Ryazan71
27.12.2020 в 23:00:46
#6944489
Саныч53, Вы прочитали раньше, чем я убрал. Нет, таких измерений не проводил. Даже в замке новых номинальный колец замер не делал. Пока Народным методом "на глаз". Пошкрябать и написать результат обещаю.
Саныч53
Великий Новгород
27.12.2020 в 23:06:53
#6944491
Ryazan71 написал: "на глаз".
тоже можно степень износа проконтролировать - вставляем новенькое колечко 79.0 в самую верхнюю, неизношенную зону цилиндра, туда, докуда не доходило верхнее поршневое кольцо. Щупом измеряем зазор в замке кольца; опускаем кольцо вниз и опять промеряем зазор в замке... и так несколько раз до самого низа. Далее чистая математика...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Зеленоград
27.12.2020 в 23:17:52
#6944495
Михаэль написал: На руле чаще всего рвет от износа , истирания .
Истирается от чего?, на выходе из рубашки идет криво. Ручка не позволяет тянуть прямо, конструктив такой, как и на мотоциклах. А есть ручки где выход почти ровный, там трос дольше ходит.
Jesha
Зеленоград
27.12.2020 в 23:21:55
#6944496
Саныч53 написал: Щупом измеряем зазор в замке кольца; опускаем кольцо вниз и опять промеряем зазор в замке... и так несколько раз до самого низа.
И подсвечиваем фонариком на определение изменения щели между кольцом и гильзой.
Ryazan71
27.12.2020 в 23:29:05
#6944502
Jesha, бочкообразность, и т. д. А ещё я думаю, при таком расположении цилиндра больший износ будет внизу у ВМТ и сверху цилиндра у НМТ. Но это ИМХО на вскидку.
Михаэль
28.12.2020 в 08:12:37
#6944665
Ryazan71 написал: Михаэль, я имел ввиду, что блок гильзованный. Ну, простите дилетанта.
Ryazan71, я видел блок в продаже . Он отлит за одно с гильзой , это единая не разборная деталь .
Михаэль
28.12.2020 в 08:14:38
#6944667
Jesha написал:
Jesha, от большой работы годами . Сколько вы работаете мотоблоком в год ? Какой объем огородов и сенокоса ?
galkin24
Арзамас
28.12.2020 в 09:40:55
#6944697
Прошу прощения, но блока на умз-341 быть не может.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Tigor
Чебоксары
28.12.2020 в 12:40:57
#6944751
Ryazan71, Гильза чугунная 5 мм +-1. Можно наверное расточить под жигулевский ремонтный, но есть масса нюансов:
  1. Сам поршень у умз алюминиевый, новый тоже должен быть такого же веса желательно
  2. Размеры под палец шатуна могут быть меньше на родном умз, чем на новом
  3. Придется подбирать все под стандартный родной вес поршня и пальца, иначе вибрации обеспечены
  4. Нужен выход на людей со станками, дома такое не сделать
Tigor
Чебоксары
28.12.2020 в 12:51:05
#6944760
Михаэль, Родной трос сцепления проработал с завода 5 лет, потом так как ремонтировали на коленках держится 1-2 года и опять ремонтировать. Надо бы заменить на автомобильный трос от ручника, но много колхозить над под него.В год минимум работает 150-200 моточасов. Брать новые не советую, китайское гавно, проработал всего месяц и порвался у пайки.
Михаэль
28.12.2020 в 13:00:19
#6944761
Tigor написал: Михаэль, Родной трос сцепления проработал с завода 5 лет, потом так как ремонтировали на коленках держится 1-2 года и опять ремонтировать. Надо бы заменить на автомобильный трос от ручника, но много колхозить над под него.В год минимум работает 150-200 моточасов. Брать новые не советую, китайское гавно, проработал всего месяц и порвался у пайки.
Tigor, у меня работает . Заменил трос на покупной из строительного магазина . Мой уже короткий был совсем . Засунул его в родную рубашку , отрубил по длине и припаял бобышки на концах .
Михаэль
28.12.2020 в 13:04:52
#6944766
galkin24 написал: Прошу прощения, но блока на умз-341 быть не может.
galkin24, блока цилиндров конечно нет на Агро , не так назвал но смысл был понятен . Картер , цилиндр и его гильза - есть единая не разборная запчасть .
galkin24
Арзамас
28.12.2020 в 13:18:48
#6944770
По поводу расточки гильзы:
Go Rail
Могилёв
28.12.2020 в 14:38:54
#6944788
Михаэль написал:
Михаэль, Извиняюсь,вот это для меня новость... Разве УМЗ как допустим Хонда?
Евген МС-10.
Михаэль
28.12.2020 в 17:43:35
#6944875
Go Rail написал:
Михаэль написал:
Go Rail, лучше Хонды .
mastera
28.12.2020 в 18:47:25
#6944914
Заглянул в каталог УМЗ, поршень там родной 341. 04.0.1001и ни каких ремонтных размеров. Кольца ВАЗовские 21011.
mastera
28.12.2020 в 19:08:28
#6944927
Михаэль написал: Засунул его в родную рубашку , отрубил по длине и припаял бобышки на концах .
Михаэль, Тоже сделал так , работает. {,Jesha}} Почему фотки , картинки не грузятся ?
mastera
28.12.2020 в 19:09:52
#6944929
:confused: Jesha, :(
Михаэль
28.12.2020 в 21:53:52
#6944985
mastera написал: :confused: Jesha, :(
mastera, тоже не грузятся .
Jesha
Зеленоград
29.12.2020 в 01:55:29
#6945084
Грузятся. Возможно периодически не грузятся фото, из=за переноса форума на другую платформу. Поправляют, начинают грузиться.
Михаэль
29.12.2020 в 14:18:19
#6945267
Jesha написал:
Jesha, не , не грузятся . Наверное какая то жидкая платформа .
Go Rail
Могилёв
29.12.2020 в 15:25:49
#6945289
Михаэль написал: лучше Хонды .
Я имел ввиду, что у УМЗшки цилиндр и картер отлиты заодно... Жаль. А я думал, как в МСе, цилиндр съемный.
Евген МС-10.
mastera
29.12.2020 в 19:28:26
#6945376
Go Rail написал: Михаэль написал: лучше Хонды .
Go Rail,Жалеть там не чего , при правильной эксплуатации выхаживает весь ресурс , без ремонта, как на современных машинах, до гнилья.
Ryazan71
29.12.2020 в 21:10:15
#6945404
mastera, ресурс та правда конский. У моего родного 20 лет стажа. Сейчас скинул головку - выработки нет. Каждый год 20-30 соток обрабатываю. Масло полусинь с рождения. А извращаюсь со вторым. Купил без движка но со фрезой. Вот теперь и прикидоваю - Хонду вмастырить с нестандартных валом или запасной Умз перебрать с ухищрениями. Расточить в Рязани можно. Я смотрел. Там по месту и поршень скажут какой покупать. Ну хочется ребёнку.
user157
29.12.2020 в 23:04:10
#6945473
Ryazan71 написал: или запасной Умз перебрать с ухищрениями. Расточить в Рязани можно. Я смотрел.
Насчет ухищрений, обратите внимание на поршень лады приоры 21126, он даже легче родного при диаметре 82мм, форма поршня для высокооборотистых двигателей. А если ухищрения позволят изготовить под него стальной шатун и вкладыши, двигатель можно без опасений крутить до 6000 об/мин, в сочетании например с мотоциклетным карбюратором с диаметром диффузора 27мм мощность будет около 16 л.с. :)
Михаэль
30.12.2020 в 07:54:29
#6945638
user157 написал:
user157, разобьет что нибудь внутри . Это не двигатель легкового авто . Мощность 16 л.с. для мотоблока избыточна , он на восьми полноценных лошадках колеса в букс срывает и для работы без букса с грузами на колесах приходится снижать обороты до минимальных .
galkin24
Арзамас
30.12.2020 в 08:53:24
#6945646
Вкладыши может и можно крутить до 6000, только будет ли двигатель так крутиться ? Штатные фазы ГРМ вряд ли это позволят. И вообще, форсировка сместит максимальный крутящий момент в зону высоких оборотов, где он будет не востребован. А потом на таких оборотах ещё что нибудь вылезет, например начнёт ломать коленвал и т.п.
user157
30.12.2020 в 08:55:12
#6945647
Михаэль написал: разобьет что нибудь внутри . Это не двигатель легкового авто
Кроме алюминиевого родного шатуна, больше ничего не разобьет, разве что клапанные пружины по жестче можно поставить, а про замену шатуна я и упомянул, а вот она еще подразумевает финишную балансировку двигателя. Кстати, китайцы сейчас уже стали выпускать модернизированные подобным образом двигатели.
Михаэль написал: Мощность 16 л.с. для мотоблока избыточна
В умелых руках, скажем так она лишней не будет, но в целом согласен, хватает агро и родного двигателя.
galkin24
Арзамас
30.12.2020 в 08:56:46
#6945648
Вкладыши может и можно крутить до 6000, только будет ли двигатель так крутиться ? Штатные фазы ГРМ вряд ли это позволят. И вообще, форсировка сместит максимальный крутящий момент в зону высоких оборотов, где он будет не востребован. А потом на таких оборотах ещё что нибудь вылезет, например начнёт ломать коленвал и т.п. И вообще, ценность подобных моторов в их способности давать большой крутящий момент начиная с самых низов. Не хочется лишаться этого преимущества, ради "призрачной" мощности.
user157
30.12.2020 в 09:02:08
#6945650
galkin24 написал: Вкладыши может и можно крутить до 6000, только будет ли двигатель так крутиться ?
Снимите регулятор оборотов и он раскрутится до 6000 и так, но родному шатуну думаю станет нехорошо :) Люди крутили стандартные лифаны заточенные под 3600, до 6000 крутятся, но шатуны выходят из строя, но у них правда и смазка через черпаки.
