02.12.2020 в 20:24:40
Jesha написал: Не факт. Рассматривали этот вопрос страниц 5-10 назад, почитайте.
Читал, и скажу что при выжиме сцепления достаточно и 5 мм хода конуса на шлицах первичного вала, а может и меньше. А может у них сам первичный вал болтается туда сюда , не думали об этом?
02.12.2020 в 20:38:10
Ну удлините вы шлицы первичного вала, а он все равно будет болтаться, знаете почему? Смотрите в сторону автомобильных сцеплений: у них конец первичного вала вставляется в подшипник, который находится внутри коленвала. А на агро такого нет. А болтается первичный вал не только из за плохого подшипника на нем, а потому что второй подшипник который должен его держать внутри коробки установлен не на сам первичный вал, а на втулку со шлицами, которая соединяется на шлицах к первичному валу.
02.12.2020 в 20:40:24
Tigor написал: А может у них сам первичный вал болтается туда сюда , не думали об этом?
Думать то бы не пришлось - так бы гремело.......... Да и разобрав, пальчиком то сразу проверялось в первую очередь.
02.12.2020 в 20:56:27
brait2019 написал: Думать то бы не пришлось - так бы гремело.
Да ладно и что бы там гремело??
02.12.2020 в 21:00:58
brait2019, Ответь на простой вопрос не много не по теме: на каком двигателе можно регулировать клапана, на горячем или холодном? От этого ответа я хоть пойму есть ли смысл с вами разговаривать далее.
02.12.2020 в 21:06:00
Tigor написал: на каком двигателе можно регулировать клапана, на горячем или холодном?
На раздолбаном..........
Tigor написал: Да ладно и что бы там гремело??
Tigor написал: От этого ответа я хоть пойму есть ли смысл с вами разговаривать далее.
Тут ты в самую точку......
02.12.2020 в 22:16:33
brait2019, Все с вами ясно.
02.12.2020 в 22:25:20
Tigor, Первичный вал не имеет люфта.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
02.12.2020 в 22:30:31
Может кому пригодятся эти данные предаточные числа мотоблока агро, агрос Вперед 1 передача- 7,436 2 передача- 3,080 3 передача- 2,586 4 передача- 1,071 Назад 1 передача- 6,181 2 передача- 2,150 Главная передача- 4,625 Бортовой редуктор- 4,545 ВОМ- 2.938 Есть картинка с количеством зубьев шестерен
02.12.2020 в 22:41:25
galkin24 написал: Tigor, Первичный вал не имеет люфта.
galkin24, Значит надо регулировать свободный ход рычага сцепления: в инструкции от 3 до 5 мм.
