20.08.2021 в 18:47:04
mastera написал: Фреза и так плотно заходит в ВОМ
Входит то плотно, а вот шкворень на 16 не плотно фиксирует и фреза немного "качается" вокруг продольной оси и если не синхронно ножи входят в землю и получается эдакая "долбёжка"...... а если и земля разной плотности по сторонам фрезы.........порой ощущения были, что всё разом развалиться и в первую очередь корпус ВОМ.........
20.08.2021 в 21:18:32
brait2019 написал: mastera написал: Фреза и так плотно заходит в ВОМ
Входит то плотно, а вот шкворень на 16 не плотно фиксирует и фреза немного "качается" вокруг продольной оси brait2019, Это как раз плюс, чтоб фреза копировала поле.
{{post:7015253,mastera написал: Фреза и так плотно заходит в ВОМ
{{post:7015253,если не синхронно ножи входят в землю и получается эдакая "долбёжка"...... а если и земля разной плотности по сторонам фрезы.........порой ощущения были, что всё разом развалиться и в первую очередь корпус ВОМ.........
brait2019, Такое было когда развалился подшипник на главной паре фрезы ( ведущая шестерня) и огород доделывал на "колбасах"
22.08.2021 в 17:11:21
mastera написал: Такое было когда развалился подшипник на главной паре фрезы
Подшипники хорошие.......а долбёжка от несинхронного по сторонам вхождения ножей в твердоватую землю.......Упорными болтами в подрамник поправилось дело........
26.08.2021 в 20:57:49
27.08.2021 в 09:41:04
mastera написал: Открыл сезон.
С копкой картошки я всегда сезон заканчивал (весенне - летний). После копки на делянке и делать нечего - уже не слабо холодно, дровами всё время упражняться и.........
28.08.2021 в 18:35:55
28.08.2021 в 19:49:29
Всем привет, примите в ряды агросоводов) На днях купил агрос 98 года без пробега. Сегодня к нему купил прицеп от Урала. Прежний хозяин дед , вашпе из этого прицепа сделал люкс амортизаторы ,рессора. Покатался небо и земля , по сравнению с моим прежним мотоблоком Форза. Фотки завтра постараюсь кинуть. Кпп плохо переключаются, по вашим сообщениям понял что это может быть из за повышенных оборотов. И нужен другой жиклер . От чего подходит? Еще при переключении периодически натыкаюсь на нейтралки) Куда подложить шайбы ?
28.08.2021 в 20:07:03
Inker написал: И нужен другой жиклер . От чего подходит? С 151 Пекаровского карбюратора, я 175 выкинул поставил на 200.
{{post:7017577,Еще при переключении периодически натыкаюсь на нейтралки) Там одна нейтраль, просто вы наверное рычаг реверса ставите в нейтральное положение и еще назад работают две передачи 2 -4 , на 1 и 3 также будет стоять как на нейтрали.
{{post:7017577,Куда подложить шайбы ?
Это что то новое.
28.08.2021 в 20:23:23
Gran,
Ну наконец то.....кто то облегчил открытие подножки.......А то всё методом её выброса ограничивались.......
28.08.2021 в 21:00:27
mastera написал:
Это что то новое.
mastera,
mastera написал:
Это что то новое.
mastera, брать ремкомплект или продаются отдельно
Что именно ? Нейтраль или шайбы?
Что то у меня трудности с цитированием на данном форуме.
И ваши фотки добавились
28.08.2021 в 21:07:14
Inker написал: трудности с цитированием
Выделяете нужный текст и внизу слева жмете цитировать. ВОМ включается ?
CAIMAN340
