galkin24
Арзамас
25.05.2020 в 19:10:15
#6838914
Это скорее всего ИП Акимов Чебоксары http://akimov-ip.ru/?prod=8
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Михаэль
25.05.2020 в 19:14:32
#6838916
Agro 2009 написал:
galkin24 написал: Для каких работ применяются такие грунтозацепы? И вообще нужны ли они АГРОСу?
galkin24, Только по сухому грунту, если грунт влажный, он начинает налипать на ленту и в нём пропадают грунтозацепы, колесо становится "лысым". Вместо ленты должны быть узкие обручи, сквозь них должен проходить прилипающий грунт, оставляя грунтозацепы на полную высоту. У Алдина толковые колесы-грунтозацепы.
Agro 2009, это в теории , а на практике все по другому . Я наварил шипы , потом заварил полосами пустоты между обручами . Теперь ГЗ работают как надо .
Михаэль
25.05.2020 в 19:15:08
#6838919
mastera написал:
alldn написал: Churekov написал: Кто-нибудь докопался до истины, почему сцепление ведет?
У меня не ведет сцепление. Никаких проблем.
Тоже нет проблем, могу переключатся на полном газу.
mastera, Я тоже .
Agro 2009
Кимры
25.05.2020 в 19:33:26
#6838932
Михаэль написал: то в теории , а на практике все по другому . Я наварил шипы , потом заварил полосами пустоты между обручами . Теперь ГЗ работают как надо
Михаэль,Это личная практика, купил по пробывал, не оправдали ожиданий, потом еле избавился. После наварки шипов может и будет цепляться. Случайно досталась резина НИИШП-Ралли, она крупными пятаками, и по грунту и по снегу и по дороге, мне очень нравится.
galkin24
Арзамас
25.05.2020 в 21:47:04
#6838982
У меня на штатных колесах стоят грузы по 19 кг на каждом. Стоит ли поставить еще по столько, или это слишком? ( для пашни)
mastera
25.05.2020 в 22:06:41
#6838997
galkin24 написал: У меня на штатных колесах стоят грузы по 19 кг на каждом. Стоит ли поставить еще по столько, или это слишком? ( для пашни)
galkin24, Осенью пахал добавлял хомут , но легковат.
Михаэль
25.05.2020 в 22:24:50
#6839008
galkin24, у меня по 17 кг стоят от МТЗ 05 . У брата стоят свинцовые по 23 кг каждый . По своей земле и плугу смотреть надо и решать .
galkin24
Арзамас
26.05.2020 в 20:12:22
#6839411
Franuk написал:
Какая Нева и Каскад если есть Агрос,какие могут быть вопросы.
Franuk, Ну для меня пока не всё так однозначно. Почему я хочу назначить на посадку Неву? У Невы есть некоторые преимущества, естественно и недостатки. Во первых двигатель, который пускается лёгким единственным движением руки ( Хонда 9л.с., у АГРОСА адская компрессия и отсутствие декомпрессора - лишний раз заводить нет никакого желания, если дифференциал не заблокировать, то шмырголкой можно мотоблок разворачивать) Во вторых это нейтральная развесовка, которая способствует тому, что доставить до места назначения мотоблок легко, а у меня участок на другой стороне улицы, приходится пробираться узкими межами ( на Неве использую длинный кронштейн сошника, колесо на сошнике, на кронштейн креплю агрегаты, которые нужно доставить до места работы, опять же впереди на клыке тоже можно кое что перевезти - просто иду за мотоблоком и подруливаю.) А ещё Нева может похвастаться отличной работой ременного сцепления, внятным переключением передач( фактически переключать ничего и не надо, скорее АГРОС не может похвастаться внятным переключением передач). Возможно, теперь, необходимость использования грунтозацепов приведёт к перевесу в сторону АГРОСа, и придется ему колесико куда то приладить. А вообще, если бы АГРОС имел декомпрессионный механизм и работу сцепления и КПП на уровне "Жигули" - я был бы от него в восторге.
Franuk
Полоцк
27.05.2020 в 08:48:59
#6839637
galkin24 написал:
Franuk написал:
galkin24, Сложность заводки и уровень кпп Жигулей Агросу нужно простить.Все остальные плюсы Невы(ременное сцепление,нейтральная развесовка,всевозможные утяжелители на перед или зад)лично для меня большой минус.И не нужно Агрос "грузить" грунтозацепами,это не Нева,справится и без них.На счет передвижения до участка-лично для меня(правда МТЗ,но думаю без разницы)что с навесными орудиями,что пустой катить разницы нет,все зависит от уровня положения рогов руля(с навесными держишь руль повыше,пустой-немного прижать к земле).
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
Jesha
Зеленоград
27.05.2020 в 10:20:54
#6839676
galkin24 написал: у АГРОСА адская компрессия и отсутствие декомпрессора - лишний раз заводить нет никакого желания, если дифференциал не заблокировать, то шмырголкой можно мотоблок разворачивать)
Можно и не разворачивать, заводить упершись ногой в колесо. Шморгалку подлиннее, и кронштейн с роликами. Только к роликам сделать ограничитель, что бы шморгалка на спадала.
И тогда для заводки не придется обходить МБ и топтать землю возле носа МБ.
VTS
Харьков
27.05.2020 в 10:43:32
#6839698
Jesha написал: И тогда для заводки не придется обходить МБ и топтать землю возле носа МБ.
аккумулятор и стартер...... :yu:
Jesha
Зеленоград
27.05.2020 в 10:57:58
#6839706
VTS написал:
VTS, Да. Но это сложнее.
Владимир С.
Ставрополь
27.05.2020 в 12:59:00
#6839748
VTS написал:
VTS, не на любой мотор поставишь. Или на любой можно?
CAIMAN340
alldn
Тамбов
27.05.2020 в 13:38:58
#6839766
Заводить нужно так, как рекомендуют в мануале. Сначала медленно протягиваешь веревку через такт сжатия, а потом дергаешь и заводишь без излишних усилий.
{{post:6839676,И тогда для заводки не придется обходить МБ и топтать землю возле носа МБ}} Думаю не получится, компрессия там действительно большая.
brait2019
Мышкин
27.05.2020 в 14:15:54
#6839779
galkin24 написал: если дифференциал не заблокировать, то шмырголкой можно мотоблок разворачивать)
Проверь равномерность развода собачек. Усик какой подизогнулся или поисточился и однобокий захват. Когда я, после такого же, поправил разводящую пластину (новую вырезал) было ощущение, что декомпрессор появился.....вдруг...
Ровно два сезона электростартёром на веломуфте (с транзисторным блоком зажигания от старинных жигулей а с доработанным блоком - вообще красота - второй-третий оборот и завёлся) ! ! ! ! ! отсутствие декомпессора ничуть не напрягло.
Go Rail
Могилёв
27.05.2020 в 15:23:39
#6839810
Jesha написал: Шморгалку подлиннее,
На мотике подножка стоит наоборот, как у моего соседа, что по идее неправильно... Но, при таком положении если поехать, то она не отломается, но при этом отсутствует "кенгурятник".
Евген МС-10.
alldn
Тамбов
27.05.2020 в 16:12:35
#6839827
Go Rail написал: На мотике подножка стоит наоборот
На моем МБ в штатном положении подножка не держала, он падал вперед, когда перевернул, стало нормально и защита от дурака есть, если не сложишь и поедешь. А потом я ее переделал. Сделал, чтобы вниз ничего не торчало и не могло травмировать картошку при окучивании.
Jesha
Зеленоград
27.05.2020 в 17:16:27
#6839853
alldn написал: {{post:6839676,И тогда для заводки не придется обходить МБ и топтать землю возле носа МБ
Думаю не получится, компрессия там действительно большая.}} В том и дело, что дергать вбок или назад, разницы по усилию нет. Если сделать удобно стоять и дергать, то при дергалке сзади МБ не будет дергаться вбок. В колесо ногой уперся и дернул. А если это в борозде с плугом... Возле носа подход по паханому. Но это на любителя.
Михаэль
27.05.2020 в 20:27:31
#6839984
Jesha написал:
Jesha, все равно придется подходить к переду МБ . Кнопку утопителя нажимать или заслонку воздушную немного прикрывать для заводки .
Михаэль
27.05.2020 в 20:33:19
#6839992
brait2019 написал:
brait2019, как то долго с такими то наворотами . У меня один рывок и запуктал . :confused:
brait2019
Мышкин
27.05.2020 в 21:23:03
#6840033
Михаэль написал: У меня один рывок и запуктал
Один рывок а маховик три оборота сделал.........ну и........
galkin24
Арзамас
27.05.2020 в 21:35:43
#6840042
Собачка у меня одна, что с этим делать пока не придумал, ремкомплект не поставить, пластмасска повреждена, новый стартер в магазине 3600, для жигулей стартер дешевле.
brait2019
Мышкин
27.05.2020 в 21:50:27
#6840052
galkin24 написал: Собачка у меня одна, что с этим делать пока не придумал
Ну ещё бы не "на дыбы"............ Ставь от GX390. Работы на пол дня. Здесь рекламировали с год назад - Али предлагал по дешёвке вместе с карбом, катушкой зажигания (запас пригодился,на газонокосилку применил на днях) - не зря срочно приобрёл. Я поставил целиком храповик, не укорачивал. Под шкив гены как раз место. Надо проставочки см по 2 из кругляка 20-25 и будет смещение как раз для отверстий корпуса ручника. Короче у меня уж варианта три и все периодически применяю. Я вообще пластину со стойками разведёнными делал под диаметр цепной педальной звёздочки. И к этой пластине ручник крепил.
Churekov
Ульяновск
27.05.2020 в 22:15:17
#6840071
galkin24 написал: Собачка у меня одна, что с этим делать пока не придумал, ремкомплект не поставить, пластмасска повреждена, новый стартер в магазине 3600, для жигулей стартер дешевле.
galkin24, Я несколько лет думал, что она всего одна. ;)
Не забуду, сфоткаю, что я делал в свое время.
mastera
27.05.2020 в 22:23:54
#6840076
galkin24, Одну зиму заводил шкивком от газ 53 , прихватил к стакану
Михаэль
28.05.2020 в 09:39:03
#6840248
brait2019 написал:
brait2019, у меня с пол оборота запускается . ;)
Jesha
Зеленоград
28.05.2020 в 09:52:32
#6840254
Михаэль написал: все равно придется подходить к переду МБ
Горячий (теплый) простым дерганьем при полном (половинном) газе не заводится? Если ничего на карбе не трогать.
alldn
Тамбов
28.05.2020 в 09:58:06
#6840256
Jesha, Агрос любит заводиться с прикрытым подсосом, хоть теплый, хоть холодный.
Jesha
Зеленоград
28.05.2020 в 11:31:46
#6840309
alldn написал: Jesha, Агрос любит заводиться с прикрытым подсосом, хоть теплый, хоть холодный.
alldn, Да. Это тогда тянется торс подсоса, трос нажима. Для МБ может не нать.
brait2019
Мышкин
28.05.2020 в 12:57:18
#6840357
Михаэль написал: у меня с пол оборота запускается
Ты уж определись - с рывка или с оборота (пол) - вещи то разные.
alldn написал: Агрос любит заводиться с прикрытым подсосом, хоть теплый
Каюк приходит сильному ваккуму при медленном вращении . Или уровень топлива низок - не поднять ваккуму малому бенз с такой низины. Ну малый уровень - экономия бенза - можно и с прикрытой заводить.
