galkin24
galkin24
Арзамас
26.05.2020 в 20:12:22
Franuk написал:
Какая Нева и Каскад если есть Агрос,какие могут быть вопросы.
Franuk, Ну для меня пока не всё так однозначно. Почему я хочу назначить на посадку Неву? У Невы есть некоторые преимущества, естественно и недостатки. Во первых двигатель, который пускается лёгким единственным движением руки ( Хонда 9л.с., у АГРОСА адская компрессия и отсутствие декомпрессора - лишний раз заводить нет никакого желания, если дифференциал не заблокировать, то шмырголкой можно мотоблок разворачивать) Во вторых это нейтральная развесовка, которая способствует тому, что доставить до места назначения мотоблок легко, а у меня участок на другой стороне улицы, приходится пробираться узкими межами ( на Неве использую длинный кронштейн сошника, колесо на сошнике, на кронштейн креплю агрегаты, которые нужно доставить до места работы, опять же впереди на клыке тоже можно кое что перевезти - просто иду за мотоблоком и подруливаю.) А ещё Нева может похвастаться отличной работой ременного сцепления, внятным переключением передач( фактически переключать ничего и не надо, скорее АГРОС не может похвастаться внятным переключением передач). Возможно, теперь, необходимость использования грунтозацепов приведёт к перевесу в сторону АГРОСа, и придется ему колесико куда то приладить. А вообще, если бы АГРОС имел декомпрессионный механизм и работу сцепления и КПП на уровне "Жигули" - я был бы от него в восторге.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Franuk
Franuk
Полоцк
27.05.2020 в 08:48:59
galkin24 написал:
Franuk написал:
galkin24, Сложность заводки и уровень кпп Жигулей Агросу нужно простить.Все остальные плюсы Невы(ременное сцепление,нейтральная развесовка,всевозможные утяжелители на перед или зад)лично для меня большой минус.И не нужно Агрос "грузить" грунтозацепами,это не Нева,справится и без них.На счет передвижения до участка-лично для меня(правда МТЗ,но думаю без разницы)что с навесными орудиями,что пустой катить разницы нет,все зависит от уровня положения рогов руля(с навесными держишь руль повыше,пустой-немного прижать к земле).
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.05.2020 в 10:20:54
galkin24 написал: у АГРОСА адская компрессия и отсутствие декомпрессора - лишний раз заводить нет никакого желания, если дифференциал не заблокировать, то шмырголкой можно мотоблок разворачивать)
Можно и не разворачивать, заводить упершись ногой в колесо. Шморгалку подлиннее, и кронштейн с роликами. Только к роликам сделать ограничитель, что бы шморгалка на спадала.
И тогда для заводки не придется обходить МБ и топтать землю возле носа МБ.
VTS
VTS
Харьков
27.05.2020 в 10:43:32
Jesha написал: И тогда для заводки не придется обходить МБ и топтать землю возле носа МБ.
аккумулятор и стартер...... :yu:
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.05.2020 в 10:57:58
VTS написал:
VTS, Да. Но это сложнее.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
27.05.2020 в 12:59:00
VTS написал:
VTS, не на любой мотор поставишь. Или на любой можно?
CAIMAN340
alldn
alldn
Тамбов
27.05.2020 в 13:38:58
Заводить нужно так, как рекомендуют в мануале. Сначала медленно протягиваешь веревку через такт сжатия, а потом дергаешь и заводишь без излишних усилий.
{{post:6839676,И тогда для заводки не придется обходить МБ и топтать землю возле носа МБ}} Думаю не получится, компрессия там действительно большая.
brait2019
brait2019
Мышкин
27.05.2020 в 14:15:54
galkin24 написал: если дифференциал не заблокировать, то шмырголкой можно мотоблок разворачивать)
Проверь равномерность развода собачек. Усик какой подизогнулся или поисточился и однобокий захват. Когда я, после такого же, поправил разводящую пластину (новую вырезал) было ощущение, что декомпрессор появился.....вдруг...
Ровно два сезона электростартёром на веломуфте (с транзисторным блоком зажигания от старинных жигулей а с доработанным блоком - вообще красота - второй-третий оборот и завёлся) ! ! ! ! ! отсутствие декомпессора ничуть не напрягло.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
27.05.2020 в 15:23:39
Jesha написал: Шморгалку подлиннее,
На мотике подножка стоит наоборот, как у моего соседа, что по идее неправильно... Но, при таком положении если поехать, то она не отломается, но при этом отсутствует "кенгурятник".
Евген
МС-10.
alldn
alldn
Тамбов
27.05.2020 в 16:12:35
Go Rail написал: На мотике подножка стоит наоборот
На моем МБ в штатном положении подножка не держала, он падал вперед, когда перевернул, стало нормально и защита от дурака есть, если не сложишь и поедешь. А потом я ее переделал. Сделал, чтобы вниз ничего не торчало и не могло травмировать картошку при окучивании.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.05.2020 в 17:16:27
alldn написал: {{post:6839676,И тогда для заводки не придется обходить МБ и топтать землю возле носа МБ
Думаю не получится, компрессия там действительно большая.}} В том и дело, что дергать вбок или назад, разницы по усилию нет. Если сделать удобно стоять и дергать, то при дергалке сзади МБ не будет дергаться вбок. В колесо ногой уперся и дернул. А если это в борозде с плугом... Возле носа подход по паханому. Но это на любителя.
