steepslacker
steepslacker
Ульяновск
27.03.2020 в 10:20:41
alldn написал: steepslacker, Не уверен, что есть китайский для Агро. Когда-то попадался на Али очень похожий на наш, тоже на него зубы точил, но не был уверен, что он подойдет. А потом где-то встречал, что чел купил его - не подходит.
1:1 никакой не подойдет, но если руки, болгарка, сварка есть, то непроблема приколхозить от GX390 (около 700р). Нужно покупать с родным стаканом, его тоже придется менять и переделывать.
Ну а самый просто путь - купить родной в агропоинте или волопасе. Но это самый дорогой путь - около 2500р.
Тут немного фотографий
alldn, За 3800 нашёл оригинальный стартер, 1800 китайский для Агро. Китайскими сейчас торгуют те же магазины, что и оригинальными. Свой восстановить тоже в 1800 выходит. Склоняюсь к тому, чтоб приколхозить от gx390, только стакан родной резать жалко. На Ютубе умелец ставил стартер от какого то лифана, сам не знает от какого, но стакан родной не резал. Доеду на днях до райцентра с родным стартером, попробую подобрать что нибудь. Вот такие вот последствия раннего зажигания...
steepslacker
steepslacker
Ульяновск
27.03.2020 в 10:26:58
steepslacker написал:
steepslacker, Да дело не в цене даже. Китайского производства стартер хоть и встанет без переделок, но неизвестно сколько протянет. Конструкция специфичная, отзывов нет. По уму бы родной восстановить, но от gx390 и от лифана говорят легче тянуть, за счёт немного большего шкива. Вот и призадумался.
alldn
alldn
Тамбов
27.03.2020 в 11:25:10
steepslacker, Бывает длинный стакан и короткий. Короткий вроде встает без переделок. Я долго искал стартер, по картинке заказывал с коротким, но пришел все равно длинный.
Serje
Serje
Могилёв
27.03.2020 в 17:53:40
steepslacker, А стартера от Лифана и Хонды не китайские?
steepslacker
steepslacker
Ульяновск
28.03.2020 в 11:31:15
Serje написал:
Serje, и Хонда с лифаном китайские конечно, но люди уже пробовали ставить их на Агро. Плохого не говорят.
И этот вот китайский, но отзывов не нашёл. Конструкция немного другая, нежели на хонде. Не хочется покупать на сезон например. Вот я о чём.
Путниk
Путниk
Тюмень
28.03.2020 в 11:40:35
Serje написал:
steepslacker,
steepslacker написал: Плохого не говорят.
У меня хватило на 10 пусков.После ремонта - еще на 3 раза.В оконцевке пришлось брать наш.
steepslacker
steepslacker
Ульяновск
28.03.2020 в 11:46:05
Путниk написал:
Serje написал:
steepslacker,
Путниk, От чего именно был стартер? Что в нём ломается?
Путниk
Путниk
Тюмень
28.03.2020 в 12:31:06
steepslacker, Лифан 390 .Выворачивает собачки.Но пуски все зимние были.
Марош
Марош
Барановичи
28.03.2020 в 18:18:57
steepslacker, регулируй клапана. Заодно и катушку посмотри. Это не долго. Один три стартера купил для своего "коня", как он его обзывал. 18 л\сил. Позвал. Отрегулировали. Все "устаканилось". С пол тыка.
Путниk
Путниk
Тюмень
29.03.2020 в 06:13:25
Марош, Почему то с другим стартером ничего регулировать не потребовалось .
Михаэль
Михаэль
29.03.2020 в 08:52:49
Марош написал: steepslacker, регулируй клапана. Заодно и катушку посмотри. Это не долго. Один три стартера купил для своего "коня", как он его обзывал. 18 л\сил. Позвал. Отрегулировали. Все "устаканилось". С пол тыка.
Марош, если бы у Агро с двигателем УМЗ было не 8 , а 18 л.с . , то его бы не провернул шнурком . Китайца 14 л.с. как шарманку раскручиваешь шнуром , если батарея села . 8 сил УМЗ 341 провернуть труднее . Сколько раз сравнивал на работе !
