30.12.2020 в 10:00:59
user157, На машинах держат 2500 на обгонах 3000 а ты мотоблок крутить . :confused:
30.12.2020 в 11:32:26
mastera написал: На машинах держат 2500 на обгонах 3000 а ты мотоблок крутить . :confused:
На мотоблок конечно 6000 оборотов многовато, изначально для себя хотел такой двигатель модернизировать под каракат или снегоход, с вариатором, что в одном, а тем более в другом случае обороты лишними не будут. На мотоблоке можно ведь и не крутить на полную, в любом случае мощность будет больше, а если со стальным шатуном, то и ресурс двигателя.
30.12.2020 в 11:50:15
galkin24 написал: Чтобы получить бОльшую мощность нужно будет изменить фазы ГРМ
Да, кстати, обратите внимание когда срабатывает у нас регулятор оборотов, насколько приоткрывается при этом заслонка карбюратора, наш двигатель по факту наоборот дефорсирован. Я как то видел электростанцию с москвичевским двигателем, так вот мощность на нем была указана что то не вдвое-втрое ли меньше чем аналогичный автомобильный. Я сомневаюсь что для этого двигателя был изготовлен свой распредвал, карбюратор да, был другой.
30.12.2020 в 13:16:52
user157, Все это конечно интересно, но все всегда встает к вопросу финансов и нужно ли очень так возиться, когда есть китайские двигатели на 15,17,20 л/с с крутящим моментом в разы больше на тех же средних оборотах
30.12.2020 в 13:26:38
user157, И мне почему то кажется, что клапана у умз зависнут, при увеличении оборотов на стандартных пружинах. Из самых реализуемых "тюнингов" это фрезеровка гбц под 92 бензин, установка электростартера используя венец от авто Ока, либо от китайских двс, кто то с выходом на станки делал еще декомпрессор на распредвале, частичная замена системы зажигания на скутерные, замена карба на китайский , либо доработка родного.Но никто пока не растачивал картер блока цилиндра под другой поршень.
30.12.2020 в 13:38:24
user157 написал: На мотоблок конечно 6000 оборотов многовато
user157, Думаю налетят клапана на поршень .
30.12.2020 в 15:38:11
Tigor написал: Все это конечно интересно, но все всегда встает к вопросу финансов и нужно ли очень так возиться, когда есть китайские двигатели на 15,17,20 л/с с крутящим моментом в разы больше на тех же средних оборотах
Я бы не стал сейчас обращать внимание на эти двигатели с алюминиевыми шатунами, китайцы, как я и говорил выше, уже начали выпускать модернизированные двигатели, пока вот 200 кубовик -
30.12.2020 в 15:50:14
Tigor написал: И мне почему то кажется, что клапана у умз зависнут
mastera написал: Думаю налетят клапана на поршень .
user157 написал: разве что клапанные пружины по жестче можно поставить
Нынче довелось притирать клапана на 1P57qmj и на втором своем УМЗ, не сильно китайские пружины жестче, приходилось их чуть подрастягивать, но 12000 держат оборотов, на своем тоже чуть подрастянул, 6000 думаю держали бы, но как и сказал выше, лучше усилить.
30.12.2020 в 16:24:52
user157, Дело в большом количестве деталей, распредвал , штанги , коромысла, для больших оборотов не предназначены.
30.12.2020 в 17:06:35
galkin24 написал: Я боюсь, что станет нехорошо коленчатому валу. При увеличении оборотов в 2 раза увеличится в 4 раза энергия, запасенная в маховике. А поскольку маховик " почему то с другой стороны", закончится для коленвала может всё печально.
Ты хочешь сказать, что у меня колено лопнуло из-за оборотов? Но лопнуло оно еще на старом карбе, а развалился уже на новом... И брачок в нем был. На старом карбе было 3800, на новом под 5000(максы).
Евген
МС-10.
30.12.2020 в 21:50:08
В преддверии Нового года приехал выщемленный на Авито распредвал с декомпрессором, мало б у. Дед Мороз в лице Почты России доставил.
