Незнайка
Незнайка
Уфа
28.08.2021 в 21:14:48
Владимир С. написал:
Inker написал: трудности с цитированием
Выделяете нужный текст и внизу слева жмете цитировать. ВОМ включается ?
Владимир С., так и делаю. Вом заработал.
mastera
mastera
28.08.2021 в 21:19:36
Inker написал: mastera, брать ремкомплект или продаются отдельно
Inker, Найти старый карбюратор и посмотреть.
Inker написал: Что именно ? Нейтраль или шайбы?
Inker, Шайбы там не куда вставлять , подрегулируйте тягами.
brait2019
brait2019
Мышкин
28.08.2021 в 22:57:21
mastera написал: Найти старый карбюратор и
выбросить его.....
mastera
mastera
29.08.2021 в 08:08:10
brait2019 написал: mastera написал: Найти старый карбюратор и
выбросить его.....
brait2019,Если не знаешь о чем речь , помолчи.
mastera написал: Inker, Найти старый карбюратор и посмотреть.
Inker,151 ПЕКАРОВСКИЙ ГАЗЕЛЬ УАЗ.
Михаэль
Михаэль
29.08.2021 в 08:41:40
brait2019 написал: Gran,
Ну наконец то.....кто то облегчил открытие подножки.......А то всё методом её выброса ограничивались.......
brait2019, я на подножку редко ставлю . Только для замены масла или почистить мотоблок . У меня в гараже кусок бруса лежит , заезжаю и ставлю на него двигатель . На дворе много железных предметов чугунки , корпуса от светильников , корпуса от двигателей холодильников , пластиковая чурка от пневмоподвески фуры . На них в разных местах и опускаю двигатель мб . Подножку заводскую , она как защита у меня , снимаю при работе с косилкой , тянет траву за собой . Также снимаю при окашивании ботвы , иначе срезает гребень . И снимаю при копке картошки копалкой на резине 185\70\ 14 . Двигатель садится местами на гребень часто . Без нее хорошо идет .
aleksei72
aleksei72
Валуйки
29.08.2021 в 09:40:32
Я на 16 резину поставил,вообще не где не цепляюсь.
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
brait2019
brait2019
Мышкин
29.08.2021 в 13:39:49
mastera написал: ,Если не знаешь о чем речь , помолчи.
Ну куда уж нам...........Я новый выбросил - то течёт, то не держит, то хх засоривается. А уж про попытки фрезеровать на родных оборотах или стронутся на 4-ой я уж молчу. С 390 всё ушло в далёкое прошлое........
brait2019
brait2019
Мышкин
29.08.2021 в 13:46:10
Михаэль написал: У меня в гараже кусок бруса... , заезжаю и ставлю на него двигатель . На дворе много железных предметов чугунки , корпуса от светильников , корпуса от двигателей холодильников , пластиковая чурка от пневмоподвески фуры . На них в разных местах и опускаю двигатель мб . Подножку заводскую , она как защита у меня , снимаю при работе с косилкой , тянет траву за собой . Также снимаю при окашивании ботвы , иначе срезает гребень . И снимаю при копке картошки копалкой на резине 185\70\ 14 . Двигатель садится местами на гребень часто . Без нее хорошо идет .
А зачем тогда вообще эта подножка, ежели постоянно её снимать надо ? ? ?
aleksei72 написал: Я на 16 резину поставил,вообще не где не цепляюсь
Представляю наклон Агро при фрезеровании....... На 12 надо наклонится поболее что бы поглубже было, а тут 16.......Агро наверное почти вертикально идёт ? ? ?
Михаэль
Михаэль
29.08.2021 в 20:27:21
aleksei72 написал:
aleksei72, с фрезой , такой же , мой нигде не цепляется на родных 12 колесах . Не надо сравнивать член с пальцем . Копалка это одно , а фреза совсем другое .
Михаэль
Михаэль
29.08.2021 в 20:31:29
brait2019 написал: А зачем тогда вообще эта подножка, ежели постоянно её снимать надо ? ? ?
Подножка нужна иногда и для защиты диффузора вентилятора тоже . А зачем снимаю иногда ? Я уже написал . А вообще я бы тебе посоветовал по пробовать работать разным навесным , а не манерничать .
mastera
mastera
29.08.2021 в 21:04:39
Михаэль написал: . Копалка это одно , а фреза совсем другое .
Михаэль, У меня на родных колесах не цепляется , наоборот при заглублении " морда" поднимается.
