Михаэль
05.05.2020 в 13:07:58
#6828802
id202489859 написал: Купил АГРО осенью 2019
Теперь грузы надо на колеса или на мотоблок . Агро потому и самый дорогой , что продается без грузов на колеса . Родные грузы за отдельную плату надо заказывать . Они сдвоенные , состоят из малый и больших грузов . К малым можно крепить большие грузы или дополнительные колеса . Вес большего и меньшего груза в паре на одно колесо 30 кг . Я себе не заказывал . Купил беушные от мотоблока МТЗ почти даром . Вес одного груза 17 кг . Брату мы отлили из свинца . Вес одного 23 кг . Сцепка как на вашем фото у меня есть . Я ее удлинил , чтобы землю между выкапывателем и колесами не набивало и орудие поднималось выше от земли , когда мотоблок почти упирается в землю подножкой при движении задним ходом и развороте . Даю фото для размышления .
Михаэль
05.05.2020 в 13:14:15
#6828807
id202489859 написал: Михаэль, А как тогда сделать? Рукой то не дотянутся.
id202489859, Я свободно дотягиваюсь . На руль поставьте , как некоторые здесь сделали .
Михаэль
05.05.2020 в 13:30:21
#6828816
id202489859 написал: В работе не пробовал,
Для ознакомления . Родные грузы для Агро .
alldn
Тамбов
05.05.2020 в 13:53:17
#6828830
Вот дублеры рычагов и ВОМ.
Самодельные грузы на колеса. https://vk.com/@361296722-gruzy-na-kolesa-agro
id202489859
05.05.2020 в 14:51:30
#6828860
Михаэль, У меня уже был АГРО, когда его продал, то родные грузы оставил. Как чувствовал, что пригодятся ;)
Go Rail
Могилёв
05.05.2020 в 15:42:41
#6828892
Михаэль написал:
Михаэль, Оппа.... А я ни разу таких не видел... Даже представления не имел... до сих пор. И сколько комплект для одного колеса весит?
Евген МС-10.
Gran
Владимир
05.05.2020 в 16:18:26
#6828915
id202489859,
Михаэль
05.05.2020 в 16:46:15
#6828934
id202489859 написал: Михаэль, У меня уже был АГРО, когда его продал, то родные грузы оставил. Как чувствовал, что пригодятся ;)
id202489859, повезло !
Михаэль
05.05.2020 в 16:47:06
#6828935
Go Rail написал:
Михаэль написал:
Go Rail, 30 кг для одного колеса .
Go Rail
Могилёв
06.05.2020 в 01:31:57
#6829164
Михаэль написал: 30 кг
Круто. На МС этот комплект врятли станет.
Евген МС-10.
alldn
Тамбов
06.05.2020 в 08:22:18
#6829219
Go Rail, Это комплект для Агрос старого образца с такой вот ступицей
Go Rail
Могилёв
06.05.2020 в 21:11:18
#6829561
alldn, А, по идее станет, Просто нужно проигнорировать крестовинный паз. Подойдет. Только шины нужны нужны будут 7/12.
Евген МС-10.
Churekov
Ульяновск
07.05.2020 в 13:52:30
#6829847
сегодня отремонтировал отверстия сцепки. Верхнее рассверлил до 18 мм, нижнее до 19. В нижнее вставил бронзовую втулку с внутренним диаметром 16 мм. Сделал так же утолщенный палец сверху. Вот подумал, может и сверху втулку сделать и менять по мере износа их. На фото шток амортизатора переднеприводного ВАЗа. Точится практически никак, пока не снимешь слой чуть меньше 1 мм. Хромирован. Сначала проточен по диаметру верхнего отверстия. На конец накручиватся самодельная шарошка. Потом делал доп. направляющие для соосности отверстий.
Если после рассверливания диаметры верхнего и нижнего отверстий будут одинаковы, можно обойтись без втулок, но рассверливать все навесное
alldn
Тамбов
07.05.2020 в 17:27:10
#6829990
Churekov, лучше завтулить под 16 мм, чтобы не было ни шкворней, ни навески нестандартной. А то не сможете ни у кого навеску подцепить попробовать, ни свою дать. Я бы так сделал.
Михаэль
07.05.2020 в 18:17:30
#6830024
alldn написал: Go Rail, Это комплект для Агрос старого образца с такой вот ступицей
alldn, на новую ступицу тоже станет. Отверстия в диске есть .
Churekov
Ульяновск
07.05.2020 в 21:21:41
#6830124
alldn, через час так и сделал.
Поездим посмотрим как втулки поведут себя. Будут изнашиваться от пальца или разбалтываться в корпусе.
mastera
09.05.2020 в 21:02:54
#6831231
Вышел из положения :yu:
UrikEEE
Курск
09.05.2020 в 23:36:49
#6831292
mastera написал: Вышел из положения
Можно поздравить с новым автоприцепом?
mastera
10.05.2020 в 09:28:15
#6831397
UrikEEE написал: mastera написал: Вышел из положения
UrikEEE,Спасибо!! После"" улучшений жизни трудящихся"" :scare , пробирался в деревню как партизан, :mad: теперь ездим смело. :yu:
Марош
Барановичи
10.05.2020 в 09:33:50
#6831399
mastera написал: ...пробирался в деревню как партизан,...
В кино и в книгах про это узнал или браконьером был?
mastera
10.05.2020 в 09:43:59
#6831407
Марош написал: mastera написал: ...пробирался в деревню как партизан,...
Марош,У меня дед в Белорусии жил в г Молодечно, двоюродная сестра там живет , так он рассказывал, кто такие :yu:
Марош
Барановичи
10.05.2020 в 12:16:51
#6831481
mastera, берданка в гараже спрятана?
UrikEEE
Курск
10.05.2020 в 20:51:24
#6831808
mastera, красивый у вас прицеп. Трап можете показать? Ваш мотоблок с фрезой весит около 250 кг, досочки подкладывать мне было бы стремно))
mastera
10.05.2020 в 21:25:22
#6831820
UrikEEE написал: mastera, красивый у вас прицеп. Трап можете показать? Ваш мотоблок с фрезой весит около 250 кг, досочки подкладывать мне было бы стремно))
UrikEEE,
Саныч53
Великий Новгород
10.05.2020 в 21:29:47
#6831825
mastera, а как к обновке Полкан отнесся?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
mastera
10.05.2020 в 21:40:15
#6831835
Саныч53 написал: mastera, а как к обновке Полкан отнесся?
Саныч53, Нормально , пересел в салон. :yu:
mastera
10.05.2020 в 21:45:01
#6831839
nospin
Минск
10.05.2020 в 22:26:02
#6831864
Churekov написал: alldn, через час так и сделал.
Churekov, Дело хозяйское ,но износ втулок ,или отверстий ,это следствие люфтов в соединении . И Вы их не уберёте таким образом. Хотя отверстия и втулки в токарном расточить ,делов на полчаса .с перекуром . .Останется на своём месте и люфт продольной оси.Здесь надо радикально убрать оба люфта и проблема исчезнет раз и навсегда.В вертикальной оси две шаровые , в горизонтальной два приличных закрытых подшипника . Нет люфтов ,нет износа .Всё жестко , надёжно и не дорого.
Churekov
Ульяновск
11.05.2020 в 06:50:09
#6831981
А на до ли? на одном мотоблоке за 15 лет подношены, но не критично. На моем за 10 лет разбили. Сцепка плуга, который отдали, отверстия порваны. На плуге угол между полевой планкой и лемехом около 50 градусов. nospin, Может есть фото как сделано у вас? Не по всей же теме искать.
alldn
Тамбов
11.05.2020 в 08:00:35
#6831993
nospin написал: Нет люфтов ,нет износа .Всё жестко , надёжно и не дорого.
Цеплять наверное долго и муторно, но все это наверное хорошо, если цепляете только одну телегу и не отцепляете ее. А если приходится цеплять телегу, сажалку, копалку, фрезу, окучник, снегоуборщик, то сразу все преимущества уходят. У меня за 20 лет вполне нормальный износ сцепки, втулить пока не нужно. Т.е. при должном уходе штатная сцепка в доработках не нуждается. Если уж износилась - завтулить сверху и снизу и походит еще долго.
