынет!!!!!! Учитесь читать и понимать что написано
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Саныч53 написал:
исаевич написал:
Михаэль написал:
Внимательно читаем
Djuse, на заборе тоже написано и понимай как хочешь ! Мы же не знаем , может проблема не в мотоблоке , а в человеке . Он же не пишет , как заводит холодный , а как заводит горячий ? Не пишет , есть искра на горячем двигателе или нет ? Если сам его глушит , то искра значит есть и проблема с горячим пуском из за карбюратора , а не зажигания .
Михаэль написал:
Не обязательно. Это у батарейного зажигания сила искры мало зависит от оборотов движка, а у магнето...
Может быть так: На оборотах силы искры от горячего магнето хватает для поджига, а при запуске искра недостаточна. После остывания работоспособность магнето восстанавливается.
Так, что, если даже
Tima62 написал:
Так, что, если даже
Михаэль написал:
невозможно сделать вывод, что система зажигания в полном порядке.
Как то так
Всем доброго времени суток. Развалился стартер, вот думаю что лучше- починить родной, купить китайский для Агро, либо купить китайский для gx390 или для лифана и приколхозить? Как считаете?
steepslacker,
Не уверен, что есть китайский для Агро. Когда-то попадался на Али очень похожий на наш, тоже на него зубы точил, но не был уверен, что он подойдет. А потом где-то встречал, что чел купил его - не подходит.
1:1 никакой не подойдет, но если руки, болгарка, сварка есть, то непроблема приколхозить от GX390 (около 700р). Нужно покупать с родным стаканом, его тоже придется менять и переделывать.
Ну а самый просто путь - купить родной в агропоинте или волопасе. Но это самый дорогой путь - около 2500р.
alldn написал: steepslacker,
alldn, За 3800 нашёл оригинальный стартер, 1800 китайский для Агро. Китайскими сейчас торгуют те же магазины, что и оригинальными. Свой восстановить тоже в 1800 выходит. Склоняюсь к тому, чтоб приколхозить от gx390, только стакан родной резать жалко. На Ютубе умелец ставил стартер от какого то лифана, сам не знает от какого, но стакан родной не резал. Доеду на днях до райцентра с родным стартером, попробую подобрать что нибудь. Вот такие вот последствия раннего зажигания...
steepslacker, Да дело не в цене даже. Китайского производства стартер хоть и встанет без переделок, но неизвестно сколько протянет. Конструкция специфичная, отзывов нет. По уму бы родной восстановить, но от gx390 и от лифана говорят легче тянуть, за счёт немного большего шкива. Вот и призадумался.
steepslacker, Бывает длинный стакан и короткий. Короткий вроде встает без переделок. Я долго искал стартер, по картинке заказывал с коротким, но пришел все равно длинный.
steepslacker, А стартера от Лифана и Хонды не китайские?
Serje, и Хонда с лифаном китайские конечно, но люди уже пробовали ставить их на Агро. Плохого не говорят.
И этот вот китайский, но отзывов не нашёл. Конструкция немного другая, нежели на хонде. Не хочется покупать на сезон например. Вот я о чём.
