brait2019
brait2019
Мышкин
09.07.2020 в 18:55:36
mastera написал:
brait2019 написал: есть у меня подозрение, что шпонку обрезало давно и маховик хаотически менял своё положение относительно КВ,
{{post:6860404,Маховик плотненько сидит на конусе.....гаечка затянута...
brait2019, как понять? :confused:
mastera, Что именно не понять.......гайка затянута а шпонку срезало.......да сколько угодно......
mastera
mastera
09.07.2020 в 21:06:23
brait2019 написал: mastera, Что именно не понять.......гайка затянута а шпонку срезало.......да сколько угодно....
brait2019, Это только может у тебя , так :eek:
mastera
mastera
09.07.2020 в 21:12:21
brait2019, Почему у Михаэля, не срезает :confused:
brait2019
brait2019
Мышкин
09.07.2020 в 21:50:04
mastera написал: Это только может у тебя , так
Глубина провидения бьёт через край......
mastera написал: Почему у Михаэля, не срезает
Так и спроси у него.....Мне то почём знать............, чего там у него........ Но уж коли заинтересовался, то могу немного прояснить: металл имеет характеристику "величина усилия среза"........Ну почти как у ножниц - встречное взаимодействие сил пары пальцев....... В интересующемся случае - смещение металла под действием встречных просто двух сил....... одна из них - сила инерции маховика, другая - сила вращения коленвала.....Результирующая сила зависит от мгновенной скорости встречного движения - как резко дёрнуть коленвал или как резко его остановить при некоторой существенной энергии раскрученного маховика. Когда результирующее встречное взаимодействие этих сил превысит силу среза материала шпонки, то шпонка разрежется. Ну более приемлемым видится мгновенная остановка коленвала при нехило раскрученном маховике. Вот наверное у Михаэля не было резкого останова коленвал при хорошенько раскрученном маховике и как следствие сила среза не превышала силу среза материала шпонки Михаэля..............Ну знать прифартило......
brait2019
brait2019
Мышкин
10.07.2020 в 14:03:18
Газанул на 4 (колёса от прилипшей глины очищал) - а из глушака чёрный дымок...самопроизвольно на половинку прикрылась воздушная заслонка.
  • чего то что то поистёрлось и уже плохо фиксируется.....
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.07.2020 в 01:51:51
brait2019 написал: Но уж коли заинтересовался, то могу немного прояснить:
Далее верно всё, Забыли один момент. КОНУС. Маховик садится на конус и прижимается гайкой. В итоге он сидит по всей плоскости посадки. Вводите в свои умозаключния понятие Сила трения и частичная адгезия. Они будут не плохо держать маховик от смещения. А уже потом сработает шпонка. А вот если вал прямой цилиндр, то тут держит шпонка. Я потому про конус и спрашивал, вы ж меняли маховик. Двигатель воды не ловил. С чего ему резко остановиться то, что бы маховик провернуло? Значит гайка отпущена, либо посадка не такая как должна быть.
Михаэль
Михаэль
11.07.2020 в 07:48:09
brait2019 написал:
brait2019, были резкие остановки двигателя несколько раз под нагрузкой на высоких оборотах с фрезой . Попадание куска металла , доски . Эксплуатация с 2006 года .
Михаэль
Михаэль
11.07.2020 в 07:49:43
brait2019 написал: Газанул на 4 (колёса от прилипшей глины очищал) - а из глушака чёрный дымок...самопроизвольно на половинку прикрылась воздушная заслонка.
brait2019, гайку ты не затянул вот и все . Или перетянул и потянул резьбу .
brait2019
brait2019
Мышкин
11.07.2020 в 09:47:10
Jesha написал: Далее верно всё, .................................................................. Двигатель воды не ловил. С чего ему резко остановиться то, что бы маховик провернуло? Значит гайка отпущена, либо посадка не такая
Ну это всё гипотетические рассуждения. А у меня пара фактов....две части шпонки В РУКАХ и гайку откручиваю как всегда - на 4-й, с блокировкой и резкими ударами весомого молотка по воротку мм 250 :
  • первый неоспоримо показывает, что сила среза превысила допустимую силу среза для металла этой шпонки (вместе со всеми силами трения, адгезиями....);
  • второй неоспоримо показывает, что маховик плотненько сидел на конусе;
этот второй факт и для
Михаэль написал: гайку ты не затянул вот и все...............
А если ты про частичное самопроизвольное прикрытие воздушной заслонки, то при чём тут гайка коленвала. А если гайку не затянуть, то маховик болтаться начнёт, а зазоры между полюсами магнитов и полюсами сердечников катушек очень маленькие и эти катушки ТУТ ЖЕ раздолбает в момент
Михаэль написал: были резкие остановки двигателя несколько раз
Ели шпонка осталась цела, то значить результирующая сила среза не дотягивала до максимально допустимой для имеющегося материала шпонки.. Так что понятие "резко" в данном случае довольно таки неточное и субъективное.........
Tima62
Tima62
Силламяэ
11.07.2020 в 14:52:38
brait2019 написал: Ну это всё гипотетические рассуждения. А у меня пара фактов....
Гипотетик. А такие пара фактов? С детства помню - у Явы моторная звездочка крепилась на конусе без шпонок (передавала всю мощность мотора и не прокручивалась).
brait2019 написал: сила среза превысила допустимую силу среза
Наверное ничего не срезало, потому что из чешской стали были сделаны? Или чехи с теорией агдезии незнакомы? А на Ижачках шпонки стояли, наверное их прародители, немецкие DKW к чешской стали доступа не имели? :D Ну и фотографии звездочек Явы и Ижа. Хорошо видно - на одной шпоночный паз, на другой нет.
brait2019
brait2019
Мышкин
11.07.2020 в 16:12:36
Tima62 написал: Гипотетик.
Ещё один проснулся без понятия - что к чему........ Шпонка то из двух частей. Она что ли то же гипотетик.........так как не должна была располовиниваться....... Яву вспомнил..... А ты пробовал как оно на Агро ту гайку завернуть .....Там и схватиться то не за что.......Я, например, применяю инерцию всей махины, ставя её на 4-ю и с блокировкой и тяжёлым молотком порезче через вороток. Может и не совсем достаточно, но уж много лет так.....
