Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
07.12.2020 в 08:54:51
Саныч53 написал:
Всем здравствовать! Сделал подрамничек, к нему съемную балочку с поворотными поддерживающими колесиками... Пока не определился с колесной базой - на данный момент балка упирается в двигатель, можно доработать, но есть ли необходимость максимально сближать оси колес?
Саныч53, подрамничек не надежный. Так ка крепиться за двигатель. Посмотри в теме "Рама для мотоблока", там кажется есть варианты. Для поворотов, когда идешь сзади мотоблока, я бы предложил что то приблизительно такое. Насчет стабилизации передних колес в прямом направлении не знаю, от хозяина зависит. Но раму делай нормальную. Да и лучше наверное было бы, что бы она к двигателю не имела ни какого отношения.
Серый111
Серый111
Самара
07.12.2020 в 22:18:12
Tigor написал:
galkin24 написал: Насколько критичен износ этой шестерни? Это та, что на «кукурузе», самая маленькая.
galkin24, Я думаю это фото тебе все объяснит
Tigor, Нижняя фотка моя) шестерни и шток погрызло, а сама кукуруза в идеале. Три шарика не нашёл.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
07.12.2020 в 22:30:50
Серый111 написал: шестерни и шток погрызло, а сама кукуруза в идеале. Три шарика не нашёл.
Скорее всего шарики будете менять. Если решите оставить данную шестерню проверьте на руках. Вставьте новые шарики и оденьте шестерню на место где она стоит. Попробуйте включить - выключить шток кукурузы. Дело в том, что канавки набиты старыми шариками, и они (шарики) могут быть меньше размером, износ. Если с новыми шариками включится, то можно использовать и эту шестерню. Хотя выработка конечно хороша! Могут новые шарики не встать в ямки набитые старыми шариками.
Tigor
Tigor
Чебоксары
08.12.2020 в 01:31:56
Серый111,
Серый111 написал: Нижняя фотка моя)
Нашел в интернете, чтобы показать galkin24 критичную выработку.
Серый111 написал: Три шарика не нашёл
Когда менял в первый раз заводские шарики были вполне целые, но побитые. Купил из магазина якобы свои заводские, и года не прошло как передачи начали выскакивать. Вскрыл кпп 9 шариков были более менее, а другие три разбиты на куски. Сейчас три года полет нормальный, так как поставил шарики из подшипника подходящего по размерам.
Tigor
Tigor
Чебоксары
08.12.2020 в 01:46:01
Jesha,
Jesha написал: Если решите оставить данную шестерню проверьте на руках
Я бы лучше заменил, пока есть заводские запчасти и цены на них еще более менее адекватны, но это личное дело хозяина мотоблока.
Jesha написал: Если с новыми шариками включится, то можно использовать и эту шестерню.
Включится то включится, но потом может и не выключится передача, так как шарик защемится между кукурузой и набитой канавкой.
Tigor
Tigor
Чебоксары
08.12.2020 в 01:52:24
Что скажете форумчане, нашел недавно на ютубе
user157
user157
08.12.2020 в 08:59:24
Tigor написал: Что скажете форумчане, нашел недавно на ютубе
Ну что тут можно сказать, если в вязкую грязь, снег выше 30см, лазить не будет, то полуоси не обломит. На большой скорости ездить опасно, если руль из рук выскочит и он сложится, парню не позавидуешь. На адаптер тормоза очень желательны. И учитывая что лифан двухцилиндровый установлен, то те шестерни что на кукурузе, надо будет менять чаще, весь крутящий момент идет только через три шарика на каждой передаче. Вообщем с умом если и не рвать, ездить будет.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
08.12.2020 в 10:52:30
Михаэль написал: нет . Надо именно между третьей и четвертой . Вторая , третья и очень редко первая пахотные
Хоть разговор и не о чём, но...... Третья на 0.15 более второй...........да на кой чёрт такая передача.......Газом с лихвой поправиться........ Я третью применяю когда задний ход не нужен.......там большая шестерня не задействуется - всё какое то облегчение кукурузе......
Зачем ещё 5-ю втыкать.....
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
08.12.2020 в 11:03:05
Tigor написал: Включится то включится, но потом может и не выключится передача, так как шарик защемится между кукурузой и набитой канавкой.
По виду, конечно замена, но мало ли... Если шарик войдет в ямку набитую и в руках включится-выключится, то вряд ли его защемит, потому как ямка достаточно велика. А если при включении не включится или при изменении положения (сдвига и вращения) штока подкусит, тогда и в руках подкусит. Тем более шток то не был показан на обозрение.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
08.12.2020 в 11:31:30
Смотрится интересно. Большие колеса требуют крепкой трансмиссии, выдержит ли? По снегу мягкому не поедет, по грязи... в видео есть. Руль нужен с механизмом и тормоз.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
08.12.2020 в 11:58:45
user157 написал: ... весь крутящий момент идет только через три шарика на каждой передаче...
Разве? А как же это?
