29.08.2021 в 08:41:40
brait2019 написал: Gran,
Ну наконец то.....кто то облегчил открытие подножки.......А то всё методом её выброса ограничивались.......
brait2019, я на подножку редко ставлю . Только для замены масла или почистить мотоблок . У меня в гараже кусок бруса лежит , заезжаю и ставлю на него двигатель . На дворе много железных предметов чугунки , корпуса от светильников , корпуса от двигателей холодильников , пластиковая чурка от пневмоподвески фуры . На них в разных местах и опускаю двигатель мб . Подножку заводскую , она как защита у меня , снимаю при работе с косилкой , тянет траву за собой . Также снимаю при окашивании ботвы , иначе срезает гребень . И снимаю при копке картошки копалкой на резине 185\70\ 14 . Двигатель садится местами на гребень часто . Без нее хорошо идет .
29.08.2021 в 09:40:32
Я на 16 резину поставил,вообще не где не цепляюсь.
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
29.08.2021 в 13:39:49
mastera написал: ,Если не знаешь о чем речь , помолчи.
Ну куда уж нам...........Я новый выбросил - то течёт, то не держит, то хх засоривается. А уж про попытки фрезеровать на родных оборотах или стронутся на 4-ой я уж молчу. С 390 всё ушло в далёкое прошлое........
29.08.2021 в 13:46:10
Михаэль написал: У меня в гараже кусок бруса... , заезжаю и ставлю на него двигатель . На дворе много железных предметов чугунки , корпуса от светильников , корпуса от двигателей холодильников , пластиковая чурка от пневмоподвески фуры . На них в разных местах и опускаю двигатель мб . Подножку заводскую , она как защита у меня , снимаю при работе с косилкой , тянет траву за собой . Также снимаю при окашивании ботвы , иначе срезает гребень . И снимаю при копке картошки копалкой на резине 185\70\ 14 . Двигатель садится местами на гребень часто . Без нее хорошо идет .
А зачем тогда вообще эта подножка, ежели постоянно её снимать надо ? ? ?
aleksei72 написал: Я на 16 резину поставил,вообще не где не цепляюсь
Представляю наклон Агро при фрезеровании....... На 12 надо наклонится поболее что бы поглубже было, а тут 16.......Агро наверное почти вертикально идёт ? ? ?
29.08.2021 в 20:27:21
aleksei72 написал:
aleksei72, с фрезой , такой же , мой нигде не цепляется на родных 12 колесах . Не надо сравнивать член с пальцем . Копалка это одно , а фреза совсем другое .
29.08.2021 в 20:31:29
brait2019 написал: А зачем тогда вообще эта подножка, ежели постоянно её снимать надо ? ? ?
Подножка нужна иногда и для защиты диффузора вентилятора тоже . А зачем снимаю иногда ? Я уже написал . А вообще я бы тебе посоветовал по пробовать работать разным навесным , а не манерничать .
29.08.2021 в 21:04:39
Михаэль написал: . Копалка это одно , а фреза совсем другое .
Михаэль, У меня на родных колесах не цепляется , наоборот при заглублении " морда" поднимается.
