23.03.2020 в 17:55:10
mastera, смотрю ваш ютуб. Душа всегда отдыхает. Делайте больше видео. Борьщевик вас ещё не заполонил?
26.03.2020 в 19:26:16
Всем доброго времени суток. Развалился стартер, вот думаю что лучше- починить родной, купить китайский для Агро, либо купить китайский для gx390 или для лифана и приколхозить? Как считаете?
26.03.2020 в 20:03:49
steepslacker, Не уверен, что есть китайский для Агро. Когда-то попадался на Али очень похожий на наш, тоже на него зубы точил, но не был уверен, что он подойдет. А потом где-то встречал, что чел купил его - не подходит.
1:1 никакой не подойдет, но если руки, болгарка, сварка есть, то непроблема приколхозить от GX390 (около 700р). Нужно покупать с родным стаканом, его тоже придется менять и переделывать.
Ну а самый просто путь - купить родной в агропоинте или волопасе. Но это самый дорогой путь - около 2500р.
27.03.2020 в 10:20:41
alldn написал: steepslacker, Не уверен, что есть китайский для Агро. Когда-то попадался на Али очень похожий на наш, тоже на него зубы точил, но не был уверен, что он подойдет. А потом где-то встречал, что чел купил его - не подходит.
alldn, За 3800 нашёл оригинальный стартер, 1800 китайский для Агро. Китайскими сейчас торгуют те же магазины, что и оригинальными. Свой восстановить тоже в 1800 выходит. Склоняюсь к тому, чтоб приколхозить от gx390, только стакан родной резать жалко. На Ютубе умелец ставил стартер от какого то лифана, сам не знает от какого, но стакан родной не резал. Доеду на днях до райцентра с родным стартером, попробую подобрать что нибудь. Вот такие вот последствия раннего зажигания...
27.03.2020 в 10:26:58
steepslacker написал:
steepslacker, Да дело не в цене даже. Китайского производства стартер хоть и встанет без переделок, но неизвестно сколько протянет. Конструкция специфичная, отзывов нет. По уму бы родной восстановить, но от gx390 и от лифана говорят легче тянуть, за счёт немного большего шкива. Вот и призадумался.
27.03.2020 в 11:25:10
steepslacker, Бывает длинный стакан и короткий. Короткий вроде встает без переделок. Я долго искал стартер, по картинке заказывал с коротким, но пришел все равно длинный.
27.03.2020 в 17:53:40
steepslacker, А стартера от Лифана и Хонды не китайские?
28.03.2020 в 11:31:15
Serje написал:
Serje, и Хонда с лифаном китайские конечно, но люди уже пробовали ставить их на Агро. Плохого не говорят.
И этот вот китайский, но отзывов не нашёл. Конструкция немного другая, нежели на хонде. Не хочется покупать на сезон например. Вот я о чём.
28.03.2020 в 11:40:35
Serje написал:
steepslacker,
steepslacker написал: Плохого не говорят.
У меня хватило на 10 пусков.После ремонта - еще на 3 раза.В оконцевке пришлось брать наш.
28.03.2020 в 11:46:05
Путниk написал:
Serje написал:
steepslacker,
Путниk, От чего именно был стартер? Что в нём ломается?
