Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
27.12.2020 в 23:06:53
Ryazan71 написал: "на глаз".
тоже можно степень износа проконтролировать - вставляем новенькое колечко 79.0 в самую верхнюю, неизношенную зону цилиндра, туда, докуда не доходило верхнее поршневое кольцо. Щупом измеряем зазор в замке кольца; опускаем кольцо вниз и опять промеряем зазор в замке... и так несколько раз до самого низа. Далее чистая математика...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
27.12.2020 в 23:17:52
Михаэль написал: На руле чаще всего рвет от износа , истирания .
Истирается от чего?, на выходе из рубашки идет криво. Ручка не позволяет тянуть прямо, конструктив такой, как и на мотоциклах. А есть ручки где выход почти ровный, там трос дольше ходит.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
27.12.2020 в 23:21:55
Саныч53 написал: Щупом измеряем зазор в замке кольца; опускаем кольцо вниз и опять промеряем зазор в замке... и так несколько раз до самого низа.
И подсвечиваем фонариком на определение изменения щели между кольцом и гильзой.
Ryazan71
Ryazan71
27.12.2020 в 23:29:05
Jesha, бочкообразность, и т. д. А ещё я думаю, при таком расположении цилиндра больший износ будет внизу у ВМТ и сверху цилиндра у НМТ. Но это ИМХО на вскидку.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
28.12.2020 в 08:12:37
Ryazan71 написал: Михаэль, я имел ввиду, что блок гильзованный. Ну, простите дилетанта.
Ryazan71, я видел блок в продаже . Он отлит за одно с гильзой , это единая не разборная деталь .
Михаэль
Михаэль
Эксперт
28.12.2020 в 08:14:38
Jesha написал:
Jesha, от большой работы годами . Сколько вы работаете мотоблоком в год ? Какой объем огородов и сенокоса ?
galkin24
galkin24
Арзамас
28.12.2020 в 09:40:55
Прошу прощения, но блока на умз-341 быть не может.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Tigor
Tigor
Чебоксары
28.12.2020 в 12:40:57
Ryazan71, Гильза чугунная 5 мм +-1. Можно наверное расточить под жигулевский ремонтный, но есть масса нюансов:
  1. Сам поршень у умз алюминиевый, новый тоже должен быть такого же веса желательно
  2. Размеры под палец шатуна могут быть меньше на родном умз, чем на новом
  3. Придется подбирать все под стандартный родной вес поршня и пальца, иначе вибрации обеспечены
  4. Нужен выход на людей со станками, дома такое не сделать
Tigor
Tigor
Чебоксары
28.12.2020 в 12:51:05
Михаэль, Родной трос сцепления проработал с завода 5 лет, потом так как ремонтировали на коленках держится 1-2 года и опять ремонтировать. Надо бы заменить на автомобильный трос от ручника, но много колхозить над под него.В год минимум работает 150-200 моточасов. Брать новые не советую, китайское гавно, проработал всего месяц и порвался у пайки.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
28.12.2020 в 13:00:19
Tigor написал: Михаэль, Родной трос сцепления проработал с завода 5 лет, потом так как ремонтировали на коленках держится 1-2 года и опять ремонтировать. Надо бы заменить на автомобильный трос от ручника, но много колхозить над под него.В год минимум работает 150-200 моточасов. Брать новые не советую, китайское гавно, проработал всего месяц и порвался у пайки.
Tigor, у меня работает . Заменил трос на покупной из строительного магазина . Мой уже короткий был совсем . Засунул его в родную рубашку , отрубил по длине и припаял бобышки на концах .
Михаэль
Михаэль
Эксперт
28.12.2020 в 13:04:52
galkin24 написал: Прошу прощения, но блока на умз-341 быть не может.
galkin24, блока цилиндров конечно нет на Агро , не так назвал но смысл был понятен . Картер , цилиндр и его гильза - есть единая не разборная запчасть .
