07.08.2021 в 16:01:01
brait2019 написал: Спаял схему
brait2019 написал: Голяк.......
Впаял вместо транзистора прикупленный MCR 100 - 8........уверенная реакция от электрозапуска.............. Собственно получилась стандартная классическая схема, но на MCR 100. Надо только цепь управления поднавесить........... А всю горсть всевозможных рекомендаций придётся выбросить.........не для магдино Агро всё это при электрозапуске без декомпрессора, не для Агро ! ! !
12.08.2021 в 21:11:00
mastera написал: Советую не тянуть с этим делом , ....................... этим пятаком главную пару можно угробить а это уже серьезный ремонт)
Ну предположим....заглянул я.....пятак на месте.....А как можно определить - в следующий момент он выпадет или подержится ещё какое то ( ? ? ? ) время....... Все эти "заглядывания" не обеспечивают надёжность...... Ну увидел, что вывалился ( а когда вывалился - и не известно....то ли день назад, то ли месяц... то ли год....) И хвала небесам, что пронесло.......... Не небесам надо рукоплескать, а такие узлы на заводе должны делать надёжно и надолго..... А то какая то халтура........ металл - не тот, обработка - так себе, посадки - от булды........
13.08.2021 в 21:21:31
brait2019 написал: mastera написал: Советую не тянуть с этим делом , ....................... этим пятаком главную пару можно угробить а это уже серьезный ремонт)
brait2019,Все там нормально , если какой неть вал молотком не заколачивать , или как у меня на фрезе подшипник накрылся а я огород дофрезеровывал на " колбасах" аж руки дрожали , "пятак " не вылетит а если уж если и вылетит масло с ВОМа ручем пойдет. Я на герметик молотком через проставку заколачивал , можно для верности заварить .
13.08.2021 в 21:25:00
Сын в городе сделал " настоящий" адаптер , вал купил от трактора Т-150 на обоих концах шлицы как у нас, подшипник 20\42 стопор , болванка.
14.08.2021 в 09:18:53
mastera написал: "пятак " не вылетит а если уж если и вылетит.......................
За минуту до того, как пятак вылетит, можно с уверенностью утверждать
И после таких заводов надо сразу ВСЁ
mastera написал: можно для верности заварить .
Не просматривать же каждую минуту - всё равно не уследишь........
14.08.2021 в 21:16:35
brait2019 написал:
brait2019, не надо паники ! Работай и работай спокойно .
16.08.2021 в 13:51:50
mastera написал:
mastera,А для чего это приспособа??
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
16.08.2021 в 13:59:12
aleksei72 написал: mastera,А для чего это приспособа??
aleksei72,куда хочешь, я использую для копалки , кардан цепляется.
19.08.2021 в 15:18:49
mastera написал: я использую для копалки , кардан цепляется
А кто то здесь нелестно отзывался про упорные болты, которые например у меня осевое вращение (точнее люфт) фрезы в корпусе ВОМ компенсировали........
20.08.2021 в 08:36:07
Упорные болты были на 12мм поставил на 16мм, при копке нагрузка большая.
brait2019 написал: А кто то здесь нелестно отзывался про упорные болты, которые например у меня осевое вращение (точнее люфт) фрезы в корпусе ВОМ компенсировали........
brait2019, Фреза и так плотно заходит в ВОМ они там не нужны
20.08.2021 в 18:02:25
Выточил и себе такую приспособу ;) ,теперь осталось сделать,что к ней цеплять.
